Saltar al contenido principal
Reemplazo de Tira Codificadora de HP Photosmart c3180
Qué necesitas
  1. Reemplazo de Tira Codificadora de HP Photosmart c3180, Panel superior: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de Tira Codificadora de HP Photosmart c3180, Panel superior: paso 1, imagen 2 de 2
    • Antes de desarmar tu impresora, asegúrate de que la impresora haya sido desconectada.
    • Rota la impresora 90 grados a la derecha, para que el lado de panel correspondiente al panel de control esté frente a ti.
    • Remueve los dos tornillos Torx T10 de 12 mm del panel izquierdo.
  2. Reemplazo de Tira Codificadora de HP Photosmart c3180: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de Tira Codificadora de HP Photosmart c3180: paso 2, imagen 2 de 2
    • Firmemente, tira de la parte de atrás del panel lateral hasta que separe del cuerpo de la impresora.
    • Rota el panel lateral hacia arriba mientras tiras hacia ti para remover el panel.
  3. Reemplazo de Tira Codificadora de HP Photosmart c3180: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de Tira Codificadora de HP Photosmart c3180: paso 3, imagen 2 de 2
    • Rota la impresora 90 grados a la derecha.
    • Abre la bandeja de papel.
    • Inserta tus dedos en la puerta de la impresora y bájala.
  4. Reemplazo de Tira Codificadora de HP Photosmart c3180: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de Tira Codificadora de HP Photosmart c3180: paso 4, imagen 2 de 2
    • Remueve los dos tornillos Torx T10 de 12 mm.
    • Toma ambos lados del panel y tira de él hacia adelante para remover el panel.
  5. Reemplazo de Tira Codificadora de HP Photosmart c3180: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de Tira Codificadora de HP Photosmart c3180: paso 5, imagen 2 de 2
    • Rota la impresora 90 grados a la izquierda.
    • Abre la tapa del escáner para exponer el vidrio del escáner.
  6. Reemplazo de Tira Codificadora de HP Photosmart c3180: paso 6, imagen 1 de 1
    • No intentes levantar el panel superior todavía, porque aún está conectado al cuerpo de la impresora por un cable.
  7. Reemplazo de Tira Codificadora de HP Photosmart c3180: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de Tira Codificadora de HP Photosmart c3180: paso 7, imagen 2 de 2
    • Adentro de la impresora hay una pequeña pestaña blanca. Presiónala con un spudger hasta que se escuche un "pop".
    • Remueve el panel frontal agarrándolo del frente y tirándolo de la impresora.
  8. Reemplazo de Tira Codificadora de HP Photosmart c3180: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de Tira Codificadora de HP Photosmart c3180: paso 8, imagen 2 de 2
    • Remueve el cable que conecta el panel superior de la impresora al módulo del botón de encendido.
  9. Reemplazo de Tira Codificadora de HP Photosmart c3180: paso 9, imagen 1 de 1
    • Con cuidado quita el panel superior de la impresora lejos del cuerpo de la impresora.
  10. Reemplazo de Tira Codificadora de HP Photosmart c3180, Carro de cartuchos de tinta: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de Tira Codificadora de HP Photosmart c3180, Carro de cartuchos de tinta: paso 10, imagen 2 de 2
    • Aparta el panel superior de la impresora.
    • Remueve los dos tornillos Torx T10 de 12 mm del frente superior de la impresora.
  11. Reemplazo de Tira Codificadora de HP Photosmart c3180: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de Tira Codificadora de HP Photosmart c3180: paso 11, imagen 2 de 2
    • Remueve el cable del escáner de la placa principal.
    • Agarra el fondo del cable y tira hacia arriba. No lo muevas de un lado al otro o doblarlo; dañarías la conexión.
  12. Reemplazo de Tira Codificadora de HP Photosmart c3180: paso 12, imagen 1 de 1
    • Usando ambas manos, quita la bandeja del escáner del cuerpo de la impresora.
  13. Reemplazo de Tira Codificadora de HP Photosmart c3180: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de Tira Codificadora de HP Photosmart c3180: paso 13, imagen 2 de 2
    • Remueve la placa de circuito del botón de encendido de su soporte agarrándolo del lado izquierdo, y tirando hacia adelante y a la izquierda simultáneamente.
    • Presiona la pestaña que contiene la segunda placa de circuitos con el spudger y tira hacia adelante para removerla.
    • Ten cuidado de no tirar demasiado fuerte del cable que conecta la placa de circuito de control del botón de encendido y la placa de circuito de control secundaria a la placa de circuito principal.
  14. Reemplazo de Tira Codificadora de HP Photosmart c3180: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo de Tira Codificadora de HP Photosmart c3180: paso 14, imagen 2 de 2
    • Quita el marco de soporte del cuerpo de la impresora con ambas manos.
  15. Reemplazo de Tira Codificadora de HP Photosmart c3180: paso 15, imagen 1 de 1
    • Remueve la bandeja de papel colocándola en la posición de cerrado, luego rota hacia arriba el lado izquierdo.
  16. Reemplazo de Tira Codificadora de HP Photosmart c3180: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo de Tira Codificadora de HP Photosmart c3180: paso 16, imagen 2 de 2
    • Remueve los dos cartuchos de tinta.
    • Asegúrate de que el carro de impresión esté completamente a la derecha.
  17. Reemplazo de Tira Codificadora de HP Photosmart c3180: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo de Tira Codificadora de HP Photosmart c3180: paso 17, imagen 2 de 2
    • Remueve el tornillo Torx T10 de 6 mm en el lado izquierdo de la pista.
    • Remueve el tornillo Torx T10 de 12 mm en el lado izquierdo de la pista.
  18. Reemplazo de Tira Codificadora de HP Photosmart c3180: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo de Tira Codificadora de HP Photosmart c3180: paso 18, imagen 2 de 2
    • Con cuidado empuja el carro de impresión hacia la izquierda de la impresora.
  19. Reemplazo de Tira Codificadora de HP Photosmart c3180: paso 19, imagen 1 de 1
    • Remueve los dos tornillos Torx T10 de 6 mm.
  20. Reemplazo de Tira Codificadora de HP Photosmart c3180: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo de Tira Codificadora de HP Photosmart c3180: paso 20, imagen 2 de 2
    • Remueve el cable que conecta el carro de impresión a la placa principal.
    • Tira hacia arriba del cable desde la placa principal. No lo dobles o retuerzas; podrías dañarlo.
    • Puede que necesites levantar el carro hacia arriba con una mano para alcanzar el cable con tu mano libre, como se muestra.
  21. Reemplazo de Tira Codificadora de HP Photosmart c3180: paso 21, imagen 1 de 1
    • Con cuidado remueve el conector que mantiene los cables del motor a la placa principal.
  22. Reemplazo de Tira Codificadora de HP Photosmart c3180: paso 22, imagen 1 de 2 Reemplazo de Tira Codificadora de HP Photosmart c3180: paso 22, imagen 2 de 2
    • Desliza el carro de impresión completamente a la derecha de la impresora.
    • Usando ambas manos, con cuidado quita el carro de impresión del cuerpo de la impresora.
  23. Reemplazo de Tira Codificadora de HP Photosmart c3180, Tira Codificadora: paso 23, imagen 1 de 3 Reemplazo de Tira Codificadora de HP Photosmart c3180, Tira Codificadora: paso 23, imagen 2 de 3 Reemplazo de Tira Codificadora de HP Photosmart c3180, Tira Codificadora: paso 23, imagen 3 de 3
    • Aparta el resto de la impresora.
    • Desengancha la tira codificadora pellizcándola del lado derecho y tirando fuera del centro de la pista de los cartuchos de tinta.
  24. Reemplazo de Tira Codificadora de HP Photosmart c3180: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo de Tira Codificadora de HP Photosmart c3180: paso 24, imagen 2 de 2
    • Rota la Pista 180 grados y desliza el carro de impresión ligeramente a la izquierda.
    • Agarra la pestaña de metal que sostiene la tira codificadora y tira hacia afuera de la pista mientras tiras hacia arriba.
    • Sin soltar la pestaña metálica, tira la tira codificadora a través del carro de los cartuchos de tinta. La tira codificadora debería deslizarse hacia afuera con facilidad.
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Gianfranco Sergi nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Jim
Miembro Desde 10/06/11
1,590 Reputación
10 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 20-30, Maness Fall 2011 Miembro de Cal Poly, Team 20-30, Maness Fall 2011
CPSU-MANESS-F11S20G30
4 Miembros
25 Guías creadas
Un comentario
I would like to mention that these steps also work for the HP Photosmart C4150 model as well. Thanks for the repair guide.
Chris - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 25
Todo El Tiempo: 7,020
