Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se enciende
El portátil no arranca al presionar el botón de encendido.
El cable de alimentación está desconectado
Es posible que el dispositivo no tenga suficiente energía para arrancar. Verifica que el cable de alimentación esté conectado firmemente tanto al portátil como a una toma de corriente.
La batería está suelta
Es posible que la batería no esté insertada correctamente. Comprueba que esté insertada con firmeza y encajada en su lugar.
La batería está agotada
Tu batería puede haberse deteriorado con el uso. Sigue nuestra guía para sustituir la batería por una nueva. Sustitución de la Batería del HP Pavilion g7-2275dx
La pantalla está dañada
La pantalla parpadea, está agrietada o tiene píxeles muertos.
Pantalla rota
Necesitarás sustituir la pantalla por una que no esté dañada. Sigue nuestra guía sobre cómo cambiar la pantalla. Sustitución de la Pantalla del HP Pavilion g7-2275dx
El dispositivo se sobrecalienta
Sale aire excesivamente caliente por las rejillas de ventilación o el dispositivo se bloquea debido a la alta temperatura.
El interior del dispositivo está sucio
Desatornilla la parte trasera del portátil y limpia cualquier acumulación visible de polvo con aire comprimido
El ventilador está roto
Sigue nuestra guía para sustituir el ventilador de tu dispositivo. Sustitución del Ventilador del HP Pavilion g7-2275dx
El dispositivo está lento
Tiempo de respuesta lento y lag excesivo.
La memoria está fragmentada
Abre la Administración de discos y ejecútala. Esto debería mejorar el rendimiento de tu dispositivo.
La RAM está al límite
Primero, comprueba el monitor del sistema de tu dispositivo. Si el uso de la RAM está al máximo, sigue nuestra guía para sustituir la memoria RAM. Sustitución de la RAM del HP Pavilion g7-2275dx
El teclado está dañado o no funciona
Teclas pegajosas o rotas
Teclado roto
Sigue nuestra guía de sustitución del teclado. Sustitución del Teclado del HP Pavilion g7-2275dx
John Sutton
Miembro Desde 04/24/14
1,588 Reputación
8 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 11-51, Amido Spring 2014 Miembro de Cal Poly, Team 11-51, Amido Spring 2014
CPSU-AMIDO-S14S11G51
Miembros de 4
144 Guías creadas
5 comentarios
So it turns on and lets me log in then nothing
Cheryl Bernett - Contestar Compartir
How do u know if the fan is broken
I turn the device on it lets me log in then nothing wbat does this mean
Turns on and just try's to boot forever, run the diagnostic and it says diagnosing your pic for hours no result
beautifulbuggs4 - Contestar Compartir
Laptop is plugged in, when power button is pressed i can hear fans of something running, and power light is on, but screen doesnt turn on. Any ideas?
Asia Evans - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 35
Todo El Tiempo: 8,017
