Introducción
Esta guía te mostrará cómo reemplazar los interruptores de tecla mecánicos de tu teclado mecánico HyperX Alloy Origins (número de serie HX-KB6RDX y sus variantes).
Los interruptores de llave estándar en HyperX Alloy Origins son interruptores HyperX personalizados. Sin embargo, se pueden reemplazar con cualquier número de otros interruptores de tipo MX. Reemplazar un interruptor de llave en HyperX Alloy Origins puede ser una tarea bastante difícil para algunas personas, ya que requiere el uso de un soldador. Sin embargo, un nuevo interruptor de tecla puede salvar lo que antes era un teclado roto.
Antes de comenzar, asegúrate de que la tecla que deseas reemplazar esté completamente rota antes de recurrir a medidas tan drásticas. Desenchufa y vuelve a conectar el teclado, reinicia el teclado a través del software NGENUITY y asegúrate de que nada impida que se presione la tecla. Si ninguno de estos métodos funciona, retira el interruptor desconectando primero el teclado y llevándolo a un área bien iluminada. Conéctate a tierra antes de comenzar el reemplazo.
Se recomienda encarecidamente el uso de un desoldador o una bomba desoldadora (junto con un soldador normal). Los interruptores de tecla HyperX contienen clavijas que dificultan la eliminación de la soldadura. Esta guía utiliza un único soldador solo con fines de demostración.
Qué necesitas
Localiza la pestaña del indicador de palanca en la esquina superior derecha del teclado.
Identifica el interruptor de tecla a ser reemplazado.
Retira la tapa de la tecla sacándola con cuidado del teclado con los dedos.
Derrite la soldadura que rodea los cuatro pines del LED del interruptor y los dos pines inferiores del cuerpo del interruptor.
Para quitar la soldadura derretida, utiliza un desoldador, una bomba desoldadora o una trenza desoldadora.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Ten en cuenta que cuando vuelvas a conectar el interruptor a la PCB del teclado, el interruptor debe mantenerse en su lugar detrás del teclado mientras sueldas.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
4 comentarios
Hi, I needed to replace the stabilizers for my spacebar and was able to repaire it successfully by removing the spacebar switch and using the stabilizers from the + key on the keypad which I dont care about. But now when I plug in the keyboard, there's no power at all and no input. If I didn't solder the spacebar switch back on properly, could this cause the whole keyboard to stop working? Also, I decided not to put the + switch back on since I wouldnt be using it anyway.
I need to replace some switches on the same keyboard and I don't know yet. where to buy it or what is the switch model or manufacturer, could you help me with that information?
Holaaa ando buscando un diagrama del circuito del teclado, ya que al cambiar un led una parte del teclado solo ilumina color rojo y los demas iluman en rgb :C
