Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Guía Destacada
Esta guía ha sido valorada como excepcionalmente genial por el personal de iFixit.
Introducción
Ir al paso 1 ↓Esta guía muestra cómo extraer y sustituir una batería del Moto X4.
Antes de empezar, descarga la aplicación Rescue and Smart Assistant para hacer una copia de seguridad de tu dispositivo y diagnosticar si tu problema está relacionado con el software o con el hardware.
Si tu batería está hinchada, toma las precauciones adecuadas.
Por tu seguridad, descarga la batería por debajo del 25 % antes de desmontar el teléfono. Esto reduce el riesgo de que se produzca un evento térmico peligroso si la batería se daña accidentalmente durante la reparación. Si tu batería está hinchada, toma las precauciones adecuadas.
Qué necesitas
Kits de reparación
Este kit contiene todas las piezas y herramientas necesarias para completar esta guía.
Partes
Herramientas
Spudger4.9
Calienta un iOpener y aplícalo en el borde izquierdo del teléfono durante dos minutos.
Mientras esperas, fíjate en las siguientes zonas:
Cable de la pantalla: ten cuidado de no cortar demasiado cerca del borde, o podrías dañar el cable de la pantalla.
Cable del sensor de huellas dactilares: ten cuidado de no cortar demasiado cerca del borde, o podrías dañar el cable del sensor de huellas dactilares.
Aplica una ventosa a la pantalla, lo más cerca posible del borde calentado.
Tira de la ventosa con una fuerza fuerte y constante para crear un hueco en la costura.
Introduce la punta de una púa de apertura en el hueco.
Desliza la púa de apertura por el borde para cortar el adhesivo.
Deja una púa de apertura en la costura para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Desliza la punta de un spudger por debajo del cable del sensor de huellas dactilares y haz palanca suavemente hacia arriba para soltar el cable del teléfono.
Herramienta utilizada en este paso:Tweezers$4.99
Utiliza la punta de un spudger para levantar la barra de bloqueo del zócalo ZIF del sensor de huellas dactilares, cerca de la parte inferior derecha del teléfono.
Utiliza unas pinzas para deslizar con cuidado el cable del sensor de huellas dactilares fuera del zócalo.
Utiliza una herramienta de apertura para levantar la barra de bloqueo ancha del zócalo ZIF del cable de la pantalla, cerca de la parte superior derecha del teléfono.
Utiliza unas pinzas para deslizar con cuidado el cable de la pantalla fuera del zócalo ZIF.
Retira los siguientes veinte tornillos que sujetan la estructura central:
Once tornillos T3 plateados de 2,7 mm de longitud
Nueve tornillos T4 negros de 3,6 mm de longitud
La estructura central sigue sujeta por clips.
Introduce el extremo plano de un spudger bajo el borde derecho de la estructura central metálica y haz palanca para aflojarla.
Inserta una púa de apertura en el borde para sujetar la estructura central.
Retira el marco medio.
Alinea el borde superior del marco medio con el teléfono y presiónalo para colocarlo en su sitio.
Desplaza el borde inferior ligeramente hacia la izquierda, para colocar el clip metálico izquierdo del marco medio debajo del borde del teléfono.
Presiona el borde inferior del marco medio para colocarlo en su sitio.
Introduce la punta de un spudger por debajo del borde superior del conector de batería.
Haz palanca suavemente en el conector para desconectar la batería.
Desliza la punta de una púa de apertura por debajo del borde inferior de la batería
Presiona lentamente la púa hasta la mitad para aflojar el adhesivo.
Inserta otra púa de apertura junto a la primera púa y presiónala lentamente hasta que el adhesivo suelte la batería.
Herramienta utilizada en este paso:Tesa 61395 Tape$8.95
Retira la batería.
Retira todos los restos de adhesivo del hueco de la batería.
Aplica tiras de adhesivo elástico, cinta adhesiva de doble cara o tiras adhesivas precortadas.
Presiona la batería firmemente en su sitio durante treinta segundos.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Después de completar esta guía, calibra tu batería recién instalada.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Prueba con alguna solución de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas del Motorola Moto X4.
20 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
5Guía Comentarios
I want to change my motorola x4 mobile's battery. Where should I go to get the better service (means the original battery and the best service centre)?
My battery keeps overheating and drains quickly. I did everything to close background apps to no avail. Does that mean I need new battery?
Hi Traude,
It may be that your battery is damaged and is has a minor internal short. This can cause the battery to drain and overheat. Replacing the battery would be the first thing I’d try. However, it may also be a motherboard problem.
je vous remercie infiniment
