Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución del botón de la Insignia NS-CLLT01
Vistas: 931
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
3
Últimos 7 días:
24
Últimos 30 días:
87
Todo El Tiempo:
931
Comentarios: 0
Nadie ha escrito comentarios en esta guía. ¿Quieres escribir el primero?
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 0
Nadie ha marcado esta guía como "completada". ¿Quieres marcarla tú?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 45 Minuto
Dificultad: Difícil
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Si los botones del dispositivo no responden, es posible que debas sustituirlos. Esta guía te mostrará cómo hacerlo, aunque requiere realizar algunas soldaduras.
Qué necesitas
Herramientas
    1. Sustitución del botón de la Insignia NS-CLLT01, Sustitución de la carcasa superior del Insignia NS-CLLT01: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución del botón de la Insignia NS-CLLT01, Sustitución de la carcasa superior del Insignia NS-CLLT01: paso 1, imagen 2 de 2
      • Levanta las cuatro cubiertas adhesivas de cada una de las esquinas en la parte inferior del reloj usando una herramienta de apertura de plástico o tu uña.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del botón de la Insignia NS-CLLT01: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución del botón de la Insignia NS-CLLT01: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución del botón de la Insignia NS-CLLT01: paso 2, imagen 3 de 3
      • En la parte inferior del reloj, usa la uña para empujar la tapa de la batería hacia la derecha.
      • Levanta la tapa de la batería hacia arriba y a la derecha para dejar las baterías al descubierto.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del botón de la Insignia NS-CLLT01: paso 3, imagen 1 de 1
      • Retira las dos pilas AA al premotor el extremo opuesto al muelle hacia dicho muelle y levantándolas.
      • Una vez retiradas las pilas, cierra la tapa.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución del botón de la Insignia NS-CLLT01: paso 4, imagen 1 de 1
      • Usa un destornillador Phillips #2 largo para desatornillar los seis tornillos Phillips de 10 mm en la parte inferior del reloj.
      • Gira el dispositivo para que los tornillos caigan, con cuidado de recogerlos para no perder ninguno.
      • Puede que los tornillos no salgan de la parte inferior del reloj. Siempre que los hayas desatornillado, el reloj se podrá abrir igualmente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución del botón de la Insignia NS-CLLT01: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución del botón de la Insignia NS-CLLT01: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución del botón de la Insignia NS-CLLT01: paso 5, imagen 3 de 3
      • Dale la vuelta al reloj.
      • Levanta la parte superior del reloj agarrando la parte trasera de la base del iPhone y tirando hacia arriba.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución del botón de la Insignia NS-CLLT01, Botón: paso 6, imagen 1 de 1
      • Utiliza el destornillador Phillips #2 para desatornillar los siete tornillos Phillips de 6 mm de la placa de circuito que está unida a la parte superior de la carcasa.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del botón de la Insignia NS-CLLT01: paso 7, imagen 1 de 1
      • Levanta la placa de circuito del dispositivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del botón de la Insignia NS-CLLT01: paso 8, imagen 1 de 2 Sustitución del botón de la Insignia NS-CLLT01: paso 8, imagen 2 de 2
      Herramienta utilizada en este paso:
      • Desconecta la placa de circuito del resto del reloj agarrando los laterales del conector del cable plano blanco en el lado izquierdo de la placa y tirando de él en línea recta. Es posible que necesites usar pinzas para agarrar el conector.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución del botón de la Insignia NS-CLLT01: paso 9, imagen 1 de 3 Sustitución del botón de la Insignia NS-CLLT01: paso 9, imagen 2 de 3 Sustitución del botón de la Insignia NS-CLLT01: paso 9, imagen 3 de 3
      • Usa esta guía de soldadura para quitar y sustituir cualquier botón que no funcione.
      • Los botones estarán etiquetados en la parte superior de la placa de circuito, y trabajarás con las conexiones soldadas correspondientes en la parte trasera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Autor
con
Preston Jackson
Miembro Desde 09/23/15
201 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Baylor, Team 6-9, Williams Fall 2015 Miembro de Baylor, Team 6-9, Williams Fall 2015
BU-WILLIAMS-F15S6G9
Miembros de 3
72 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 24
Ultimos 30 días: 87
Todo El Tiempo: 931
