Saltar al contenido principal
El teclado no responde
Al escribir en el teclado, las teclas se pegan hacia abajo.
Residuos debajo de las teclas
Si ciertas teclas no responden, puede haber residuos, como polvo, debajo de ellas. Para limpiar debajo de la tecla defectuosa, retira con cuidado las tapas de las teclas con un destornillador de cabeza plana o una herramienta similar. Usa una botella de aire comprimido para soplar los desechos antes de volver a colocar la tapa de la tecla en su lugar. Para limpiar todo el teclado a la vez, haz clic en aquí para ver nuestra guía sobre cómo quitar el teclado. Luego usa la botella de aire comprimido para soplar los desechos debajo de todo el teclado.
La accesibilidad de las teclas de filtro está activada
Filter Keys es una función de accesibilidad de Windows que le dice al teclado que ignore las pulsaciones de teclas breves o repetidas, para facilitar la escritura a los usuarios con temblores en las manos. Es posible que esta función se haya activado accidentalmente, lo que puede hacer que parezca que tus pulsaciones de teclas no se registran. Para apagarlo, mantén presionado el botón de desplazamiento derecho durante ocho segundos o desactívalo desde el centro de acceso en el panel de control de Windows.
Conexión suelta y/o dañada entre el teclado y la placa base
Una conexión defectuosa entre el teclado y la placa base puede inutilizar el teclado. Si la conexión es defectuosa, es posible que debas reemplazar el conector por uno nuevo. Si está suelto, asegúrate de que la conexión sea segura.
La computadora se está sobrecalentando
"Después de un uso continuo, la computadora portátil comienza a calentarse de manera anormal".
Ventilador sucio
En muchos casos, cuando el ventilador está sucio, la computadora portátil puede comenzar a sobrecalentarse ya que no fluye aire a través de la computadora portátil. Haz clic en aquí para ver nuestra guía sobre cómo reemplazar y limpiar el ventilador.
Polvo dentro de los respiraderos
Si hay polvo en las rejillas de ventilación de tu computadora portátil, esto también puede evitar el flujo de aire. En este caso, usa una botella de aire comprimido para soplar en las rejillas de ventilación y eliminar el polvo o los residuos que se hayan acumulado. Asegúrate de usar la botella de aire comprimido solo en las rejillas de ventilación y no en otras partes de la computadora portátil.
Batería vieja o moribunda
En algunos casos, una batería vieja o agotada puede hacer que el ventilador no funcione correctamente. Haz clic en aquí para ver nuestra guía sobre cómo reemplazar la batería.
La CPU funciona en exceso
Las actividades intensivas de la CPU, como la edición de video, la redacción digital o los juegos en línea, pueden sobrecargar y sobrecalentar tu CPU. Esto puede hacer que el ventilador trabaje muy duro para compensar el exceso de trabajo de la CPU. Verifica tu administrador de tareas para ver qué está usando la mayoría de tu CPU. Terminar esas tareas debería hacer que tu CPU y tu ventilador vuelvan a la normalidad.
La batería no aguanta la carga
"La batería se agota rápidamente entre cada carga, sin mucho uso".
La razón más común por la que tu computadora portátil no se carga es porque la batería es vieja. Todas las computadoras portátiles tienen una cierta vida útil y, después de tener una durante mucho tiempo, la batería se agota. Haz clic en aquí para ver nuestra guía sobre cómo reemplazar la batería.
El cable de carga está defectuoso
Cuando la computadora portátil no se esté cargando, primero verifica la batería. Si la batería está bien, entonces el cable de carga está defectuoso. Si este es el caso, reemplaza el cable de carga.
El ventilador es inusualmente ruidoso
"El ventilador de la computadora portátil hace mucho ruido mientras la computadora portátil está encendida y en uso".
Ventilador sucio y/o defectuoso
Si el ventilador está sucio o roto, puede generar un ruido excesivo mientras operas tu computadora portátil. En este caso, tendrás que desmontar el portátil para comprobar si el ventilador está roto o simplemente sucio. Haz clic en aquí para ver nuestra guía sobre cómo reemplazar y limpiar el ventilador.
Exceso de trabajo de la CPU
El sonido no funciona
"El sonido no sale de los altavoces mientras se reproduce el audio o el video".
El controlador de audio no está actualizado
Si tu audio ya no funciona o si tu audio está entrecortado y distorsionado o si todo lo que escuchas es ruido estático, tu controlador de audio podría estar desactualizado. Para actualizar tu controlador de audio, selecciona "Administrador de dispositivos" en el cuadro de búsqueda en la barra de tareas. Selecciona "Entradas y salidas de audio" y luego selecciona "Buscar automáticamente el software del controlador actualizado" y, por último, selecciona "Actualizar controlador".
Altavoces rotos
Si no sale ningún sonido de los altavoces mientras se reproduce el audio o el video, deberás reemplazar los altavoces. Haz clic en aquí para ver nuestra guía sobre cómo reemplazar los altavoces.
Polvo en el conector de auriculares
Si no sale ningún audio de los auriculares o si el audio está entrecortado o muy estático, es posible que haya polvo o suciedad en el conector de los auriculares o que los auriculares estén rotos. Primero comienza conectando tus auriculares a otro dispositivo para ver si sale audio. Si es así, ya sabes que debe haber polvo o suciedad en el conector de los auriculares. En este caso, apaga tu dispositivo y usa un hisopo para limpiar suavemente el interior del conector para auriculares o usa un compresor de aire para eliminar las partículas de polvo.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
5 comentarios
usb ports 1&2 on right side [1]
Christopher Gustave - Contestar Compartir
usb ports 1&2 [1]on right side of laptop ..when usb speakers plugged in sound is distorted!!
I have a HP pro book 450 g4, not powering on. whenever the power button is press the A/C amber light blinks 9 times and nothing happens. Can someone please help….I have tried cmos resest, power drain with no luck.
C.L
Christopher Lemonious - Contestar Compartir
Bonjour mon HP probook démarre mais il n'affiche pas .l'afficheur n'est pas endommagé tous fonctionne mais ne s'allume pas au niveau de l'écran
Charless Baleng - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 54
Todo El Tiempo: 3,576
