Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución del encendido del Hover-1 XLS
Vistas: 1.9 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
5
Últimos 7 días:
16
Últimos 30 días:
74
Todo El Tiempo:
1,861
Comentarios: 0
Nadie ha escrito comentarios en esta guía. ¿Quieres escribir el primero?
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 0
Nadie ha marcado esta guía como "completada". ¿Quieres marcarla tú?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 5 - 10 minutos
Dificultad: Moderado
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Los tornillos del panel frontal tienen un recubrimiento de teflón, lo que los hace más difíciles de desatornillar. Para facilitar la extracción de los tornillos, te recomendamos aplicar un producto tipo Blaster sobre ellos y dejar que actúe durante unos dos minutos.
Qué necesitas
Herramientas
    1. Sustitución del encendido del Hover-1 XLS, Encendido: paso 1, imagen 1 de 1
      • Quita los seis tornillos de cabeza hexagonal n.º 3 de 16 mm situados en el panel frontal.
      • Los tornillos están sujetos con cinta de teflón, así que usa un disolvente químico como B'laster para aflojarlos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del encendido del Hover-1 XLS: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución del encendido del Hover-1 XLS: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución del encendido del Hover-1 XLS: paso 2, imagen 3 de 3
      • Sujeta el panel frontal y levántalo con cuidado hacia un lado.
      • El panel frontal está conectado al encendido, así que no tires demasiado fuerte o el cableado se dañará.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del encendido del Hover-1 XLS: paso 3, imagen 1 de 1
      • Quita los dos tornillos Phillips #2 de 19 mm que sujetan el encendido.
      • Quita los cables amarillo y rojo que están conectados al encendido. Para quitarlos, consulta la guía de soldadura proporcionada por iFixit.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Autor
con
Jonathan Hidalgo
Miembro Desde 01/24/19
686 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S1-G2, White Winter 2019 Miembro de Cal Poly, Team S1-G2, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S1G2
Miembros de 3
72 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 16
Ultimos 30 días: 74
Todo El Tiempo: 1,861
