Introducción
Si tu ventilador HP ProBook 450 G4 hace un ruido excesivo mientras está encendido, esto podría indicar un problema con la mecánica de tu ventilador. Antes de usar esta guía, deseas descartar que el ruido excesivo del ventilador no se deba a una CPU con exceso de trabajo. Verifica tu administrador de tareas para ver qué está usando la mayor parte de tu CPU. Terminar esas tareas debería restaurar la función de tu CPU y podría hacer que tu ventilador sea más silencioso. Si eso no ayuda, sigue las instrucciones de esta guía para quitar el ventilador de tu computadora portátil de manera segura y adecuada. Antes de comenzar, asegúrate de apagar tu computadora portátil y desconectarla de todas las fuentes de alimentación.
Qué necesitas
Dale la vuelta al portátil.
Orienta el portátil de forma que las dos rejillas de ventilación de la parte inferior estén orientadas hacia arriba y más alejadas de ti.
Retira el tornillo Torx T8 de 6,6mm situado debajo de donde estaba el disco duro.
Retira el tornillo Torx T8 de 6.6 mm situado debajo y a la izquierda del ventilador circular, plateado y negro.
Orienta el ordenador portátil de forma que el teclado esté orientado hacia arriba y hacia ti.
Introduce el spudger entre el borde del teclado y el marco del ordenador.
Desliza el spudger alrededor del borde del teclado hasta que éste quede suelto.
Tira suavemente del teclado para separarlo del cuerpo del portátil.
Da la vuelta al portátil.
Retira los ocho tornillos Torx T8 de 6.8 mm de la parte trasera del portátil.
Usa el spudger para desconectar los dos conectores de cable que aseguran el ventilador a la computadora portátil.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
