Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El reloj no se enciende
El reloj no se enciende.
No está enchufado
Asegúrate de que el cable de alimentación esté conectado al reloj y enchufado a la toma de pared, y que la toma de corriente tenga energía.
Batería agotada
Si el reloj no está enchufado, debería seguir recibiendo energía de sus baterías de respaldo. Si no es así, dale la vuelta al reloj y sustituye las dos baterías AA.
Cable dañado o cortocircuitado
Si el cable de alimentación está conectado tanto al reloj como a la pared y no hace que el dispositivo se encienda, considera comprar un cable de alimentación de repuesto.
El audio auxiliar no se reproduce
Cuando un dispositivo está conectado al reloj mediante un cable auxiliar, la música no se escucha a través de los altavoces.
Fuente de audio incorrecta
Es posible que la fuente de audio no esté configurada en el ajuste auxiliar (AUX IN). Puedes ajustar la fuente usando el botón «source» (fuente) en la parte superior del reloj.
Volumen demasiado bajo en el reloj o el iPhone
Si el dispositivo está configurado en el ajuste auxiliar, es posible que el volumen esté demasiado bajo tanto en el reloj como en el dispositivo desde el que intentas reproducir música. Al usar el puerto auxiliar, es posible que el volumen del reloj no esté conectado al volumen del otro dispositivo, así que verifica que ninguno de los dos volúmenes sea demasiado bajo.
Puerto o cable auxiliar roto
Si el dispositivo está configurado en el modo auxiliar y el volumen está en un nivel deseable, pero la música no suena, es probable que tengas un puerto auxiliar roto o un cable auxiliar defectuoso. Primero, prueba el cable en otro dispositivo. Si funciona correctamente, considera sustituir o reparar el puerto auxiliar.
El iPhone no se carga
Cuando colocas el iPhone en la estación de conexión, no se carga.
Dispositivo incompatible
Confirma que el iPhone que estás cargando es compatible con la radio (ten en cuenta que la estación de conexión está diseñada para el iPhone 5 en adelante).
El iPhone no está bien colocado en la estación de conexión
Comprueba que el iPhone esté conectado de forma segura a la estación de conexión. Esto podría ser un problema si, por ejemplo, el iPhone tiene una funda que impide que haga una buena conexión, o si el iPhone es más reciente y demasiado ancho para la estación.
Estación de conexión rota
Si utilizas un dispositivo compatible y está firmemente conectado a la estación, es posible que la estación de conexión esté estropeada. Puedes consultar nuestra Guía de sustitución de la estación de conexión del iPhone para instalar una nueva estación.
La música del iPhone no se reproduce
El iPhone está conectado al reloj, pero no reproduce música.
Es posible que la fuente de audio no esté configurada en el modo iPhone. Puedes ajustar la fuente usando el botón «source» en la parte superior del reloj.
Altavoces rotos
También es posible, si la estación de conexión funciona correctamente y el iPhone encaja bien y se carga, que el problema esté en los altavoces. Para arreglarlos, es posible que debas sustituir los altavoces.
La radio no suena
El reloj no reproduce la radio.
Es posible que la fuente de audio no esté configurada en el modo radio FM. Puedes ajustar la fuente usando el botón «source» en la parte superior del reloj.
Antena mal configurada
Una vez que hayas verificado que la fuente del reloj está configurada en la radio, asegúrate de que la antena esté totalmente extendida y en un área despejada.
Antena rota
También es posible que la antena esté rota o no funcione correctamente, en cuyo caso puedes consultar nuestra Guía de sustitución de la antena de radio.
La alarma no suena
La alarma no suena cuando debería haberlo hecho.
Alarma mal configurada
Asegúrate de que la alarma esté configurada en el AM/PM deseado y que hayas seleccionado la alarma correcta entre la 1 y la 2.
Altavoces rotos
Si la alarma está bien configurada y no la oyes sonar, puede deberse a que los altavoces están rotos. Si es así, es posible que debas sustituir los altavoces.
La pantalla se ve distorsionada o agrietada
La pantalla parece estar distorsionada o agrietada.
Película protectora aún en la pantalla
Confirma que se ha retirado la película protectora de la pantalla, ya que le da un aspecto borroso y sucio.
Pantalla agrietada
Si ya se ha quitado la película y la pantalla está limpia, pero sigue pareciendo agrietada, puedes consultar nuestra Guía de sustitución de pantalla.
La pantalla está en blanco
La pantalla del reloj está oscura tras pulsar el botón de encendido; no responde.
No llega energía al reloj
Asegúrate de que el reloj esté encendido. Si no es así, consulta la primera parte de esta guía, donde hablamos de problemas de encendido.
La pantalla no funciona
Si el reloj está encendido y la pantalla sigue en blanco, es probable que haya un problema en la pantalla misma. En este caso, puede que debas reparar el reloj con nuestra Guía de sustitución de pantalla.
Los botones no funcionan
No ocurre nada cuando se pulsan los botones.
Botones no pulsados con suficiente firmeza
Asegúrate de pulsar los botones con suficiente firmeza. Ten en cuenta que algunos botones, como el botón «TIME SET» (ajuste de hora), deben mantenerse pulsados durante unos segundos antes de realizar cualquier acción.
Botones defectuosos
Es posible que los botones estén rotos o mal conectados en los circuitos internos. Para solucionar este problema, puedes consultar nuestra Guía de sustitución de botones.
El reloj emite zumbidos o crujidos
El reloj emite zumbidos o crujidos.
El reloj no está en una superficie plana
Un ruido de traqueteo podría ser simplemente el resultado de tener el reloj sobre una superficie irregular. Asegúrate de que el reloj esté sobre una superficie plana.
Conexión débil de la estación o la radio
Si el ruido persiste, la conexión de la estación podría ser deficiente. Consulta las secciones sobre problemas de la estación y sobre el iPhone que no se carga o no reproduce música para encontrar la solución a este posible problema. Consulta la sección de radio para obtener ayuda si se producen interferencias al intentar escuchar la radio.
Volumen demasiado alto
Un volumen demasiado alto puede producir crujidos o estática. Intenta bajar el volumen para ver si el ruido continúa.
Altavoces rotos
Si el problema no pudo atribuirse a ninguna de estas causas, considera sustituir los altavoces.
Shain Powell
Miembro Desde 09/22/15
101 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Baylor, Team 6-9, Williams Fall 2015 Miembro de Baylor, Team 6-9, Williams Fall 2015
BU-WILLIAMS-F15S6G9
Miembros de 3
72 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 30
Ultimos 30 días: 48
Todo El Tiempo: 1,309
