Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La batería no se carga o se agota demasiado rápido
La batería de tu Motorola Moto G6 se agota demasiado rápido o no se carga correctamente.
La batería necesita ser recalibrada
Si descubres que la batería de tu teléfono inteligente Motorola Moto G6 se agota demasiado rápido o no se carga cuando está enchufado, es probable que la batería necesite ser recalibrada. Aunque este proceso es sencillo, tomará un poco de tiempo hacerlo correctamente.
Empieza presionando y manteniendo presionado el botón de encendido durante 7-10 segundos. Esto reiniciará automáticamente tu dispositivo. Luego, carga tu dispositivo por completo usando el cargador original. Dado que este paso llevará algo de tiempo, te recomendamos dejarlo enchufado durante la noche.
La batería está defectuosa
Si el proceso anterior no resuelve con éxito los problemas de tu batería, es probable que necesites sustituirla. Por favor, consulta nuestra Guía de sustitución de la batería del Motorola Moto G6.
Problemas de sonido
El sonido en tu Motorola Moto G6 no se reproduce normalmente
El volumen necesita restablecerse a los estándares de fábrica
Si la calidad general del sonido del teléfono es deficiente o el volumen es constantemente demasiado bajo o alto, abre el menú de ajustes del sistema en la aplicación de ajustes y luego haz clic en «Información del teléfono». Querrás acceder a las Opciones de desarrollador. Para ello, haz clic en la opción «Número de compilación» 7 veces y activa la opción «desactivar volumen absoluto» a «Activado».
Esto restablecerá el sonido a los estándares de fábrica y desconectará el teléfono de cualquier dispositivo Bluetooth que pudiera estar causando la falta de control sobre el volumen.
Una aplicación de streaming de video impide la reproducción del sonido
Si aplicaciones de streaming específicas no reproducen ningún sonido, restablecer la aplicación debería solucionar este problema. Para restablecer una aplicación a los valores de fábrica, abre la aplicación de ajustes del teléfono —> Aplicaciones —> TODAS —> selecciona la aplicación problemática —> borrar caché. Esto debería restaurar la aplicación a sus ajustes originales y resolver cualquier problema de sonido. Prepárate para volver a introducir la información de inicio de sesión de la aplicación y restablecer cualquier ajuste preferido que tuvieras antes.
El altavoz está defectuoso
Si tu Moto G6 no produce ningún sonido, intenta primero limpiar los altavoces. Esto se puede hacer limpiando la superficie de los altavoces con una toallita higiénica y rociándolos con aire comprimido.
Si el problema continúa, el altavoz de tu teléfono podría estar roto. Esto requerirá la sustitución del altavoz. Consulta nuestra Guía de sustitución del altavoz del Motorola Moto G6.
Lentitud y bloqueos
Tu Motorola Moto G6 experimenta lentitud o se congela durante su uso.
La caché de las aplicaciones está demasiado llena
Si la lentitud o los bloqueos ocurren solo en una aplicación o aplicaciones específicas, intenta borrar la caché de la aplicación o aplicaciones. Puedes hacerlo a través de Ajustes —> Aplicaciones —> TODAS —> Seleccionar la aplicación —> Almacenamiento —> Borrar caché.
Las aplicaciones están ejecutando tareas en segundo plano
El dispositivo puede estar lento o congelándose debido a aplicaciones ejecutándose en segundo plano. Para solucionar esto, puedes intentar lo siguiente:
  • Deshabilitar las tareas en segundo plano de las aplicaciones (ej. rastrear tu ubicación cuando no estás en la aplicación)
  • Restablecer las preferencias de aplicaciones en Ajustes —> Aplicaciones
El dispositivo no está actualizado
Si la lentitud y los bloqueos persisten, intenta actualizar tu dispositivo a través del menú de ajustes. Si el dispositivo ya está actualizado, también puedes intentar restablecer tu teléfono a los valores de fábrica desde el menú de ajustes.
Sensor de huella digital defectuoso
El sensor de huella digital de tu Motorola Moto G6 funciona lentamente o no funciona.
El sensor de huella digital necesita ser restablecido
Si el sensor de huella digital de tu dispositivo funciona lentamente al desbloquearlo o recibes un mensaje diciendo: «El hardware de huella digital no está disponible», aquí tienes algunas soluciones sencillas que puedes intentar para solucionar el problema:
  • Vuelve a configurar la huella digital.
  • Activa el modo seguro del dispositivo y desinstala cualquier aplicación descargada recientemente.
  • Restablece tu dispositivo a los valores de fábrica.
El sensor de huella digital está obstruido
Si el sensor de huella digital del dispositivo no funciona, es posible que obstrucciones físicas estén causando fallos. A continuación se presentan algunas soluciones para este problema:
  • Quita cualquier protector de pantalla o funda de teléfono que cubra el sensor de huella digital.
  • Usa un paño húmedo para limpiar y eliminar cualquier polvo o residuo del sensor de huella digital.
Pantalla LCD defectuosa
La pantalla LCD de tu Motorola Moto G6 no funciona correctamente. Esto incluye una pantalla táctil sensible o parpadeo de la pantalla.
Una aplicación de terceros está causando fallos
Inicia el dispositivo en modo seguro para determinar si el problema se debe a una aplicación de terceros. Para ello:
  • Navega a la pantalla de «Inicio», luego presiona y mantén presionado el botón de encendido durante unos segundos hasta que aparezca el menú «Apagar».
  • Después de soltar el botón de encendido, toca y mantén presionada la opción «Apagar».
  • Debería aparecer un mensaje de «Reiniciar en modo seguro». Haz clic en «Aceptar» para confirmar. El dispositivo se apagará y se reiniciará en modo seguro.
  • Desbloquea tu dispositivo e introduce el código de bloqueo de pantalla para proceder al modo seguro.
Si el problema en el dispositivo ha desaparecido, es probable que la causa fuera una aplicación de terceros. Para resolverlo, debes eliminar cualquier aplicación no confiable o descargada recientemente que pudiera estar causando problemas a tu dispositivo. Mientras estés en modo seguro, puedes eliminar aplicaciones yendo a «Ajustes» —> Aplicaciones —> Todas las aplicaciones. Selecciona las aplicaciones sospechosas que desees eliminar. Selecciona «Desinstalar» y toca «Aceptar» para confirmar.
La partición de caché necesita ser borrada
Si el problema persiste, o si el modo seguro no resolvió el problema, deberías borrar la partición de caché a través del modo recuperación. Para hacer esto:
  • Apaga el dispositivo
  • Mantén presionados los botones de bajar volumen y encendido simultáneamente hasta que el dispositivo se encienda
  • Mantén presionado el botón de bajar volumen hasta que la bandera junto al botón de encendido indique «Modo recuperación»
  • Presiona y mantén el botón de encendido para reiniciar el dispositivo en modo recuperación. Entonces aparecerá un logotipo de Android en la pantalla.
  • Mientras mantienes presionado el botón de encendido, presiona y suelta el botón de subir volumen.
  • Presiona la tecla de bajar volumen para resaltar «Wipe cache partition» (borrar partición de caché) y luego presiona el botón de encendido para confirmar la selección
  • Después de que la partición de caché se haya borrado, selecciona «Reboot system now» (reiniciar sistema ahora) y presiona el botón de encendido para confirmar la selección.
Si ninguna de las opciones resuelve el problema, el dispositivo podría requerir un restablecimiento maestro o restablecimiento de fábrica. Ve a Ajustes —> Copia de seguridad y restablecimiento. Habilita la opción «Copia de seguridad de mis datos» si es necesario. Luego toca «Restablecimiento de fábrica» y toca «Restablecer teléfono» para confirmar.
Los daños físicos están causando fallos
Una pantalla dañada físicamente puede causar problemas adicionales en la pantalla LCD. Si la pantalla LCD está dañada físicamente, será necesario un reemplazo de la pantalla. Consulta la Guía de reemplazo de la pantalla LCD del Motorola Moto G6.
William Ng
Miembro Desde 10/10/19
832 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team S11-G1, Regan Fall 2019 Miembro de Cal Poly, Team S11-G1, Regan Fall 2019
CPSU-REGAN-F19S11G1
Miembros de 4
96 Guías creadas
34 comentarios
My Moto g6 will not allow both hearing aids to be connected most of the time (only one). My local audiologist, working with the Widex expert, has determined that the problem is the phone, not the hearing aids, Widex software, or service provider (StraightTalk/Verizon), although connecting with Verison is not consistent. Please advise as to what to do to resolve this issue.
Bruce & Eileen Murray - Contestar Compartir
My Moto interrupts me with “app not responding"-
Amber Kreier - Contestar Compartir
motp g6 plus during incomimg call receive/reject big screen does not show up ,rather it shows in the notification bar ..where u can pull down and then receive/reject call..how to fix this issue
can anybody has the same issue …,i have uninstalled this google calling app ..installed other calling apps ,try to fix it through app notification…nothis works ..issue remains ..please suggest a way to fix this.
NARAYAN BARIK - Contestar Compartir
Somewhat like Narayan above, when my phone rings, I hear the ring. But the phone pad does not appear where I would normally press a button to answer the phone. Nor does that top of screen helper that lets you answer, dismiss etc a call. What I get is a black screen. This just started happening. Why? How to fix?
Snidely Little Yukon Eric - Contestar Compartir
I have the same problem. maybe it's time to change the phone (planned obsolence!? My phone is 3 years old+-) Guess which one I am not going to buy! For me the basic purpose of a mobile phone is call and receive calls. All the rest of the mobile "super powers" are great but if I cannot answer a basic phone call...
Ana
Ana Uribezubia - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 31
Ultimos 30 días: 144
Todo El Tiempo: 64,653
