Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Los botones no funcionan
"Los botones ubicados en el volante no responden cuando se presionan".
Conexión USB defectuosa
Asegúrate de que el volante esté conectado al sistema y que el cable USB esté conectado a la PC y que el volante esté en los puertos correctos. Desconecta y asegúrate de que no haya polvo ni residuos que causen una mala conexión en el puerto.
Interruptores de botón defectuosos
Los interruptores eléctricos detrás de los botones pueden estar defectuosos. Se pueden verificar con un medidor de continuidad que es una función disponible en los multímetros digitales.
El dispositivo no está conectado correctamente a la consola
A menudo, un restablecimiento parcial del dispositivo puede solucionar muchos problemas derivados de un problema de conexión. El restablecimiento parcial borrará la memoria del controlador y arreglará la conexión entre los botones del dispositivo y la consola.
Seguir estos pasos restablecerá tu dispositivo:
  • Paso 1: Apaga la Playstation
  • Paso 2: Asegúrate de que Logitech G29 esté conectado a la consola.
  • Paso 3: enciende la Playstation en modo seguro presionando el botón de encendido y esperando dos sonidos separados.
  • Paso 4: Desplázate para reconstruir la base de datos. Haz clic en entrar y luego haz clic en Aceptar. Esto reconstruirá la base de datos de la Playstation.
  • Paso 5: Inicia la Playstation normalmente después de completar este proceso.
Estos pasos deberían restablecer tu dispositivo y permitir que funcione correctamente.
Haz clic aquí para ver la guía de reemplazo: Sustitución de la placa base del volante Logitech G29
No hay retroalimentación en los pedales
"Los pedales no responden a la entrada".
Conexión eléctrica defectuosa
Asegúrate de que el conjunto de pedales esté enchufado al sistema, así como a un tomacorriente de pared. Si no hay respuesta después de que esos dos estén completos, revisa el cable de alimentación para ver si tiene muescas o abrasiones que puedan hacer que no funcione. Si el cable de alimentación falla, asegúrate de obtener energía del tomacorriente de pared con un voltímetro.
Sin conexión con el sistema
Verifica que el cable de los pedales al sistema esté conectado. Una vez más, verifica si hay algún nudo en el cable para asegurarte de que estés haciendo una conexión. Si el problema aún no se soluciona, verifica las puntas dentro del complemento para asegurarte de que estés haciendo una buena conexión.
Internos
Por último, si todo lo demás falla, verifica los componentes internos, como la placa base, los sensores del pedal y todo el sistema eléctrico interno. Si hay algo suelto o roto, vuelve a soldar. Si la placa base o los sensores no son buenos, reemplázalos con piezas OEM.
Haz clic aquí para ver la guía de reemplazo: Sustitución del pedal de conducción de la Logitech G29
El coche no gira cuando el volante gira
"Girar el volante no tiene ningún efecto en el coche en el juego"
No conectado al dispositivo de juego ''''
Asegúrate de que el cable que va desde el centro del volante hasta el dispositivo de juego esté correctamente conectado al puerto USB del dispositivo. Si el cable está enchufado correctamente, verifica para asegurarte de que el cable no tenga ningún daño, como muescas o rasgaduras.
No conectado a la corriente
Asegúrate de que el cable del cubo del volante esté correctamente conectado al tomacorriente de pared. Si está correctamente conectado al dispositivo y al tomacorriente de pared, se debe encender una luz LED en la parte superior del cubo de la rueda. Si no se enciende ninguna luz, verifica que no haya daños en el cable.
Internos
Si la luz LED está encendida y el automóvil aún no gira, lo más probable es que haya un problema interno con el volante, como la placa base, los motores de retroalimentación forzada y todos los cables dentro del eje del volante. Si hay algún daño, reemplaza las partes internas con las piezas originales.
El volante se tambalea de un lado a otro
El volante del G29 Driving Force está flojo
La rueda en sí no está bien sujeta
Asegúrate de que el volante esté bien sujeto asegurándote de que todos los tornillos en la parte posterior del volante estén apretados, así como los que están en el centro de la parte delantera del volante.
El cubo del volante no está sujeto
Si todos los tornillos que sujetan la rueda al cubo están apretados y la rueda todavía se tambalea, verifica si los tornillos en el interior del cubo están bien apretados desarmando la rueda y buscando los dos tornillos negros en la parte superior del cubo y el tornillos plateados a lo largo del borde del cubo en el lado del volante y asegurándote de que estén apretados.
Haz clic aquí para ver la guía de reemplazo: Como reparar el tambaleo en tu volante Logitech G29 Driving Force
Las paletas no se mueven
Las palas del dispositivo no responden a la entrada
Interruptor de paleta defectuoso
Los interruptores de paleta están defectuosos y necesitan ser reemplazados.
Cables o placa de circuito dañados
Inspecciona los cables en busca de raspaduras, roturas o puntos negros que indiquen un cortocircuito. Inspecciona las placas de circuito en busca de puntos negros o signos de calor excesivo.
Haz clic aquí para ver la guía de reemplazo: Reemplazo del conjunto de paletas de Logitech G29 Driving Force
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
40 comentarios
(insert guide here) doesn't help at all, please add external links at least
Soren Szabo - Contestar Compartir
My wheel is not responding it keeps turning left but all buttons and pedals shift working
Abdullkareem Alamdar - Contestar Compartir
same how did u fix it
bonito flakes bonito - Contestar Compartir
same how did u guys fix it
Veikka Pikkala - Contestar Compartir
Same does anyone know how to fix
Billy - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 31
Ultimos 7 días: 131
Ultimos 30 días: 642
Todo El Tiempo: 117,832
