Saltar al contenido principal
El dispositivo no se carga
Cuando conecto mi Moto X4 la luz de carga no se enciende y el indicador de la pantalla no muestra que se está cargando
Necesita más tiempo para cargarse
Cuando está enchufado, el Moto X4 tarda unos segundos en empezar a cargarse. Si la batería se ha vaciado por completo, el Moto X4 puede tardar unos minutos en empezar a cargarse.
Cable de carga defectuoso
Comprueba el cable de carga para asegurarte de que no está deshilachado. Si el cable está cortado o desconectado, puede que sea posible volver a soldar la conexión y aislar el trabajo de soldadura con el termorretráctil adecuado. Si no, busca otro Moto X4 Turbocharger.
Carga incorrecta
Asegúrate de que el cable de carga está completamente enchufado. Asegúrate también de que el cargador es el original que venía con tu Moto X4, ya que algunos cargadores pueden ser demasiado débiles para cargar siquiera el Moto X4.
La pantalla está congelada o no responde
La pantalla no registra las entradas
El dispositivo no se ha iniciado correctamente
Localiza el botón de encendido en el lado derecho del Moto X4. Mantenlo pulsado durante 3 segundos hasta que aparezca la opción de apagar el dispositivo y, a continuación, apágalo. Déjalo reposar un minuto y luego reinícialo.
Mal contacto con la pantalla táctil
Límpiate las manos y sécatelas bien antes de tocar el dispositivo. A continuación, comprueba si hay algún cuerpo extraño en la pantalla y límpiala con un paño de microfibra.
La pantalla del dispositivo está dañada
Las caídas del dispositivo o la entrada de agua en el teléfono por reparaciones anteriores pueden dañar la pantalla. Si el conjunto de la pantalla está dañado, habrá que sustituirlo. Consulta nuestra guía de sustitución del conjunto de la pantalla.
El audio no funciona o es demasiado silencioso
Cuando se reproduce audio o suena el teléfono, el MotoX4 no alcanza el nivel de volumen establecido por el usuario
Volumen del dispositivo silenciado
Sube o baja el volumen con los dos botones superiores situados en el lateral derecho del teléfono. Los botones suben o bajan el volumen respectivamente.
El volumen del timbre no subirá
Mientras se ejecuta una aplicación, sólo se puede ajustar el volumen real y no el del timbre. Vuelve a la pantalla de inicio para ajustar el volumen de audio del timbre.
El auricular no está limpio
Asegúrate primero de que no hay ninguna obstrucción en el altavoz del oído, porque el altavoz puede dañarse más si no es así. Utiliza unas pinzas para sacarlo si la obstrucción es una pelusa o algo más grande. Utiliza aire comprimido para eliminar la suciedad o el polvo.
El aparato no se enciende
El botón de encendido no responde y el aparato no da señales de encenderse.
El aparato no está cargado
Localiza el puerto de carga en la parte inferior del teléfono . Enchufa el teléfono utilizando el cargador original con el que venía. Después de enchufarlo, asegúrate de que se enciende la luz indicadora y deja que el teléfono se cargue hasta que pueda encenderse.
La batería no funciona correctamente
Si enchufar el teléfono no tiene ningún efecto sobre la batería, puede que sea necesario cambiarla. Consulta nuestra guía de sustitución.
El dispositivo está sobrecalentado
Si el dispositivo se ha dejado al sol durante un rato, puede que se haya sobrecalentado. Coloca el teléfono en un lugar fresco y deja que se asiente durante varios minutos antes de intentar encenderlo de nuevo.
No se puede conectar a wifi y bluetooth
El dispositivo no se conecta a wifi y/o bluetooth
El dispositivo no ha arrancado correctamente
Si tu dispositivo no ha arrancado correctamente, prueba a reiniciarlo. Para reiniciar el dispositivo, enchufa el Moto X4 y mantén pulsado el botón de encendido durante 10-20 segundos. Si así no se reinicia el dispositivo, prueba a mantener pulsados el botón de encendido y el botón de bajar volumen al mismo tiempo durante 30-40 segundos.
El router Wifi no funciona
Entra en los ajustes Wi-Fi del dispositivo y pulsa «Olvidar red» en tu red. Reinicia el router y vuelve a conectarte a la misma red.
El dispositivo Bluetooth no funciona
Comprueba que el dispositivo bluetooth funciona utilizando otro dispositivo. La mayoría de los problemas de bluetooth se producen por problemas de compatibilidad. Comprueba que ambos dispositivos son compatibles entre sí. Prueba a realizar un restablecimiento suave del dispositivo, apaga y enciende el dispositivo bluetooth y, a continuación, elimina el emparejamiento y vuelve a conectarlo por completo.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
10 comentarios
Hello , my moto x4 is not charging in turbo mode , and I can’t conect a pc througt the usb connection , is it possible the usb moto damage?
My email is : fernando_fanhanejr@yahoo.com
fernando_fanhanejr - Contestar Compartir
To file under "Device won't charge", for Moto X4 (Android One).
My household has five Moto x4 phones. There are times when my x4 won't take a charge. I have tried all of the manufacturer-supplied charge cords when this happens, but it doesn't matter, so I've ruled out a bad charger. With one of the charge cords plugged in, I am able to start the phone up in "service (?) mode" by pressing the Volume Down and Power buttons together for several seconds. The phone becomes usable (while the charge cord is supplying electricity) when you enter "Factory Mode". (*NOT* factory reset!)
(Comment #1 of 3)
iHATEnonReplaceableBattPhones - Contestar Compartir
The trick I've found to finally get the phone to start charging again is to drain the battery 100%. I found this out after I left the phone unplugged for about 4 weeks and then, on a whim, plugged it in again, at which point it started charging normally. The phone worked normally thereafter, charging normally as well, until about a month later, when it repeated the behavior. This time, instead of waiting 4 weeks, I kept the charge cord off and forced the phone on by pressing the Volume Down and Power buttons together. At first, the "service (?) mode" appears for 20 seconds or so before the phone powers off. Keep doing this, and soon the "service (?) mode" flickers for just a few seconds before the phone powers off. Eventually, the "service (?) mode" won't even pop up, but you shouldn't try to charge it just yet. I waited two days to ensure the battery was 100% drained. (If you can afford to wait, I would avoid trying to charge it for as long as possible.)
(Comment #2 of 3)
In total, I've been able to "resurrect" my phone three times using this method. It may well be that the way to avoid this is to start recharging before the battery drops below a certain point, say 20%.
Of course, all of this time-consuming power draining would probably be avoided if the battery were REMOVEABLE.
(Comment #3 of 3)
Battery is removable but it’s not like nokia phone that gave you 0 resistance on water. I drop mine in the sink full of water and didn’t find out about it for over minutes and it’s six month after. no sign of water damage when I changed the battery.
You just need to follow up the guide. ifixit sell the battery with replacement kit and every thing you need to do it.
Vafa - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 17
Ultimos 30 días: 47
Todo El Tiempo: 12,926
