Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sustitución de la placa base del volante Logitech G29
Qué necesitas
    1. Sustitución de la placa base del volante Logitech G29, Placa base del volante: paso 1, imagen 1 de 1
      • Retira los seis tornillos Allen de 32 mm de longitud y 4 mm de la placa frontal del volante.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la placa base del volante Logitech G29: paso 2, imagen 1 de 1
      • Retira los seis tornillos de cabeza Phillips #00 de 10 mm de largo de la parte posterior del volante. Gire el volante 60 grados por tornillo hasta retirar los 6 tornillos.
      • Levanta suavemente el volante de la columna de dirección.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la placa base del volante Logitech G29: paso 3, imagen 1 de 1
      • Desenchufa con cuidado el mazo de cables de la placa de circuitos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la placa base del volante Logitech G29: paso 4, imagen 1 de 1
      • Retira los 6 tornillos de cabeza Philips #00 de 10 mm de largo que sujetan la placa de circuitos al volante.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución de la placa base del volante Logitech G29: paso 5, imagen 1 de 1
      • Retira los dos tornillos de cabeza Philips #00 de 8 mm de largo que sujetan la placa de circuitos más pequeña al volante.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución de la placa base del volante Logitech G29: paso 6, imagen 1 de 1
      • Levanta con cuidado la placa de circuitos del volante. sustituya la placa de circuitos por la pieza nueva.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Sustitución de la placa base del volante Logitech G29: paso 7, imagen 1 de 1
      • La pieza de repuesto debe coincidir con esta imagen. Todos los botones del volante están incluidos en esta placa de circuito.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Carlos López (España - Spain) nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
3Guía Comentarios
Thx I was an idiot that forgot to check that the switch was out of the way, hence why I needed to replace, so I don't really need instructions as of how to do it, and a recommendation: add that you should make where when reassembling you check that the switch matches up with the switch extension thing so everyone doesn't make my dumb mistake. I would not be here writing this message if I had made sure that switch was there on the second go around (I forgot to put the plastic protector on the metal stand mounts for attaching to a metal cockpit stand) so I found it oddly difficult to put the board back then snap... awkward silence plug in the wheel and it spins around, and mashes every single button, and repeats for hours until I unplug it defeated. All this from a dumb switch. Hope you enjoyed my whole life story... It actually kinda feels like my whole life story lol.
CHUCK SANNEL - Contestar Compartir
Hi,
I have a question, we replaced the regular wheel for an F1 mod wheel and since then it hasn't been working optimally the button with the circle doesn't work in game and in the menu it does again, do you guys have any idea what it could be ?
Tommy Edinger - Contestar Compartir
My wheel has adapter power, wheel calibrates perfectly but no LED light on the wheel itself and none of the buttons work. I've checked all connections from USB console/pc cable back to the main circuit board plug. I've also checked continuity between the wheel plug and the other end, the main board plug - all good.
So, I can steer a car in a game but none of the buttons work at all and no rev lights or green power light on wheel.
PS Just replaced the main board with a working replacement or so I've been told by the seller.
Philbo - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 19
Ultimos 7 días: 85
Ultimos 30 días: 410
Todo El Tiempo: 19,344
