Introducción
Ir al paso 1 ↓Si la bicicleta no funciona a su máxima capacidad, es posible que la batería esté corroída y deberás reemplazarla lo antes posible. Antes de comenzar con esta guía, necesitarás herramientas eléctricas o un removedor químico para quitar la cinta de teflón de los tornillos.
Qué necesitas
Herramientas
Retire los cuatro tornillos hexagonales #3 de 12 mm ubicados en la mitad inferior del compartimiento de la batería.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
17Guía Comentarios
That looks easy enough to do. My problem is finding a replacement battery. Do you have any idea where they are available?
David did you happen to find one? Please let me know I've been looking for one
If anyone find a 1:1 replacement battery for this, or at the very least a wiring diagram, please post it as it's near impossible to find anything on this thing in 2022.
So the yellow and a red are for the ignition and the other red and black ig is a standard ground and positive with the white being I think the temperature sensore wire. Hope this helps also trying to find a replacement and may try wiring one up.
