Saltar al contenido principal
Introducción
Los códigos de error del jacuzzi ayudan a diagnosticar problemas con los sistemas de calefacción, flujo de agua y eléctricos del spa.
Estos códigos varían según el fabricante, pero normalmente indican problemas relacionados con sensores, bombas o la fuente de alimentación. A continuación, encontrarás una guía general de los códigos de error comunes de los jacuzzis y su significado según los fabricantes más populares.
Códigos de error por fabricante
Balboa
Código de errorSignificado
pdFuente de alimentación con batería de respaldo
OHSensores registrando 112-118° F
OHHSobrecalentamiento. Un sensor ha detectado 118º F. El spa se ha apagado.
OHSSobrecalentamiento. Un sensor ha detectado 110º F. El spa se ha apagado.
FloFlujo incorrecto / error del interruptor de presión
CoolTemperatura del agua 20° F por debajo del punto de consigna
ICEPosible condición de congelación
Sn1Fallo del sensor de límite máximo
Sn3Mal funcionamiento del Sensor de temperatura
SnaFallo del sensor conectado al conector A o no funciona. El spa se ha apagado
SnbFallo del sensor conectado al conector B o no funciona. El spa se ha apagado
SnSSensores desequilibrados. Si alterna con la temperatura, puede ser una condición temporal que causa que el spa se apague.
HFLSe detectó una diferencia sustancial entre los sensores de temperatura. Podría indicar un problema de flujo
LFProblemas persistentes de flujo bajo. (Se muestra en la 5.ª aparición del mensaje "HFL" en 24 horas). El calentador está apagado, pero las otras funciones del spa operan normalmente.
drFlujo inadecuado en el calentador.
dryFlujo inadecuado en el calentador. (Se muestra en la tercera aparición del mensaje "dr")
PrCuando el spa se activa por primera vez, entrará en modo de cebado
- - -Temperatura del agua desconocida. Normalmente se muestra cuando se enciende por primera vez después de un rellenado
StdSpa operando en modo estándar.
EcnSpa operando en modo ahorro.
SESpa operando en modo estándar con ahorro.
ILOCFallo de interbloqueo - posible pico de la bomba/ozono
Applied Computer Controls (ACC)
CoLdLa temperatura en la carcasa del calentador del spa es inferior a 40° F. El estado del elemento calefactor es desconocido. La bomba de baja velocidad o la bomba de circulación operarán continuamente hasta que la temperatura suba por encima de los 45° F
OHSobrecalentamiento. El spa está a una temperatura superior a 108°. No utilices el spa cuando la temperatura esté parpadeando o aparezca el mensaje OH
HLoHSobrecalentamiento del límite máximo. El sensor de límite máximo está desconectado o en cortocircuito, o la temperatura del spa es superior a 112° F
SEoPSensor abierto o desconectado. Calentador desactivado, pero el spa está operativo
SESHSensor en cortocircuito, no funcional. Calentador desactivado, pero el spa está operativo
PSoCInterruptor de presión abierto con bomba de circulación
PSoLInterruptor de presión abierto con bomba baja
PSoHInterruptor de presión abierto con bomba alta.
ToEError de tiempo de espera. Indica que el latido del sistema está fuera de control y todos los dispositivos se apagarán, dejando el spa inutilizable. Este mensaje rara vez ocurrirá
Correct Tech Inc (CTI)
thl/39Problema en la sonda de temperatura
th2/current tempProblema en la sonda de temperatura
th3/39Temperatura del agua por debajo de 39° F
OHAgua por encima de 112° F. El sistema se reiniciará cuando la temperatura baje
hotAgua por encima de 112° F. El sistema se reiniciará cuando la temperatura baje
HLInterruptor de límite máximo activado
Brett Aqualine
OHTemperatura superior a 118° F
FrCondición de congelación - temperatura por debajo de 40° F
FLFallo del interruptor de presión
EOSensor de temperatura en cortocircuito
E1Sensor de temperatura abierto
E2Sensor de límite máximo en cortocircuito
E3Sensor de límite máximo abierto
E4Interruptor de flujo en cortocircuito
E7Conexión eléctrica incorrecta
Dream Maker Spas
Dream Maker Spas es un fabricante destacado de spas moldeados rotacionalmente, habiendo introducido esta innovadora técnica de fabricación en la industria del spa en 2001.
OHSobrecalentamiento 108° F, el spa está desactivado.
FLFlujo. El interruptor de presión no funciona
SNSensor de temperatura alta no funcional. El calentador está desactivado
F24 horas de filtración diaria
F48 horas de filtración diaria
F612 horas de filtración diaria
FCFiltración continua
EasyPak
CCelsius
CLHora actual del día
ECduDuración del modo ahorro
EconActivación del modo ahorro
FFahrenheit
FlduDuración del ciclo de filtración
FlonActivación del ciclo de filtración
FLCAlarma del interruptor de presión
FLOAlarma del interruptor de presión
FrEEAlarma de protección contra congelación
HLAlarma de alta temperatura
LocPanel / teclado bloqueado
PrHAlarma de los sensores de temperatura
PrrAlarma de los sensores de temperatura
TuTemperatura establecida
Gecko
AOHTemperatura en el compartimento del equipo demasiado alta
FLOFallo del interruptor de presión, interruptor abierto
FLCFallo del interruptor de presión, interruptor cerrado
FrEPosible condición de congelación. También puede manifestarse mediante una pantalla parpadeante, 3 puntos parpadeantes o 3 puntos parpadeantes y LED.
HLSensor midiendo 119 F
PrrFallo del Sensor de temperatura
PrhFallo del sensor de límite máximo
SP-HRError de hardware
SP-BRAjuste del disyuntor demasiado bajo
SP-INVoltaje de entrada bajo
SP-F1,F2 or F3Fusible 1, 2 o fundido
SP-OTTemperatura interior alta
SP-OHTemperatura del agua superior a 112 F
RH-HRError de hardware del calentador
RH-NHIntento de calentamiento fallido
RH-NFSin flujo en el calentador
RH-NCError de comunicación con el paquete
RH-HLLímite máximo del calentador
P1, P2 or P3-ERFallo de la bomba 1, 2 o 3
CP-ERFallo de la bomba de circulación
BL-ERFallo del soplador
O3-ErError de ozono
A1/A2-ERError del sistema auxiliar
FN-ERFallo del ventilador
FB-ERFallo de fibra óptica
SC-ERFallo de aprendizaje del sistema
Sn1Sensor de temperatura alta no funcional.
Sn2Sensor de temperatura no funcional.
FL1Problema de flujo de agua, mal funcionamiento del interruptor de presión. Comprueba el nivel bajo de agua y asegúrate de que la bomba esté cebada. Comprueba si el filtro está obstruido
FL2Problema con el interruptor de presión. Interruptor cerrado mientras la bomba está desactivada
COLCondición de frío. Si la temperatura del agua cae 20ºF por debajo de la temperatura establecida, la bomba de baja velocidad y el calentador se activan para llevar la temperatura a menos de 15º de la establecida
ICECondición de congelación. 55ºF detectados. La bomba de baja velocidad y el calentador se activarán hasta que el spa alcance los 65ºF
OHCondición de alta temperatura, ha alcanzado los 110ºF. La bomba de baja velocidad (y el soplador de aire si está equipado) se activará para bajar la temperatura
- - -"Watchdog" (perro guardián). La temperatura del agua ha alcanzado los 118ºF.
Jacuzzi/Jacuzzi Whirlpool
OHProtección contra sobrecalentamiento (el calentador está desactivado, la velocidad baja de las bombas está activada)
COOLTemperatura 20° F más fría que el punto de consigna
FLO*Interruptor de flujo (el calentador está desactivado. La bomba también puede estar desactivada)
FLO2Interruptor de flujo cerrado o en cortocircuito al iniciar el sistema
HoldPanel presionado demasiadas veces en un corto período de tiempo
HOTTemperatura de la placa de circuito superó el límite aceptable
ICEProtección contra congelación. No es necesaria ninguna acción
I CE2Protección contra congelación. No es necesaria ninguna acción
PnLError de comunicación entre el panel y la placa de circuito
- - - -Problema de "Watchdog" detectado
Sn1Sensor abierto/en cortocircuito
Sn3Sensor abierto/en cortocircuito
FLO2Interruptor de flujo cerrado/en cortocircuito al inicio
Hercules
OHLa temperatura del spa supera los límites aceptables
FLOProblema de flujo
ICECondición de congelación detectada
SN1Fallo del sensor de límite máximo
SN2Fallo del Sensor de temperatura
Hurricane
PSFallo del interruptor de flujo o presión
OPSensor abierto
LOTemperatura por debajo de 60° F - congelación
HLTemperatura por encima de 118° F
Pinnacle Spas
OHLa temperatura ha superado los 110° F
SNFallo del sensor
FLInterruptor de flujo/presión atascado en posición cerrada
Spa Quip
err 1 (H20)Fallo de cebado
err 3Botón atascado
err 4Sin sensor de agua
err 5Sobrecalentamiento
err 6Corte térmico activado
err 7Relé atascado
err 8Sin datos de temperatura
01Botón atascado
02Sin datos del controlador
03Sensor de temperatura
04Sensor de agua
05Sobrecalentamiento del spa
06Corte térmico del calentador
07Relé del calentador atascado
09Fallo de cebado de agua
Hydro-Quip
CCelsius
FFahrenheit
TuTemperatura establecida en Celsius
TuTemperatura establecida en Fahrenheit
Sundance
FLO/FL1/FL2Mal funcionamiento del interruptor de flujo/presión
HoldBotones del panel presionados demasiadas veces/rápidamente
HOTTemperatura de la placa de circuito impreso por encima del límite aceptable - soplador de aire encendido
PnlComunicación interrumpida entre la placa de circuito impreso y el panel
Sn3Fallo del Sensor de temperatura
- - -Problema de "Watchdog" detectado (posible error de temperatura/límite máximo)
Vita Spas
HiLiTemperatura del agua por encima del límite aceptable
BJ2PPurga de bomba/soplador - condición normal
FPModo de protección contra congelación - temperatura por debajo de la condición aceptable
SS=0;SS=S;LS=O;LS=SMúltiples causas; sensores abiertos, mala conexión o voltaje
Pinnacle
SNFallo del sensor
Spa Builders
Sn1Sensor de temperatura alta no funcional. El calentador está desactivado.
Sn2Sensor de temperatura no funcional. El calentador está desactivado.
FL1Problema de flujo de agua, inhibido o mal funcionamiento del interruptor de presión. Comprueba el nivel adecuado del agua del spa y asegúrate de que la bomba esté cebada. Comprueba si el filtro está obstruido.
FL2Problema con el interruptor de presión. Interruptor cerrado mientras la bomba está desactivada.
COLCondición de frío. Si la temperatura del agua cae 20°F por debajo de la temperatura establecida, la bomba de baja velocidad y el calentador se activan para llevar la temperatura a menos de 15° de la establecida.
ICECondición de congelación. 55°F detectados. La bomba de baja velocidad y el calentador se activarán hasta que el spa alcance los 65°F.
OHCondición de alta temperatura, ha alcanzado los 110°F. No entres en el spa. La bomba de baja velocidad (y el soplador de aire si está equipado) se activará para ayudar a reducir la temperatura.
- - -"Watchdog". La temperatura del agua ha alcanzado los 118°F. Todo el sistema está desactivado. Contacta con un técnico de servicio cualificado.
Vita Spas
FPProtección contra congelación: temperatura por debajo de la condición aceptable
SS=0; SS=S; LS=O; LS=SMúltiples causas; sensores abiertos, mala conexión al panel, voltaje inadecuado, etc.
Jacob Mehnert
Miembro Desde 10/18/21
50,728 Reputación
52 Guías creadas
Equipo
iFanatics Miembro de iFanatics
Community
Miembros de 71
1,152 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 13
Ultimos 7 días: 81
Ultimos 30 días: 396
Todo El Tiempo: 3,775
