Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería de HP ProBook 450 G4
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la batería de HP ProBook 450 G4, Disco duro: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de HP ProBook 450 G4, Disco duro: paso 1, imagen 2 de 2
    • Apaga el portátil.
    • Dale la vuelta al portátil.
    • Orienta el portátil de forma que las dos rejillas de ventilación de la parte inferior estén orientadas hacia arriba y más alejadas de ti.
  2. Reemplazo de la batería de HP ProBook 450 G4: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de HP ProBook 450 G4: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de HP ProBook 450 G4: paso 2, imagen 3 de 3
    • Utiliza el destornillador Phillips #0 para retirar el tornillo de 6.8 mm que fija el panel de ventilación al portátil.
    • Usa el spudger para separar el panel de ventilación del portátil.
    • Desliza el panel de ventilación fuera de la parte trasera del portátil.
  3. Reemplazo de la batería de HP ProBook 450 G4: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de HP ProBook 450 G4: paso 3, imagen 2 de 2
    • Utiliza el destornillador Phillips #0 para retirar el tornillo negro de 3.2 mm que fija el disco duro al lado izquierdo del portátil.
  4. Reemplazo de la batería de HP ProBook 450 G4: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de HP ProBook 450 G4: paso 4, imagen 2 de 2
    • Utiliza el spudger para levantar el lado izquierdo del disco duro.
    • Tira del disco duro en diagonal hacia la izquierda para liberar el disco duro del portátil.
  5. Reemplazo de la batería de HP ProBook 450 G4, Teclado: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de HP ProBook 450 G4, Teclado: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de HP ProBook 450 G4, Teclado: paso 5, imagen 3 de 3
    • Retira el tornillo Torx T8 de 6,6mm situado debajo de donde estaba el disco duro.
    • Retira el tornillo Torx T8 de 6.6 mm situado debajo y a la izquierda del ventilador circular, plateado y negro.
  6. Reemplazo de la batería de HP ProBook 450 G4: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de HP ProBook 450 G4: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de HP ProBook 450 G4: paso 6, imagen 3 de 3
    • Usa el spudger para presionar las dos pestañas negras que están debajo de donde estaba el disco duro.
    • Aplica presión sobre las lengüetas negras hasta que se suelten y salgan.
  7. Reemplazo de la batería de HP ProBook 450 G4: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de HP ProBook 450 G4: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de HP ProBook 450 G4: paso 7, imagen 3 de 3
    • Orienta el ordenador portátil de forma que el teclado esté orientado hacia arriba y hacia ti.
    • Introduce el spudger entre el borde del teclado y el marco del ordenador.
    • Desliza el spudger alrededor del borde del teclado hasta que éste quede suelto.
    • Tira suavemente del teclado para separarlo del cuerpo del portátil.
    • No tires del teclado hasta el final porque todavía hay un cable conector debajo que necesita ser desconectado
  8. Reemplazo de la batería de HP ProBook 450 G4: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de HP ProBook 450 G4: paso 8, imagen 2 de 2
    • Usa una spudger para levantar suavemente la barra negra de bloqueo del conector del teclado.
    • Desliza la cinta del teclado para sacarla del conector.
    • Retira el teclado.
    • Para volver a colocar la cinta del teclado, deslízala en el conector y gira la barra de bloqueo hacia abajo.
  9. Reemplazo de la batería de HP ProBook 450 G4, Batería: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de HP ProBook 450 G4, Batería: paso 9, imagen 2 de 2
    • Da la vuelta al portátil.
    • Retira los ocho tornillos Torx T8 de 6.8 mm de la parte trasera del portátil.
  10. Reemplazo de la batería de HP ProBook 450 G4: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de HP ProBook 450 G4: paso 10, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador Phillips #0 para quitar los tres tornillos de 6.6 mm de la esquina superior izquierda del portátil.
  11. Reemplazo de la batería de HP ProBook 450 G4: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de HP ProBook 450 G4: paso 11, imagen 2 de 2
    • Utiliza el spudger para deslizar la unidad de disco fuera del portátil.
    • Usa el destornillador Phillips #0 para quitar los dos tornillos de 3.2 mm que están debajo de donde estaba la unidad de disco anteriormente.
  12. Reemplazo de la batería de HP ProBook 450 G4: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de HP ProBook 450 G4: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de HP ProBook 450 G4: paso 12, imagen 3 de 3
    • Usa un destornillador Phillips #0 para quitar los dos tornillos de 6.6 mm.
  13. Reemplazo de la batería de HP ProBook 450 G4: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de HP ProBook 450 G4: paso 13, imagen 2 de 2
    • Da la vuelta al ordenador portátil para que esté orientado hacia arriba.
    • Retira los seis tornillos Torx T8 de 6.6 mm situados debajo de donde estaba el teclado.
  14. Reemplazo de la batería de HP ProBook 450 G4: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de HP ProBook 450 G4: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de HP ProBook 450 G4: paso 14, imagen 3 de 3
    • Utiliza el spudger para desconectar los nueve conectores de los cables que fijan la carcasa superior del portátil al cuerpo del mismo.
    • Ten mucho cuidado al desconectar los conectores de los cables porque pueden romperse fácilmente.
  15. Reemplazo de la batería de HP ProBook 450 G4: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de HP ProBook 450 G4: paso 15, imagen 2 de 2
    • Inserta el spudger entre la carcasa superior del portátil y su marco exterior.
    • Desliza el spudger alrededor del borde del portátil hasta que la carcasa superior se desprenda.
    • Retira la caja superior.
  16. Reemplazo de la batería de HP ProBook 450 G4: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de HP ProBook 450 G4: paso 16, imagen 2 de 2
    • Inserta la herramienta de apertura por debajo del lado izquierdo de la batería para extraerla del portátil.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
8 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sebastian Dow
Miembro Desde 01/23/20
1,007 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S1-G3, White Winter 2020 Miembro de Cal Poly, Team S1-G3, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S1G3
4 Miembros
18 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 19
Ultimos 7 días: 66
Ultimos 30 días: 375
Todo El Tiempo: 18,261
