Introducción
¿tu laptop quemando tu regazo? Esta guía te llevará en el reemplazo de tu ventilador.
Para ayuda aplicando pasta térmica, te puedes referir a la guía iFixit Thermal Paste Application guide.
Qué necesitas
Desatornilla el tornillo Phillips #1 del panel trasero.
Usando la pestaña negra en el conector y/o una herramienta de palanqueo, levanta para desconectar el cable negro del disco duro de la tarjeta de circuito verde.
Jala el cable negro hacia arriba y afuera del panel trasero. Esto hará sacar el disco duro más sencillo.
Usa tus dedos, herramientas de apertura de plástico, o pinzas para jalar los brackets plateados de la RAM.
Usa un desarmador Phillips #1 para desatornillar el tornillo negro Phillips #1 de 4 mm en la tarjeta inalámbrica.
Retira dieciséis tornillos Phillips #1 de 7 mm.
Desatornilla el tornillo Phillips # 1 de 7 mm a lado del icono del teclado.
Con cuidado haz palanca en una de las esquinas del teclado con una herramienta de palanqueo. Desliza la herramienta a lo largo de la parte superior del teclado para liberarlo de su carcasa. Jala el superior del teclado hacia ti una pulgada o dos.
Jala el teclado hacia arriba y lejos de ti, ya que se sostiene por clip en la parte frontal. Aún no esta desconectado.
Desatornilla los cuatro tornillos Phillips #1 de 7 mm en la tarjeta.
Desatornilla un tornillos Phillips #1 de 7 mm de la esquina inferior izquierda de la tarjeta madre.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
45 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Fernando Salazar Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
16 comentarios
I had to stop at stap 14 because i couldnt open my laptop, lifting the screen took the plastic piece around the keyboard loose. I tried to return my staps ( to still have a computer) but that plastic piece wont fit back. And i,still cant open my screen.
This worked well for accessing and cleaning the fan. Thanks.
I just wanted to say THANK YOU for posting this instructional page. I know this took a lot of time on your part plus you done this for free to boot. It is because of people like you that make the lives of others PC life much MUCH easier!
Thank you so much! It helped me a lot although I had a different g7 model.
Thanks!!! I was able to fix my laptop.
