Introducción
Utiliza esta guía para retirar de forma segura la batería de tu Lenovo Ideapad.
Por tu seguridad, vacía la batería de tu Lenovo Ideapad antes de comenzar este procedimiento. Una batería de iones de litio cargada puede crear un fuego peligroso e incontrolable si se perfora accidentalmente. Si tu batería está hinchada, toma precauciones extra.
Qué necesitas
Retira el único tornillo Phillips #1 de 7 mm que asegura el disco óptico.
Remueve los cuatro tornillos de 6 mm utilizando el destornillador Phillips#1.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
28 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
4Guía Comentarios
Votre explication est très bien détaillée et très explicite. Merci beaucoup vous m'avez vraiment aidé.
I can't get past the first step...pulling out the optical card. The rest I think I can do because I have done things like this before. I unscrewed the screw bu can't pull it out.
Unclip the tiny clips from where you removed the optical card. The back will come off
