Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución del ventilador del Lenovo Ideapad 320-15ABR
Qué necesitas
    1. Sustitución del ventilador del Lenovo Ideapad 320-15ABR, Panel trasero: paso 1, imagen 1 de 1
      • Antes de proceder, asegúrate de que la computadora esté apagado y no esté conectado a ninguna fuente de alimentación.
      • Retira el único tornillo Phillips #1 de 7 mm que asegura el disco óptico.
      • Asegúrate de guardar los tornillos con cuidado ya que son fáciles de perder. Se recomienda un tapete magnético para el proyecto.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del ventilador del Lenovo Ideapad 320-15ABR: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución del ventilador del Lenovo Ideapad 320-15ABR: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución del ventilador del Lenovo Ideapad 320-15ABR: paso 2, imagen 3 de 3
      • Con cuidado remueve el soporte del disco óptico tirando el bisel desde la computadora portátil.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del ventilador del Lenovo Ideapad 320-15ABR: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución del ventilador del Lenovo Ideapad 320-15ABR: paso 3, imagen 2 de 2
      • Usando el destornillador Phillips #1, quita los doce tornillos alrededor del panel trasero de la portátil.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución del ventilador del Lenovo Ideapad 320-15ABR: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución del ventilador del Lenovo Ideapad 320-15ABR: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución del ventilador del Lenovo Ideapad 320-15ABR: paso 4, imagen 3 de 3
      • Usa una herramienta de apertura para levantar la tapa trasera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución del ventilador del Lenovo Ideapad 320-15ABR: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución del ventilador del Lenovo Ideapad 320-15ABR: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución del ventilador del Lenovo Ideapad 320-15ABR: paso 5, imagen 3 de 3
      • Remueve el panel trasero sacándolo de la computadora portátil.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución del ventilador del Lenovo Ideapad 320-15ABR, Batería: paso 6, imagen 1 de 1
      • Remueve los cuatro tornillos de 6 mm utilizando el destornillador Phillips#1.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del ventilador del Lenovo Ideapad 320-15ABR: paso 7, imagen 1 de 2 Sustitución del ventilador del Lenovo Ideapad 320-15ABR: paso 7, imagen 2 de 2
      • Desconecta el conector de la batería tirando hacia la batería en forma paralela a la placa madre.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del ventilador del Lenovo Ideapad 320-15ABR: paso 8, imagen 1 de 1
      • Remueve la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución del ventilador del Lenovo Ideapad 320-15ABR, Ventilador: paso 9, imagen 1 de 2 Sustitución del ventilador del Lenovo Ideapad 320-15ABR, Ventilador: paso 9, imagen 2 de 2
      • Desconecta los cables negro y gris tirando de ellos suavemente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del ventilador del Lenovo Ideapad 320-15ABR: paso 10, imagen 1 de 1
      • Quita el tornillo Phillips #1 de 6 mm que conecta el ventilador al portátil.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del ventilador del Lenovo Ideapad 320-15ABR: paso 11, imagen 1 de 3 Sustitución del ventilador del Lenovo Ideapad 320-15ABR: paso 11, imagen 2 de 3 Sustitución del ventilador del Lenovo Ideapad 320-15ABR: paso 11, imagen 3 de 3
      • Levanta el ventilador ligeramente y en línea recta hacia arriba y desenrolla el cableado negro y gris del ventilador.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución del ventilador del Lenovo Ideapad 320-15ABR: paso 12, imagen 1 de 1
      • Identifica los cables rojo, negro, amarillo y marrón que salen de la parte trasera del ventilador y se conectan a la placa madre con un conector blanco.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución del ventilador del Lenovo Ideapad 320-15ABR: paso 13, imagen 1 de 2 Sustitución del ventilador del Lenovo Ideapad 320-15ABR: paso 13, imagen 2 de 2
      • Tira lentamente del conector blanco mientras lo mueves de lado a lado hasta que se suelte del portátil.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución del ventilador del Lenovo Ideapad 320-15ABR: paso 14, imagen 1 de 1
      • Sustituye el ventilador nuevo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 49
Todo El Tiempo: 6,019
