Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La carga no se mantiene
La carga de la batería se agota rápidamente o no retiene carga en absoluto.
Cable de alimentación defectuoso
Conecta el cable de alimentación al portátil y a la toma de corriente; si hay una luz en la batería, entonces el cable de alimentación funciona bien. Si la luz no se enciende o si el portátil no se carga, entonces el cable de alimentación está roto y debe ser sustituido.
Batería defectuosa
Si tu cable de alimentación funciona correctamente pero el portátil no permanece encendido al desenchufarlo de la corriente, entonces la batería está estropeada. Puedes sustituir la batería con ayuda de esta guía. Guía de sustitución de la batería
No se enfría correctamente
El dispositivo se calienta o se sobrecalienta y se apaga.
Ventilador defectuoso
Si tu portátil está colocado correctamente en una zona fresca pero sigue sobrecalentándose y apagándose, el ventilador dentro de tu dispositivo está estropeado y debe ser sustituido. Para obtener ayuda sobre cómo sustituir el ventilador, utiliza esta guía. Guía de sustitución del ventilador
La pantalla no responde
La pantalla no se enciende o se enciende y se apaga inmediatamente.
Sin carga
Comprueba que el dispositivo esté enchufado o que tenga la batería cargada. Si la batería no tiene carga o el portátil no tiene una fuente de alimentación, la pantalla no permanecerá encendida.
Pantalla en negro
Si has confirmado que el portátil tiene carga o una fuente de alimentación y la pantalla sigue negra, la pantalla está rota y debe ser sustituida. La siguiente guía te indicará cómo realizar el reemplazo de la pantalla. Guía de sustitución de la pantalla
Sonido de chasquido/chirrido del disco duro
Se oyen chasquidos procedentes del portátil.
El motor deja de funcionar
Cuando el motor del disco duro deja de funcionar, esto provoca que el portátil se apague. Esto se debe a componentes rotos dentro del disco duro que bloquean el funcionamiento correcto del disco. La siguiente guía te indicará cómo realizar la sustitución del disco duro. Guía de sustitución del disco duro
El panel de tacto no responde
El panel de tacto parece no responder o estar roto.
Panel de tacto defectuoso
Cuando mueves el dedo sobre el panel de tacto y el puntero en la pantalla no se mueve, esto es causado por un panel de tacto roto que no responde. La siguiente guía te indicará cómo sustituir el panel de tacto.
1 comentario
I setup AMD videocard original driver and half setup the Screen goes black.
Kick out me from teamviewer.
IDK what’s the problem here?
Is it “ Screen Non-Responsive? ”
Bálint Gazdag - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 38
Todo El Tiempo: 3,133
