Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de RAM del MacBook Core Duo
Vistas: 127 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
4
Últimos 7 días:
33
Últimos 30 días:
121
Todo El Tiempo:
126,660
Comentarios: 44
39 comments on steps, 5 guide comments.
Go to guide comments
Completado: 128
128 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 33
33 personas han marcado como "Favorita" y se han suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: 7 - 10 minutos
Dificultad: Fácil
Guía Destacada
Esta guía ha sido valorada como excepcionalmente genial por el personal de iFixit.
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Acceder a la RAM de esta computadora es sencillo y requiere un desmontaje mínimo. Dos ranuras de RAM admiten hasta 2 GB de RAM PC2-5300.
Qué necesitas
Kits de reparación
Este kit contiene todas las piezas y herramientas necesarias para completar esta guía.
Partes
Herramientas
    1. Reemplazo de RAM del MacBook Core Duo, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
      • Utiliza una moneda o un spudger para girar el tornillo de bloqueo de la batería 90 grados en el sentido de las agujas del reloj.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de RAM del MacBook Core Duo: paso 2, imagen 1 de 1
      • Extrae la batería del ordenador.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de RAM del MacBook Core Duo, Cubierta de la memoria: paso 3, imagen 1 de 1
      • Retira los tres tornillos Phillips espaciados uniformemente a lo largo de la pared posterior del compartimento de la batería.
      • Los tornillos están fijados a la cubierta metálica de la memoria.
      • Cuando vuelvas a colocar la cubierta de la memoria, utiliza un spudger para volver a insertar el acolchado de espuma detrás de la pared trasera para espaciar mejor la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de RAM del MacBook Core Duo: paso 4, imagen 1 de 1
      • Levanta la tapa de la memoria en forma de L, deslízala hacia la derecha y retírala del ordenador.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de RAM del MacBook Core Duo, RAM: paso 5, imagen 1 de 1
      • Con un movimiento rápido pero cuidadoso, mueva las palancas hacia la izquierda y deslice el chip RAM fuera de su compartimiento.
      • A diferencia de la línea iBook, la MacBook tiene dos ranuras de RAM, lo que permite hasta 2 GB de memoria.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a ensamblar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
128 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
5Guía Comentarios
I followed these direction to upgrade my ram from 2 512MB chips to 2 1GB chips. They were simple, but I hit a snag somewhere because when I went to turn back on my computer the light on the slide just blinked several times and no start up ocurred. How do you know that the new RAM chips are in sufficiently? Do you have to press them in until they click or lock? Mine just slid in and are somewhat "loose" still.
thanks!
Madeleine - Contestar Compartir
Madeline I have the same question about re inserting the ram but can't find an answer
did you?
Hank
hlsilvia@flhi.org
hank1930 - Contestar Compartir
I have followed the steps and the computer kept crashing when i started it with the RAM. Once i put the old pne back in, it started as smootly as before: i think these RAMs are not compatible with the A1181 model.
chnafou - Contestar Compartir
I don't know why some people are mentioning a torx. This is a regular phillips. Had one laying around from my old-style mac mini upgrade. It couldn't be easier. It's almost like the new style mac mini ram upgrade. So effortless.
Maximillian Charles - Contestar Compartir
Please note. The ram modules have to be pushed all the way in until they click in place. You have to push them quite hard to do this. If the ram modules just slide in until they stop then they won’t make contact.
Patch - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 33
Ultimos 30 días: 121
Todo El Tiempo: 126,660
