Saltar al contenido principal
Reemplazo de la placa trasera HyperX Alloy Origins
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la placa trasera HyperX Alloy Origins, Pestaña de indicador de Palanca: paso 1, imagen 1 de 1
    • Localiza la pestaña del indicador de palanca en la esquina superior derecha del teclado.
  2. Reemplazo de la placa trasera HyperX Alloy Origins: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa trasera HyperX Alloy Origins: paso 2, imagen 2 de 2
    • Inserta el spudger de metal o algún otro instrumento de separación en la grieta derecha entre la pestaña y el teclado.
    • Levanta suavemente la pestaña, mientras sujetas el lado izquierdo de la pestaña hacia abajo.
    • La lengüeta puede saltar hacia arriba al retirarla. Se recomienda protección para los ojos durante este paso.
  3. Reemplazo de la placa trasera HyperX Alloy Origins, Placa trasera: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa trasera HyperX Alloy Origins, Placa trasera: paso 3, imagen 2 de 2
    • Voltea el teclado para que la placa posterior quede frente a ti.
  4. Reemplazo de la placa trasera HyperX Alloy Origins: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa trasera HyperX Alloy Origins: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa trasera HyperX Alloy Origins: paso 4, imagen 3 de 3
    • Retira las patas de goma de las cuatro esquinas de la placa trasera.
    • Al volver a montar, utiliza un adhesivo para volver a colocar los pies. Se recomienda un adhesivo de caucho de silicona.
  5. Reemplazo de la placa trasera HyperX Alloy Origins: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa trasera HyperX Alloy Origins: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa trasera HyperX Alloy Origins: paso 5, imagen 3 de 3
    • Retira las teclas especificadas como se muestra en la imagen.
  6. Reemplazo de la placa trasera HyperX Alloy Origins: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa trasera HyperX Alloy Origins: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa trasera HyperX Alloy Origins: paso 6, imagen 3 de 3
    • Quita todos los tornillos Philips #0 de las nuevas aberturas creadas después de quitar las patas de goma y la lengüeta de plástico.
  7. Reemplazo de la placa trasera HyperX Alloy Origins: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa trasera HyperX Alloy Origins: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa trasera HyperX Alloy Origins: paso 7, imagen 3 de 3
    • Separa la placa posterior del teclado con las manos.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Mario Ricci
Miembro Desde 10/25/22
270 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 5-2, Sinclaire Fall 2022 Miembro de UMass Dartmouth, Team 5-2, Sinclaire Fall 2022
UMASSD-SINCLAIRE-F22S5G2
5 Miembros
15 Guías creadas
Un comentario
my plate was scratched due to being separated using a metal screw driver, do you have any recommended paints to go over the scratched areas with?
Damian Burton - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 78
Todo El Tiempo: 810
