Saltar al contenido principal
Tu frigorífico emite zumbidos como parte de su funcionamiento normal, pero a veces el volumen o la duración aumentan considerablemente. Echemos un vistazo a algunas causas posibles después de analizar qué es lo normal.
Sonidos normales
Tu frigorífico LG emitirá algunos ruidos mientras funciona. A veces, lo que es normal puede no sonar como tal.
Estas son las piezas que normalmente emiten un zumbido, que por lo general no es demasiado perceptible: la fábrica de hielo, el sistema dispensador de hielo, el ventilador del evaporador y el ventilador del condensador.
El compresor emite un zumbido grave perceptible. A veces, el zumbido se vuelve más fuerte cuando el frigorífico tiene que enfriar más, como después de un ciclo de descongelación.
Los cambios en el zumbido pueden ocurrir. Puede que hayas movido tu frigorífico de la cocina a otro lugar, como un garaje.
Un cambio en los muebles o en el suelo puede hacer que tu frigorífico suene más fuerte.
El zumbido también puede amplificarse por los muebles si el frigorífico los toca.
Si nada de esto es aplicable, pasa a las causas.
Fallo de la fábrica de hielo
Tu fábrica de hielo puede zumbar más fuerte si tiene dificultades para funcionar correctamente. Es posible que notes que la fábrica de hielo no produce hielo. Tal vez el calentador del molde esté fallando, la unidad no pueda extraer los cubitos fácilmente y se vuelva ruidosa. También podrías encontrar que el mecanismo de la bandeja en las unidades abatibles y giratorias esté fallando, lo que genera mucho ruido al intentar vaciar los cubitos.
La mejor forma de comprobar esto es observar tu frigorífico de cerca (especialmente escuchar) cuando intenta producir hielo. Si escuchas el zumbido inusual en ese momento, probablemente hayas encontrado el problema.
Aquí tienes LG Refrigerator Ice Makers por si necesitas una sustitución.
La válvula de entrada de agua también puede fallar y a veces emite un zumbido más fuerte cuando esto ocurre, especialmente si el émbolo está atascado. Es posible que no obtengas producción de hielo o que los trozos sean muy pequeños porque la válvula no se abre correctamente. Aquí tienes una guía de un modelo que muestra cómo sustituirla.
Aquí tienes un enlace a algunas [[ enlace de piezas no válido ]] para su sustitución.
Si el sistema de fabricación de hielo funciona correctamente, pasa al siguiente elemento.
Fallo del sistema dispensador de hielo y agua
A veces se puede formar un bloque de hielo y el sinfín no puede liberarlo. En ese caso, probablemente escucharás un zumbido cada vez que intente dispensar. Debes revisar el depósito de hielo en busca de una obstrucción y romperla con un utensilio de madera, o usar una vaporeta o agua caliente para derretirla.
Además, el sinfín puede estar doblado o el motor puede fallar y no arrancar, aunque puede zumbar. Esto podría deberse a un condensador defectuoso ubicado en el compartimento con la placa de control principal en la parte trasera del frigorífico. Aquí tienes una guía para mostrarte más.
Otro problema puede ser la válvula de entrada de agua del sistema dispensador de agua. Esta es independiente de la válvula para llenar la bandeja de hielo. Esta válvula también puede fallar y emitir un zumbido. A menudo, puede seguir funcionando durante un tiempo, pero el ruido te indica que algo va mal. Aquí tienes una guía para sustituir la válvula de entrada de agua.
Si el sistema dispensador funciona correctamente, pasa al siguiente elemento.
Fallo del ventilador del evaporador
Escucha de dónde proviene el zumbido. ¿Suena como si fuera dentro del compartimento del frigorífico o del congelador?
Si el zumbido proviene de otra ubicación, ignora esto y ve a Fallo del ventilador del condensador.
El hielo, los rodamientos en mal estado y los fallos eléctricos son formas en las que el ventilador del evaporador puede empezar a emitir un zumbido.
Las aspas del ventilador pueden empezar a golpear la acumulación de hielo debido a un fallo en el sistema de descongelación. Realizar un ciclo de descongelación forzada es una buena idea para ver si hay demasiado hielo. Puedes echar un vistazo a la pared trasera del congelador; si hay hielo en la pared trasera, probablemente haya hielo en el área del evaporador, y esto puede impedir el funcionamiento del ventilador.
  • A veces el motor puede estar atascado con hielo y zumbar.
  • Las aspas del ventilador pueden dañarse al golpear el hielo y producir un zumbido más fuerte.
  • El sonido de unos rodamientos fallidos en el motor producirá un zumbido muy audible.
  • El ventilador puede ser incapaz de arrancar y zumbará en su lugar. Sustitúyelo si esto ocurre.
Aquí tienes una guía para la sustitución del motor del ventilador del evaporador de un frigorífico LG.
Si estos elementos funcionan correctamente, pasa al siguiente punto.
Ocasionalmente, el motor o los rodamientos del motor empezarán a fallar y el ventilador se volverá mucho más ruidoso. A veces, un trozo de suciedad puede acercarse al ventilador y crear un zumbido cuando las aspas lo golpean. Si el ventilador falla por completo, es probable que no escuches mucho ruido, ya que la unidad apagará el compresor debido a una sobrecarga térmica.
Aquí tienes una guía para sustituir el motor del ventilador del condensador en un frigorífico LG.
Si todo está correcto, pasa al siguiente paso.
Fallo del compresor
Los sonidos anormales del compresor, como un zumbido fuerte, ocurren cuando el compresor nunca reduce la velocidad ni se detiene. Muchos compresores están configurados para funcionar continuamente, pero no a una potencia alta. Si el compresor funciona continuamente con más ruido, debes revisar tu frigorífico en busca de algunos de estos elementos; algunos no son fallos del compresor en sí, pero el compresor se verá afectado en cuanto a la generación de ruido.
Escarcha excesiva
Si ves escarcha acumulándose en el panel trasero de tu congelador, sugiere un fallo en el sistema de descongelación. El evaporador probablemente tiene una acumulación de escarcha o hielo. Esto impedirá el flujo de aire y el compresor trabajará más para intentar enfriar el congelador correctamente. Probablemente tengas un fallo en el sistema de descongelación.
Fuga de refrigerante
Esto es más difícil de detectar, pero podrías escuchar un ligero siseo justo después de que el compresor se apague (si es que lo hace) o, más comúnmente, ver aceite en partes de la tubería de refrigerante cerca del compresor.
Cuando quites la tapa de tu evaporador, podrías ver escarcha que solo cubre una parte de las bobinas. Normalmente, el congelador y el frigorífico también mostrarán temperaturas más altas. Probablemente escucharás el compresor funcionando más tiempo.
Las fugas de refrigerante necesitan asistencia profesional. Si no ves ningún problema, pasa al siguiente elemento.
Sistema sellado obstruido
Puede haber suciedad en el sistema sellado de manera que el refrigerante no pueda fluir. Este es un trabajo para un técnico cualificado. Normalmente, habrá poco o ningún enfriamiento en el frigorífico si este es el caso.
Esto puede ocurrir si un frigorífico se mueve incorrectamente. Inclinar muchos frigoríficos hacia un lado permitirá que el lubricante del compresor entre en el tubo capilar y, una vez allí, es muy difícil moverlo a través de él.
Si has revisado estas cosas y no has encontrado nada, debes consultar a un profesional de reparación de electrodomésticos.
Información adicional
Vídeo largo pero excelente de LG sobre ruidos en frigoríficos. Merece la pena. No se encuentra el vídeo al que se hace referencia al principio.
Vídeo más corto pero útil de LG sobre sonidos de frigoríficos.
Bill Gilbert
Miembro Desde 06/30/22
41,043 Reputación
261 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 119
72,955 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 14
Ultimos 7 días: 48
Ultimos 30 días: 216
Todo El Tiempo: 5,954
