Saltar al contenido principal
Reemplazo de la circuitería del panel de control de la HP Photosmart C3180
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la circuitería del panel de control de la HP Photosmart C3180, Panel superior: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la circuitería del panel de control de la HP Photosmart C3180, Panel superior: paso 1, imagen 2 de 2
    • Antes de desarmar tu impresora, asegúrate de que la impresora haya sido desconectada.
    • Rota la impresora 90 grados a la derecha, para que el lado de panel correspondiente al panel de control esté frente a ti.
    • Remueve los dos tornillos Torx T10 de 12 mm del panel izquierdo.
  2. Reemplazo de la circuitería del panel de control de la HP Photosmart C3180: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la circuitería del panel de control de la HP Photosmart C3180: paso 2, imagen 2 de 2
    • Firmemente, tira de la parte de atrás del panel lateral hasta que separe del cuerpo de la impresora.
    • Rota el panel lateral hacia arriba mientras tiras hacia ti para remover el panel.
  3. Reemplazo de la circuitería del panel de control de la HP Photosmart C3180: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la circuitería del panel de control de la HP Photosmart C3180: paso 3, imagen 2 de 2
    • Rota la impresora 90 grados a la derecha.
    • Abre la bandeja de papel.
    • Inserta tus dedos en la puerta de la impresora y bájala.
  4. Reemplazo de la circuitería del panel de control de la HP Photosmart C3180: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la circuitería del panel de control de la HP Photosmart C3180: paso 4, imagen 2 de 2
    • Remueve los dos tornillos Torx T10 de 12 mm.
    • Toma ambos lados del panel y tira de él hacia adelante para remover el panel.
  5. Reemplazo de la circuitería del panel de control de la HP Photosmart C3180: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la circuitería del panel de control de la HP Photosmart C3180: paso 5, imagen 2 de 2
    • Rota la impresora 90 grados a la izquierda.
    • Abre la tapa del escáner para exponer el vidrio del escáner.
  6. Reemplazo de la circuitería del panel de control de la HP Photosmart C3180: paso 6, imagen 1 de 1
    • No intentes levantar el panel superior todavía, porque aún está conectado al cuerpo de la impresora por un cable.
  7. Reemplazo de la circuitería del panel de control de la HP Photosmart C3180: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de la circuitería del panel de control de la HP Photosmart C3180: paso 7, imagen 2 de 2
    • Adentro de la impresora hay una pequeña pestaña blanca. Presiónala con un spudger hasta que se escuche un "pop".
    • Remueve el panel frontal agarrándolo del frente y tirándolo de la impresora.
  8. Reemplazo de la circuitería del panel de control de la HP Photosmart C3180: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la circuitería del panel de control de la HP Photosmart C3180: paso 8, imagen 2 de 2
    • Remueve el cable que conecta el panel superior de la impresora al módulo del botón de encendido.
  9. Reemplazo de la circuitería del panel de control de la HP Photosmart C3180: paso 9, imagen 1 de 1
    • Con cuidado quita el panel superior de la impresora lejos del cuerpo de la impresora.
  10. Reemplazo de la circuitería del panel de control de la HP Photosmart C3180, Circuitería del panel de control: paso 10, imagen 1 de 1
    • Aparta el cuerpo de la impresora.
    • Remueve los tres tornillos Torx T10 de 12 mm de la parte trasera de la placa de circuito del panel de control.
  11. Reemplazo de la circuitería del panel de control de la HP Photosmart C3180: paso 11, imagen 1 de 1
    • Usando ambas manos, con cuidado levanta la placa de circuito del panel de control del panel superior de la impresora.
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Gianfranco Sergi nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Jim
Miembro Desde 10/06/11
1,590 Reputación
10 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 20-30, Maness Fall 2011 Miembro de Cal Poly, Team 20-30, Maness Fall 2011
CPSU-MANESS-F11S20G30
4 Miembros
25 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 11
Todo El Tiempo: 4,454
