Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Resolución de Problemas del Motorola Moto G4 Plus
Lanzado en junio de 2016, identificado por el número de modelo XT1644
Salida de audio distorsionada o inexistente en los auriculares
Tienes problemas para escuchar sonidos en tu teléfono.
Toma de audio llena de residuos
Si detectas residuos físicos en tu toma de audio, límpiala con cuidado usando objetos estrechos y finos. Comprueba si funcionan conectando unos auriculares.
Auriculares desconectados
Si los auriculares están sueltos o no están bien conectados, aplica un poco de fuerza y empújalos suavemente hasta que sientas un clic. Comprueba que el adaptador de los auriculares esté completamente insertado.
Auriculares defectuosos
Si sigues sin escuchar sonido, puede que necesites sustituir los auriculares.
Toma de audio rota
Si el problema persiste, es probable que tu toma de audio esté rota. Sustituye la toma utilizando esta guía.
El teléfono no se enciende
El teléfono no responde o no se enciende.
Teléfono sin carga
Es posible que la batería de tu teléfono esté agotada. Conecta el cargador, espera unos minutos y enciende el teléfono.
Cargador de teléfono defectuoso
Asegúrate de que el cargador de tu teléfono esté conectado y funcione. Intenta cargar un dispositivo similar con el mismo cable para averiguar si el cargador está defectuoso o no. Si el cargador no funciona, considera comprar uno nuevo.
Batería agotada
Tu batería está defectuosa si el cargador funciona correctamente pero el teléfono sigue sin encenderse. Sustituye la batería utilizando esta guía.
Botones de volumen atascados o que no funcionan
El botón de volumen está atascado o no puedes cambiar el volumen.
Acumulación de polvo o suciedad en los botones
Si tus botones tienen acumulación de polvo o suciedad, intenta limpiar la partición de caché con un paño suave y seco y mantén pulsados los botones varias veces. Si el problema persiste, sustituye los botones con esta guía.
Pantalla que no responde
Tu teléfono no responde a los comandos táctiles
Aplicación de terceros
Tu pantalla no responde debido a una aplicación descargada recientemente. Reinicia el teléfono.
Mal funcionamiento de la pantalla
Si el problema persiste después de reiniciar el teléfono, sustituye la pantalla utilizando esta guía.
La cámara toma fotos negras o borrosas
Tus fotos aparecen desenfocadas o completamente negras.
Lente sucia
Si tus fotos aparecen borrosas o si la cámara no enfoca, es posible que tengas acumulación de aceite o suciedad en la lente. Si este es el caso, limpia la lente con un paño suave.
Ajustes de cámara defectuosos o aplicación de terceros
Una aplicación de terceros o los ajustes de la cámara están provocando que la cámara no se inicie o que aparezca el mensaje de error de la cámara. Cierra todas las aplicaciones de terceros que puedan utilizar la cámara. Ve a Ajustes -> Aplicaciones -> Cámara y pulsa Forzar detención. Borra tus datos y la caché y el problema debería corregirse.
Lente rota
Tu lente de cámara está rota si hay una grieta visible, decoloración visible o aumento cuando se inicia la cámara. Sustituye la lente utilizando esta guía.
Andre Rives
Miembro Desde 02/20/17
2,839 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S2-G6, Sullivan Spring 2017 Miembro de USF Tampa, Team S2-G6, Sullivan Spring 2017
USFT-SULLIVAN-S17S2G6
Miembros de 4
72 Guías creadas
1 comentario
Boa noite! Abaixei a ultima versão do android 7.0 e não gostei, gostaria de saber se tem como eu voltar para versão 6.0. Obrigado Meu nome é Fernando e meu email é fasantosjc@yahoo.com.br
nogueira.santos2007 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 16
Ultimos 30 días: 44
Todo El Tiempo: 1,443
