Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Resolución de Problemas del Huawei Honor 8
El teléfono se apaga rápidamente
El teléfono no responde o no muestra señales de encender.
La batería está agotada
La batería podría estar completamente agotada. Usa un cable USB tipo C para cargar el teléfono durante unas horas y, después, intenta encender el teléfono de nuevo.
La batería está defectuosa
Si el teléfono muestra señales de carga pero no se enciende después de al menos cuatro horas de carga, entonces la batería necesita sustitución. Sustituye la batería defectuosa utilizando la Guía de sustitución de la batería del Huawei Honor 8.
El teléfono no carga
La pantalla del teléfono no se ilumina ni muestra señales de carga al conectarlo al cargador.
El puerto de carga está sucio
Si el cargador está completamente conectado y el teléfono no muestra señales de carga, es posible que haya polvo en el puerto de carga USB tipo C. Usa aire comprimido para extraer las partículas de polvo del puerto de carga.
Las fotos salen borrosas o tienen manchas
Las fotos tomadas con el teléfono salen borrosas independientemente del enfoque o presentan manchas.
La lente de la cámara está sucia
Si las fotos tomadas con el teléfono tienen manchas negras, podría haber suciedad en la lente. Intenta limpiar la lente suavemente con un paño de microfibra. Si las manchas permanecen en las fotos, es probable que haya suciedad atrapada en la lente. Extrae la cámara trasera utilizando la Guía de sustitución de la cámara trasera del Huawei Honor 8.
La lente de la cámara está rayada
Si todas las fotos tomadas con el teléfono salen borrosas, es probable que la lente de la cámara esté rayada. Es posible que sea necesario sustituir la cámara, lo cual puedes hacer usando la Guía de sustitución de la cámara trasera del Huawei Honor 8.
El teléfono se restablece de fábrica constantemente
El teléfono vuelve a la configuración de fábrica de forma aleatoria y regular, perdiendo la mayor parte o la totalidad de sus datos.
El cable de carga está defectuoso
El teléfono puede protegerse mediante un restablecimiento de fábrica si se utiliza un cable de carga defectuoso. Para solucionar este problema, simplemente compra un nuevo cable de carga USB tipo C.
La placa madre está averiada
Si el teléfono se restablece de fábrica tras sufrir un golpe u otro tipo de daño, es posible que la placa madre esté averiada. Sustituye la placa madre utilizando la Guía de sustitución de la placa madre del Huawei Honor 8.
La pantalla del teléfono no responde
La pantalla del teléfono no responde al tacto o no se ilumina en absoluto.
La pantalla está agrietada
Si la pantalla de tu dispositivo está agrietada y no funciona correctamente, realiza un reemplazo de la pantalla sustituyendo la pantalla LCD utilizando la Guía de sustitución de la pantalla LCD del Huawei Honor 8.
Un componente de la pantalla LCD está roto
Incluso sin estar agrietada, la pantalla LCD del teléfono podría haber dejado de funcionar debido a la rotura o mal funcionamiento de un componente interno. Sustituye la pantalla LCD utilizando la Guía de sustitución de la pantalla LCD del Huawei Honor 8.
Jaret Wedow
Miembro Desde 09/25/17
1,812 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S18-G2, Forte Fall 2017 Miembro de Cal Poly, Team S18-G2, Forte Fall 2017
CPSU-FORTE-F17S18G2
Miembros de 4
60 Guías creadas
12 comentarios
I have a black sign with a white message and when I touch it it turns blue how can I get rid of it
moira alexander - Contestar Compartir
I have a round circle with a white message in the middle when I touch it it turns blue how do I get rid of it please
I can’t open the phone. It’s dark blue screen with little red thing on left corner ( idk what it is becouse my screen is broken there) please help.
Sti xaS - Contestar Compartir
My phone doesn't charge, when plugged in it shows that charging but the notification light is off and battery sign does not show charging.
shubhransh99 - Contestar Compartir
My honor 8a hardly to download with data fail even to download profile picture on WhatsApp but on wi fi lm able do anything.Please help
sipho hlatshwayo - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 52
Todo El Tiempo: 11,810
