Saltar al contenido principal
El teclado no aceptará ninguna entrada
"El teclado no responde cuando se presionan las teclas".
Conexión suelta del cable USB-C
Asegúrate de que el cable USB-C esté conectado correctamente al teclado y a la computadora. Si el teclado sigue sin responder, intente usar un cable USB diferente. Cualquier USB-C macho a USB-A macho funcionará. Si el teclado ahora funciona, entonces el cable original ya no funciona.
Puerto USB-A defectuoso en el dispositivo conectado
Intente enchufar el cable del teclado en un puerto USB diferente en tu computadora. Si esto soluciona el problema, lo más probable es que el puerto USB original no funcione.
Si ningún puerto USB parece estar funcionando, intente reiniciar tu computadora y asegúrate de que la configuración de idioma y teclado elegido esté configurada correctamente.
Fallo del interruptor de tecla
Si solo unas pocas teclas no responden, mientras que las teclas restantes funcionan correctamente, es posible que sea necesario reemplazar los interruptores de tecla subyacentes correspondientes a las teclas rotas. Consulte la Guía de reemplazo del interruptor de tecla HyperX Alloy Origins para obtener más información; en el caso de reemplazar el interruptor de tecla, es posible que también sea necesario quitar la placa posterior del teclado y la pestaña del indicador de palanca.
Las patas del teclado no están de pie
"Las patas del teclado no se mantienen de pie por sí solas".
Las patas no están en la misma configuración
Asegúrese de que tanto la pata derecha como la izquierda estén a la misma altura, lo que ayuda a que el teclado se mantenga estable.
Las patas se han caído parcialmente
Asegúrate de que las patas estén completamente unidas a la caja del teclado. Las patas encajarán directamente en la caja, sostenida por un eje. Si este eje se rompe, entonces se deben reemplazar las patas. Consulta la Guía de reemplazo de patas de HyperX Alloy Origins para obtener más información. Las patas de repuesto se pueden encontrar tanto en el sitio web del fabricante como en sitios web de terceros como Etsy.
Las luces LED no se encienden
"El teclado toma entradas normalmente mientras está enchufado, pero las luces LED no se encienden".
Ajustes de software
Verifica la configuración de los LED en el software HyperX NGENUITY para asegurarte de que los LED estén encendidos.
Restablecimiento de fábrica
Intenta restablecer el teclado manteniendo presionadas las teclas ALT IZQUIERDA, ESPACIO y FN simultáneamente durante cinco segundos.
El teclado necesita ser actualizado
En algunos casos, es posible que sea necesario actualizar el teclado. Para hacer esto, ves al sitio web del fabricante y descarga los controladores específicos asociados con el teclado HyperX Alloy Origins.
Fallo de luz LED
En caso de falla total de la luz LED, es posible que sea necesario reemplazar los LED. Consulta la Guía de reemplazo del LED del interruptor de llave HyperX Alloy Origins para obtener más información.
El teclado envía entradas aleatorias
El teclado está enviando entradas sin haber presionado las teclas.
Teclas adhesivas
Algunas teclas pueden estar atascadas y es posible que deban limpiarse. Usa un extractor de teclas para quitar la tapa colocándola en el costado de la tecla deseada y tirando hacia arriba. Una vez retirada, limpia la tapa de la tecla con un paño de limpieza a base de alcohol y usa aire comprimido para limpiar el área que rodea el interruptor de tecla, asegúrate de eliminar todos los residuos que puedan estar atascados dentro del interruptor de tecla. Después de limpiar. Vuelve a conectar el teclado a la PC. Si esto no funciona, restablece la configuración del teclado.
El teclado sigue deslizándose sobre la mesa
"El teclado es resbaladizo y se mueve durante el uso normal".
Limpiar el teclado
Asegúrate de que no haya nada entre las patas de goma y el escritorio que pueda hacer que el teclado se deslice. Esto incluye desechos como polvo o cabello que pueden haber quedado debajo del teclado. Limpia la goma con una toallita a base de alcohol y déjala secar. Si esto falla, instala patas de goma nuevas.
No puedo presionar varias teclas a la vez
"El teclado solo puede realizar una entrada a la vez".
El teclado está en modo de juego
Si intentas usar comandos de teclado con la tecla de Windows, asegúrate de que el teclado no esté configurado en modo de juego. Presione FN + F12 para alternar entre los modos.
El rollover de tecla N no está activado
Si intentas presionar más de 6 teclas a la vez, asegúrate de que N-Key rollover esté activado presionando FN + DEL. Para volver a 6 teclas o menos, presione FN + Insertar.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
23 comentarios
On the HyperX Alloy Core RGB keyboard, how do you get the all white lighting to stop fading in and out and just stay on White?
Samantha Myers - Contestar Compartir
Fixed. Go to Windows Settings > Personalization > Dynamic Lighting > toggle off “Use dynamic lighting on my devices.” It took me way too long to figure it out. There are tons of forums about this same HyperX issue, and not even they know the answer. I hope this helps.
Nicolás Parra - Contestar Compartir
YES my question exactly Samantha - any joy ?
Tom Gowing - Contestar Compartir
El software de hyperex no reconoce mi teclado.
Germán Corts - Contestar Compartir
buenas tardes, tengo un problema y es que mi teclado alloy fps 60% no reacciona a las flechas der izq arriba abajo, derrepende dejaron de funcionar igual que los modos de camio de color rapido
francisco marroquin - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 15
Ultimos 7 días: 100
Ultimos 30 días: 403
Todo El Tiempo: 53,957
