Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La bicicleta no se pliega
El asiento no se pliega y la rueda delantera está atascada en la posición de conducción.
Demasiado peso sobre el dispositivo
No intentes desbloquear el seguro de plegado mientras estés sentado o apoyado en el asiento. Hacerlo aplica demasiada presión para poder liberar el mecanismo de bloqueo. Ponte de pie junto a la bicicleta y tira hacia arriba del seguro de plegado para plegar la bicicleta.
Seguro de plegado atascado
Empuja hacia abajo el seguro de plegado e intenta tirar hacia arriba para liberar el bloqueo. Si el seguro de plegado tiene suciedad o arena en el mecanismo, el plegado será bastante difícil. El aire comprimido dirigido debajo de la manija del seguro de plegado puede ayudar a eliminar los residuos.
Seguro de plegado atascado (daños por agua)
Si la bicicleta estuvo expuesta al agua recientemente, deja que el dispositivo se seque por completo antes de intentar plegarlo. El aire comprimido o un secador de pelo pueden ayudar a acelerar el proceso de secado de la bicicleta.
Los frenos no detienen la bicicleta
Cuando accionas los frenos, la bicicleta continúa moviéndose hacia adelante sin reducir la velocidad.
Los frenos no se accionan con suficiente fuerza
Tira de los frenos hasta que la manija deje de moverse o la bicicleta comience a reducir la velocidad.
Los frenos no están lo suficientemente tensos
Si la barra de freno se puede tirar hasta la manija, es posible que los frenos estén demasiado flojos. Comprueba los frenos mientras los accionas para ver si se aplica suficiente fuerza. Aprieta el cable de acero de los frenos aflojando la tuerca de agarre con una llave inglesa y tirando de más cable de acero más allá de la empuñadura. Para obtener más ayuda, consulta esta guía de la página del dispositivo.
Las pastillas de freno están desalineadas
Las pastillas de freno están cuidadosamente calibradas a una altura específica para garantizar que la presión empuje contra la rueda. Si la manija del freno se puede tirar hasta el manillar, el freno está demasiado flojo. Comprueba que las pastillas de freno estén a solo 1-2 mm de distancia de la rueda. Ajusta el controlador de freno para mantener esta distancia.
El cable del freno se ha cortado
Quita el cuadro del freno y sigue el cable. Si el cable está cortado, es necesario sustituir los frenos. Sigue nuestra guía de sustitución.
Los discos de freno están desgastados
Después de un uso repetido, las pastillas de freno pueden desgastarse y volverse ineficaces. Se pueden sustituir. Consulta nuestra guía de sustitución.
La bicicleta no se inicia
Cuando giras el encendido, la bicicleta no se ilumina ni se enciende.
La bicicleta no está encendida
Si la pantalla LED no está encendida, significa que la bicicleta no está encendida. Enciende la bicicleta insertando la llave en el encendido y girándola en el sentido de las agujas del reloj.
El encendido se ha deslizado hacia el interior del cuadro
Empujar demasiado fuerte el encendido puede causar que se deslice hacia el interior del cuadro. Tendrás que repararlo tú mismo siguiendo esta guía.
La batería está agotada
Una carga completa te da unas 10 millas; la batería se puede recargar usando el cargador que viene con la bicicleta. Si la batería se deja sin cargar durante más de seis meses, se vuelve defectuosa y no se recargará. En este caso, debe ser sustituida usando esta guía.
Las luces traseras no se encienden
La luz delantera no responde o no se enciende cuando la bicicleta está en funcionamiento.
La bombilla está fundida
La bombilla se puede sustituir. Sigue nuestra guía de sustitución.
El cableado está defectuoso
Abre la parte trasera del cuadro delantero quitando los tornillos. Sigue el cableado desde la batería hasta la bombilla delantera. Asegúrate de que los cables estén correctamente conectados e intactos.
La batería se agota demasiado rápido
Has cargado la bicicleta durante el tiempo recomendado, pero la batería se agota demasiado rápido.
La bicicleta no se mantuvo en las condiciones recomendadas
Si la bicicleta se ha guardado en un ambiente frío, esto podría reducir la calidad del producto y causar que la batería se agote rápidamente. Asegúrate de mantener la bicicleta alejada del frío y la lluvia para garantizar una calidad óptima.
El cargador está defectuoso
Conecta el cargador a un enchufe diferente y recarga. Si la batería sigue agotándose, el cargador está defectuoso y debe ser sustituido. Se puede pedir en línea.
La batería está corroída
Dejar la bicicleta al calor puede provocar que la batería se rompa y tenga fugas, corroyendo así la batería. Lo mejor en este caso es sustituir la batería, lo cual puedes hacer siguiendo esta guía.
La batería es vieja
Las baterías tienen una cantidad recomendada de ciclos de carga antes de que la batería comience a deteriorarse. Si la batería es bastante vieja o ha pasado por un número considerable de recargas, considera sustituir la batería. Puedes encontrar una guía para hacerlo en esta guía.
Christian Roberts
Miembro Desde 01/24/19
263 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team S1-G2, White Winter 2019 Miembro de Cal Poly, Team S1-G2, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S1G2
Miembros de 3
72 Guías creadas
10 comentarios
My back tire keeps going flat.
TONYA SMITH - Contestar Compartir
Do you guys sell replacement seats like the post and Going to the hinge I just hit a bump on it really fast and didn’t have breaks going down hill on accident and after hitting the bump the seat busted off the hinge and is now where I am unable to ride it. Do you know of where I can get a replacement part or to have this kind of thing repaired?
Craig Borth - Contestar Compartir
the back tire keeps going flat,how can I get a back tire
pops6949 - Contestar Compartir
i still having problem with the back tire,continue loosing air ,can u tell me what that i need to repair it
Can some post there wiring inside there xls folding scooter I need to see the throttle wiring
nick.zion26 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 56
Todo El Tiempo: 2,951
