Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Esta guía te enseña el proceso de reemplazar un ensamblaje de pantalla LCD y un digitalizador en un teléfono Motorola G4 Plus.
Esta guía es para reemplazar un ensamblaje de pantalla completo que incluye el marco de pantalla. Tu parte de reemplazo debería verse así. Si has comprado una pantalla sin nada, debes completar los pasos adicionales de desmontaje que no están incluidos en esta guía.
Para tu seguridad, descarga tu batería por debajo de 25% antes de desmontar tu teléfono. Esto reduce el riesgo de un evento térmico peligroso si la batería se daña accidentalmente durante la reparación.
Qué necesitas
Inserta una uña o un spudger en el borde inferior del teléfono cerca del puerto de carga.
Separa la tapa posterior del cuerpo del teléfono.
Despega la cinta amarilla que se encuentra encima del tornillo T3 al lado de la ranura para la tarjeta SIM.
Despega la cinta cobre que cubre el conector de pantalla.
Inserta la punta de un spudger en una muesca en la parte inferior de la placa madre.
Con cuidado haz palanca para soltar la placa madre del marco y de los clips del borde.
Usa un spudger para apartar cualquier cable flexible así como también asegurarte que ningún módulo adjunto a la placa madre (como la cámara frontal) se suelte del marco.
Levanta la placa madre del marco y remuévela.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como lo habías planificado? Fíjate en nuestra comunidad de respuestas de Motorola Moto G4 Plus para ayuda en resolución de problemas.
28 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
86%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
1Guía Comentario
Why are the display/ LCD screen of any smartphone damaged?
