Saltar al contenido principal
Atascos de papel
Problemas de alimentación o atascos crónicos
Soluciones generales
Hay un video sencillo de 13 minutos con los pasos para solucionar un atasco de papel que puedes encontrar aquí. HP también tiene una guía paso a paso aquí.
Rodillos de alimentación dañados o sucios
Los rodillos de alimentación dañados o sucios pueden introducir papel en la impresora de forma desigual y causar atascos. Para obtener instrucciones sobre cómo limpiar o sustituir los rodillos de alimentación, haz clic aquí.
Impresiones sucias o de mala calidad
Las imágenes impresas salen borrosas, con líneas o desalineadas
Guía de cartuchos de tinta sucia o dañada
Si la impresora realiza impresiones de mala calidad, es posible que la guía de cartuchos de tinta, que sujeta los cartuchos a medida que se deslizan, esté sucia o dañada. Hay instrucciones sobre la limpieza de la varilla del cartucho aquí. Si sigues teniendo problemas después de limpiar la guía, puedes encontrar instrucciones sobre cómo sustituir la guía de cartuchos de tinta aquí.
Tira de codificación defectuosa
Si la impresora imprime imágenes desalineadas o no imprime nada, la causa podría ser la tira de codificación. Para obtener instrucciones sobre cómo sustituir la tira de codificación, haz clic aquí.
Escaneos o copias de mala calidad
Las copias y los escaneos se ven nublados o granulados
Cristal del escáner o reverso de la tapa sucios
El cristal del escáner o el reverso de la tapa sucios pueden causar manchas y puntos. Existe un proceso sencillo de 4 pasos para limpiar el cristal del escáner y un proceso de 6 pasos para limpiar el reverso de la tapa aquí.
Sustitución del cristal del escáner roto
Si el cristal del escáner está rayado o necesita ser sustituido, sigue las instrucciones aquí.
Lámpara del escáner rota
Una lámpara del escáner rota puede provocar un mensaje de error en la impresora o que el escaneo salga en blanco. Deberías poder ver luz cuando escaneas o copias una página. Para obtener instrucciones sobre cómo sustituir la lámpara del escáner, haz clic aquí.
Impresora que no responde
Placa de circuito del panel de control defectuosa
Una placa de circuito del panel de control defectuosa puede provocar que la impresora no responda al premotor los botones del panel superior. Para obtener instrucciones sobre cómo sustituir la placa de circuito del panel de control, haz clic aquí.
Motor de arrastre dañado
Si los cartuchos de tinta de la impresora no se mueven o se mueven a posiciones incorrectas durante la impresión, es posible que el motor de arrastre esté dañado. Para obtener instrucciones sobre cómo sustituir el motor de arrastre, haz clic aquí.
Placa de circuito principal defectuosa
Una placa de circuito principal defectuosa puede provocar muchos problemas en la impresora, desde no responder hasta tener impresiones o escaneos de mala calidad. Este debería ser el último componente por sustituir. Para obtener instrucciones sobre cómo sustituir la placa lógica, haz clic aquí.
Johnathan Marroquin
Miembro Desde 10/06/11
111 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 20-30, Maness Fall 2011 Miembro de Cal Poly, Team 20-30, Maness Fall 2011
CPSU-MANESS-F11S20G30
Miembros de 4
120 Guías creadas
3 comentarios
Hello at Ifixit. Great exposé on fixing this printer, the HP C3180. Though no solution offered on how to a fix feed problem, I had it all apart, thank you, cleaned the feed rollers, sanded off the glazing on all of them and still it will only feed on sheet at the time. Would you have a solution to this ? Thanks a mega. handcuff36@gmail.com
handcuff36 - Contestar Compartir
Good effort. Alternatively, 25dollarsupport its a affordable price Computer Tech support company is also very good site to take such help to affordable support
cassandrastone23 - Contestar Compartir
Hi, my coloured ink is low and my black is almost full but when I print, only blank pages come out.
Dwane Peterson - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 40
Todo El Tiempo: 12,149
