Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Introducción
Ir al paso 1 ↓Para sustituir muchas de las piezas de la radio reloj, será necesario retirar la placa madre. Esta guía describirá los pasos necesarios para completar este proceso.
Qué necesitas
Herramientas
Sujeta el conector del cable plano blanco que une el cable Lightning al centro de la placa de circuito situada en la parte inferior del reloj. Presiona y tira hacia arriba para desconectar el cable.
Usa el extremo estrecho de un spudger de plástico para tirar hacia atrás de la pestaña situada en el centro de la placa de circuito.
Al mismo tiempo, levanta la placa de circuito insertando otro spudger en la esquina superior izquierda de la placa y deslizándolo a lo largo de la parte posterior, empujando el borde de la placa hacia afuera desde la parte trasera del reloj.
Herramienta utilizada en este paso:Tweezers$4.99
Una vez que los puertos de la parte posterior de la placa de circuito estén desplazados y apoyados contra la parte posterior del reloj, usa unas pinzas para levantar la placa de circuito desde el fondo del reloj, mientras sigues pasando la antena de radio a través del lateral del reloj a medida que levantas la placa.
