Saltar al contenido principal
Lo Básico
Antes de emprender cualquiera de las soluciones que requieren más tiempo, aquí tienes algunos consejos básicos para empezar.
  • Reinicia tu laptop para solucionar cualquier bloqueo menor:
Algo podría haberse quedado atascado, consumiendo recursos del sistema y generando calor innecesario.
  • Retira todos los accesorios y/o elementos acoplados: Una carcasa puede ser un aislante térmico importante si tu dispositivo ya está caliente. Algunas carcasas incluso podrían obstruir las rejillas de ventilación, atrapando aire caliente en el interior.
  • ¿Estás cargando tu dispositivo? Es normal que tu laptop MSI esté más caliente de lo habitual mientras se está cargando, especialmente si la estás usando al mismo tiempo.
  • Revisa las temperaturas que alcanza tu dispositivo: Usa Open Hardware Monitor o cualquier otro software de monitoreo de temperaturas.
  • Muévete a un lugar más fresco: Usar dispositivos electrónicos al aire libre en un día caluroso puede ser complicado. Si dejas tu laptop al sol, ponla a la sombra, dale un tiempo para enfriarse y comprueba si eso ayuda.
Trabajo Pesado
Solución: Cierra programas y tareas innecesarias
Mientras más trabaje tu laptop, más calor generará. Que tu dispositivo se caliente más de lo normal no significa que se esté sobrecalentando o haya alcanzado una temperatura peligrosa. Puedes comprobarlo revisando algunas cosas.
  • Abre el Administrador de Tareas presionando Ctrl, Alt y Esc. Puede que necesites hacer clic en “Más detalle” para obtener una visual más completa de la actividad en curso. Verifica si algún proceso está utilizando un alto porcentaje de tu CPU.
  • Cierra el programa correspondiente si es que es un proceso que reconoces como una aplicación que tienes abierta. Puedes forzar su cierre haciendo clic derecho en el Administrador de Tareas y seleccionando "Finalizar Tarea".
  • Si llevas al máximo los recursos del sistema, tu equipo podría funcionar más lento. Las temperaturas más altas podrían hacer que la CPU funcione a velocidades más bajas para prevenir una sobrecarga térmica.
Cerrar programas que no usas regularmente, desactivar aplicaciones que inicien con el sistema y reiniciar el equipo de forma periódica son tareas de mantenimiento adecuadas para mantener tu computadora funcionando correctamente
Si estás realizando tareas particularmente intensivas, como edición de video o jugar videojuegos, asegúrate de que tu dispositivo está a la altura. Equipos antiguos podrían tener problemas ejecutando programas modernos con archivos de gran tamaño, y esto podrían ser la causa del calor excesivo.
Interior Polvoriento o Ventilación Obstruida
Solución: Limpiar rejillas de ventilación y ventiladores de polvo y residuos
Si tus temperaturas son altas independientemente de lo que estés haciendo, tu problema podría ser un flujo de aire deficiente. Es normal que haya aire tibio cerca de las rejillas de ventilación, las cuales se pueden encontrar en varios lugares, pero normalmente se encuentran en el área de las bisagras.
  • Si usas tu computadora en tu regazo o en una superficie acolchada, prueba elevando la parte inferior de tu laptop con un soporte o prueba colocando el equipo en una superficie plana y rígida. Asegúrate de que exista espacio suficiente entre la carcasa inferior y la superficie, ya que la fina capa de aire es crucial para la disipación de calor.
  • Si las temperaturas son altas incluso con tareas simples, o si los ventiladores están produciendo una enorme cantidad de ruido, deberías hacer un mantenimiento regular limpiando los ventiladores.
    • La mejor forma de hacer esto sería abrir tu dispositivo, esto normalmente involucra remover tornillos de la tapa trasera, (algunos podrían estar escondidos bajo los antideslizantes de goma) y quizás liberando algunos clips (una Púa de Apertura IFIXIT viene de maravilla aquí).
      • Las Laptops más antiguas podrían darte acceso a su interior removiendo primero el teclado.
    • Échale un ojo a las rejillas de ventilación y los ventiladores. Si hay un montón de residuos ahí, normalmente es evidente. Revisa si hay polvo atrapado en las rejillas del disipador o en zonas propensas a obstruirse donde el aire debería fluir.
    • Usa aire comprimido o un Soplador de Polvo para remover tanto polvo como sea posible. Retira los ventiladores y límpialos por separado con un hisopo de algodón
Corrupción del Software o Bugs
Solución: Asegúrate de que tu software está limpio y actualizado
Mantener un seguimiento de la información de tu laptop es trabajo pesado. Información es escrita, reescrita, accedida y eliminada constantemente. Después de una actualización o una pérdida de energía, los registros de datos podrían cambiar de forma accidental, afectando el rendimiento del sistema.
  • Instala cualquier actualización de Windows Updates. Fallos reiterados de actualizaciones podrían ser la causa de que tu sistema esté considerablemente desactualizado o tener fallas persistentes.
    • Podrías tener que repetir este proceso reiteradas veces. Sigue buscando actualizaciones hasta que tu versión de Windows esté completamente actualizada.
  • Si Windows está actualizado, realiza un chequeo del sistema de archivos.
    • Haz clic derecho en el Menú de Inicio (o presiona Ctrl + X). Selecciona Símbolo del sistema o Terminal (o PowerShell) como Administrador.
    • En la ventana que aparece, escribe sfc /scannow , luego presiona Enter. Una vez haya terminado, te dirá si es que encontró errores y si es que pudo arreglarlos.
    • Reinicia tu sistema y vuelve a ingresar el comando para verificar que no se encuentren más errores.
  • Si no te molesta perder tus datos, prueba "Nukear Todo" y reinstalar Windows. Esto podría ser exagerado para problemas de sobrecalentamiento, pero podría descartar un problema de software si estás dispuesto a ello.
    • Las opciones de reinicio de Windows 10 están en Inicio > Configuración > Actualización y seguridad > Recuperación.
    • Para problemas persistentes en cambio, podrías crear una unidad de instalación USB.
Falla de Ventilador
La ausencia de flujo de aire dentro de la computadora puede ser la sentencia de muerte cuando se trata de problemas relacionados con el calor. El flujo de aire es esencial en la disipación de temperatura.
  • Escucha indicios de funcionamiento del ventilador. ¿Está emitiendo algún sonido?, si es así, ¿los sonidos que está haciendo son normales?
  • Es mejor reemplazar los ventiladores en caso de que esté haciendo sonidos inusuales, ya sean clics, chirridos o algún otro ruido extraño, a pesar de estar limpio de residuos.
Enfriamiento de CPU Ineficiente
Solución: Reaplicar pasta térmica
Una placa de cobre montada en un mecanismo de disipación de calor aleja el calor de la CPU en laptops. Alguna falla en este mecanismo podría provocar que tu CPU se achicharre.
  • Asegúrate de que el disipador de calor esté firmemente sujeto a la CPU. Debe estar fijado de forma segura con tornillos en las esquinas.
  • Remueve tu disipador y Reaplica la pasta térmica a tu CPU. Esto puede optimizar la transferencia térmica al disipador y reducir las temperaturas de operación
    • La pasta térmica generalmente tiene una vida útil cercana a los diez años. Por otro lado, si eres particularmente demandante con tu máquina, podría tener que reemplazarse antes.
  • En casos raros, tu disipador podría tener que reemplazarse. Normalmente no falla, pero suele haber indicios visuales cuando lo hace. Asegúrate de que las heatpipes (o tuberías de calor) no tengan dobleces, pliegues ni agujeros.
Falla de Batería
Solución: Reemplazar la batería
Las baterías son nefastas. Debido a su naturaleza como "consumible", suelen fallar, pero no siempre de formas predecibles. La batería genera calor durante la carga, pero una batería dañada podría estar más caliente de lo esperado
  • Comprueba si hay signos visibles de hinchazón en la batería. Puedes abrir la tapa trasera de tu laptop para inspeccionar la batería. En casos graves, podrías notar abultamientos en el trackpad o el teclado.
  • Reemplaza la batería si presenta algún signo de falla: hinchazón, fugas o celdas abultadas indican que necesitas una nueva batería.
Falla de Placa Madre
Solución: Reemplaza o repara la placa madre
La placa madre es el centro para la mayoría de las funciones de una laptop. Cualquiera de los pequeños componentes de la placa podría haber fallado o estar dañados. Si nada en esta página ha funcionado, es razonable asumir que la falla se encuentra en la placa madre.
  • Comprueba si hay indicios de problemas en la placa: componentes quebrados o quemados, residuos de líquidos, corrosión, o alguna deformación. Si hay señales de líquidos, aún hay esperanzas de que tu laptop reviva. Considera echarle un ojo al artículo de IFIXIT Laptop Dañada por Liquido para mayor información
  • Reemplazar una placa madre es usualmente la solución más práctica para los aficionados a las reparaciones al que le ha fallado la placa.
  • Reparar una placa es posible, pero necesitas habilidades de diagnóstico y microsoldadura. Es un arte en sí mismo, pero un esfuerzo que vale la pena una buena lectura y algo interesante para ver para tener de donde partir.
    • Una falla en el sensor de temperatura de la placa madre también podría causar problemas. A causa de lecturas incorrectas, tu laptop podría hacer funcionar el ventilador muy tarde o muy lento. Si sospechas que este podría ser el caso, podrías considerar reemplazar este o los componentes asociados, posiblemente a través de un técnico especializado en este tipo de reparaciones.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Cristopher Rivas nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 11
Ultimos 7 días: 70
Ultimos 30 días: 229
Todo El Tiempo: 4,929
