Saltar al contenido principal
Aviso
Si tu dispositivo está hinchado, abultado, se sobrecalienta o emite humo, deja de usarlo inmediatamente y sustituye la batería. Puede que no sea la causa, pero debería ser sustituida de todas formas. Asegúrate de desechar la batería hinchada correctamente.
Aspectos básicos
Antes de emprender reparaciones importantes en tu dispositivo, prueba estos pasos básicos de resolución de problemas:
  • Comprueba la fuente de alimentación: Asegúrate de que el cable de carga de tu portátil funciona correctamente. Conecta otro dispositivo, prueba con otro cable, cambia el enchufe a otro puerto de carga si está disponible y cambia a otra toma de corriente para verificar.
  • Realiza un restablecimiento forzado: Apaga el portátil y desenchúfalo de la fuente de alimentación. Si el portátil tiene una batería externa extraíble, quítala. Mantén pulsado el botón de encendido durante 15-20 segundos. Vuelve a insertar la batería, enchufa el adaptador de corriente y enciende el dispositivo.
  • Prueba con un monitor externo: Conecta el portátil a un monitor externo. Si el dispositivo se muestra en el monitor externo pero no en la pantalla integrada, consulta la página de Pantalla negra en portátil MSI.
Fallo de la batería
Solución: Inspeccionar y sustituir la batería
Las baterías son traicioneras. Fallan a menudo debido a su naturaleza "consumible", pero no siempre de forma predecible. Aunque normalmente se agotan lentamente y con una autonomía de la batería cada vez menor, una batería defectuosa podría causar un problema de alimentación. En caso de fallo de la batería, sustitúyela utilizando una de nuestras guías de reparación.
  • Desconecta la batería e intenta encenderlo. La mayoría de los portátiles MSI arrancan sin ella. Si se enciende, es probable que la batería sea el problema.
  • Comprueba si hay señales visuales de envejecimiento, hinchazón o fugas en la batería. Las baterías hinchadas pueden manifestarse como dificultad para usar el trackpad o el teclado. A medida que la batería se expande, ejerce una presión ascendente en la parte inferior de estos componentes.
  • Restablece la batería de tu dispositivo. Esto suele implicar mantener pulsada una combinación de teclas; consulta el manual del usuario de tu portátil para obtener instrucciones, ya que el procedimiento suele variar según el dispositivo específico.
  • Sustituye la batería. La degradación de la batería es inevitable. Puedes comprobar el estado de salud de tu batería. Sin embargo, esto variará según tu sistema operativo. Algunos portátiles MSI lo ponen más fácil que otros, e iFixit facilita la obtención de una MSI Laptop Batteries.
Memoria RAM defectuosa
Una memoria RAM defectuosa o mal asentada puede impedir que el sistema arranque correctamente. Si ves algo en la pantalla pero el ordenador no arranca, esta es una causa probable.
  • Reasienta o sustituye tu memoria RAM. Si tu dispositivo MSI cuenta con módulos de memoria RAM extraíbles, intenta reasentarlos. Si no encuentras una guía de reparación para tu modelo, sigue estos sencillos pasos:
  • Si el problema persiste, intenta usar solo un módulo a la vez para identificar el módulo defectuoso. Si uno o ambos módulos están defectuosos, necesitarás un reemplazo.
Daños en el puerto de carga
Solución: Inspeccionar el puerto de carga en busca de daños y sustituirlo o repararlo
Dependiendo del modelo específico del portátil MSI, es posible que utilices un cable de carga USB-C o un cable de carga de tipo barril.
  • Realiza una inspección visual exhaustiva del puerto de carga. Utiliza una linterna para ver el interior de los puertos USB-C. Es un punto de entrada fácil para los líquidos y la corrosión puede vivir allí sin ser detectada.
  • Mueve el cable suavemente para ver si consigues una mejor conexión. Si el puerto está suelto, la clavija del conector interna puede no hacer suficiente contacto para cargar la batería.
  • Busca signos de corrosión o quemaduras. Si algo parece cuestionable, abre el equipo y extrae la pieza relacionada para verla mejor.
    • Los derrames suelen dañar los puertos USB-C. Incluso si el líquido no penetra en el interior del equipo, la corrosión en el puerto puede suponer un problema.
    • Los conectores de barril son más propensos a sufrir clavijas dobladas o piezas de plástico rotas. Si el puerto se siente suelto, es probable que esta sea la causa.
  • Si encuentras daños que no se pueden reparar o corrosión que no se puede eliminar, busca un repuesto. En muchos casos, se trata de un componente modular. Si está soldado a la placa madre —como un puerto USB-C—, necesitarás algunas nociones de soldadura para continuar (o sustituir la placa afectada).
Daños en la placa madre
Solución: Sustituir la placa madre
¿Qué pasa si tu portátil MSI sigue sin encenderse, incluso después de seguir todos los pasos de resolución de problemas anteriores? Las señales apuntan a un problema con la placa madre o los componentes circundantes.
  1. Asegúrate de que la CPU de tu dispositivo esté adecuadamente refrigerada. Si has reinstalado recientemente el MSI Laptop Heat Sinks, comprueba dos veces que esté correctamente fijado a la CPU y que la CPU tenga aplicada la cantidad adecuada de pasta térmica. Una refrigeración adecuada es esencial para evitar el sobrecalentamiento y garantizar un rendimiento óptimo. Además, asegúrate de que el MSI Laptop Fans de tu dispositivo esté enchufado, funcione y gire libremente en su carcasa.
  2. Elimina el polvo o los residuos acumulados de los componentes internos de tu dispositivo. Mantener un flujo de aire adecuado dentro de tu dispositivo es crucial. El polvo o los residuos pueden dificultar el proceso de refrigeración, provocando potencialmente problemas con el sistema operativo. Limpiar regularmente el interior de tu dispositivo ayuda a evitar la generación excesiva de calor y garantiza un rendimiento óptimo.
  3. Restablece la configuración de la BIOS de tu dispositivo. Para restablecer la configuración de la BIOS de tu placa madre, puedes intentar desinstalar y volver a instalar la batería CMOS. Al hacerlo, se borrarán todos los ajustes o configuraciones almacenados que puedan haberse corrompido, y el sistema arrancará con la configuración por defecto. Esto ayuda a eliminar posibles conflictos o configuraciones erróneas que podrían estar causando el problema que experimentas.
  4. Realiza una inspección visual exhaustiva de las placas de circuito en busca de signos de quemaduras o componentes dañados. Si observas algún daño visible, como quemaduras o piezas que parecen estar físicamente dañadas, es probable que la placa deba ser sustituida, especialmente si es la placa que lleva el conector del cable de pantalla. Puedes encontrar tanto MSI Laptop Motherboards como MSI Laptop Daughterboards para determinados modelos de Chromebook en nuestra tienda.
Jacob Mehnert
Miembro Desde 10/18/21
50,728 Reputación
52 Guías creadas
Equipo
iFanatics Miembro de iFanatics
Community
Miembros de 71
1,152 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 16
Ultimos 7 días: 137
Ultimos 30 días: 526
Todo El Tiempo: 9,010
