Saltar al contenido principal
Conceptos básicos
  • Identifica y comprende el tipo de ruido: Intenta identificar de la mejor manera posible el tipo de ruido que escuchas proveniente de la bomba. Utiliza la lista de posibles sonidos para saltar a la sección sobre tu problema específico.
  • Comprueba si hay pernos u otros componentes sueltos: Si tuviste que desmontar el jacuzzi por cualquier motivo, es probable que algo no haya quedado bien apretado. Comprueba si hay piezas o pernos sueltos y asegúrate de que todo esté bien atornillado.
  • Busca mensajes de error: La mayoría de los jacuzzis modernos pueden mostrar códigos de error si algo falla. Antes de continuar, busca códigos de error o cualquier código de parpadeo que pueda explicar el problema.
  • Reinicia el jacuzzi desde el disyuntor GFCI: Un reinicio simple puede resolver problemas temporales en casi cualquier dispositivo, y los jacuzzis no son una excepción. Cada spa es diferente, así que quizás quieras consultar el manual del usuario de tu jacuzzi para obtener instrucciones específicas, pero la mayoría de los jacuzzis deberán apagarse desde el disyuntor GFCI. Apaga el disyuntor durante 10 minutos, vuelve a encenderlo y comprueba si la temperatura aumenta.
  • Intenta un restablecimiento completo: Al igual que otros aparatos electrónicos, a veces un restablecimiento completo es todo lo que se necesita para solucionar un problema. Consulta el manual del usuario de tu jacuzzi para obtener instrucciones sobre cómo reiniciarlo correctamente, pero, por lo general, puedes restablecerlo desde el disyuntor GFCI.
Hay residuos atrapados en la bomba
Solución: Limpia el jacuzzi e intenta retirar los residuos del impulsor
Un jacuzzi utiliza la bomba para hacer circular el agua a través de un calentador y devolverla al jacuzzi, lo que permite que este mantenga una temperatura constante. Si no hay flujo o el flujo se bloquea, el agua no puede circular por el sistema, lo que puede causar que la bomba trabaje más y haga más ruido. Por lo general, si el flujo está obstruido, aparece el código de error FLO.
  • Llena el jacuzzi por completo: Si el nivel de agua en el jacuzzi es demasiado bajo, el agua no circulará por el sistema, lo que causará que el calentador se sobrecargue y se apague. Esto también impedirá que los chorros funcionen. Consulta las recomendaciones del fabricante para conocer el nivel de agua adecuado.
  • Limpia o sustituye los filtros: Si los filtros del jacuzzi se bloquean con suciedad y residuos, el agua no podrá fluir por el sistema. Limpia adecuadamente los filtros del jacuzzi o sustitúyelos si notas algún daño.
  • Elimina el aire de las tuberías: Si has tenido que vaciar y volver a llenar el jacuzzi, puede quedar aire atrapado dentro del sistema, lo que provoca una bolsa de aire. Quita el filtro del jacuzzi y enciende los chorros durante unos segundos para eliminar cualquier bolsa de aire.
  • Desatasca las tuberías: Las tuberías de agua obstruidas también pueden impedir que el jacuzzi se caliente correctamente. Puedes limpiar las tuberías usando System Flush u otro producto para limpiar jacuzzis. También es recomendable asegurarse de que no se haya acumulado cal en el sistema.
El impulsor está dañado
Solución: Inspecciona y sustituye el impulsor
El impulsor es la pieza de la bomba que gira para mover el agua. Si esta pieza se daña, es posible que la bomba suene más fuerte de lo habitual.
  • Abre la bomba e inspecciona el impulsor: Comprueba si hay daños, como álabes del impulsor sueltos, deformados o rotos.
  • Asegúrate de que el impulsor pueda girar libremente en la bomba: El impulsor debe moverse sin obstrucciones dentro de la carcasa de la bomba. Si hay una acumulación de residuos en la bomba, esto puede impedir que el impulsor gire correctamente.
Rodamientos en mal estado
Sustituye los rodamientos, o reconstruye/sustituye la bomba si es necesario
Un ruido de crujido o chirrido fuerte es una señal típica de que los rodamientos de la bomba del jacuzzi se han estropeado. Esto ocurre con el tiempo debido al desgaste normal y a la entrada de agua.
  • Sustituye los rodamientos: Intenta sustituir los rodamientos y comprueba si hay alguna mejora en la calidad del sonido del jacuzzi. Normalmente, los rodamientos deben durar entre 4 y 10 años con un mantenimiento regular.
El motor de la bomba se ha bloqueado
Solución: Asegúrate de que el eje pueda girar suavemente y sustitúyelo si es necesario
Si la bomba emite un zumbido constante o agudo, esto puede indicar que el motor del jacuzzi se ha bloqueado. Normalmente, esto se observa con los siguientes síntomas:
  • El jacuzzi no se calienta.
  • Códigos de error OH, DR, FLO o DRY. Puedes ver una lista detallada de estos códigos de error en nuestra Wiki de códigos de error de jacuzzis.
  • El agua no circula en el sistema.
Si el motor se está bloqueando, tendrás que sustituir el motor.
Jacob Mehnert
Miembro Desde 10/18/21
50,728 Reputación
52 Guías creadas
Equipo
iFanatics Miembro de iFanatics
Community
Miembros de 71
1,152 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 25
Ultimos 30 días: 94
Todo El Tiempo: 979
