Saltar al contenido principal
Reemplazo de teclado en HP Pavilion g7-2275dx
Qué necesitas
  1. Reemplazo de teclado en HP Pavilion g7-2275dx, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Trabajar en tu dispositivo mientras esta encendido puede resultar en una descarga eléctrica. Asegúrate de apagar y desconectar tu dispositivo antes de empezar.
    • Voltea tu dispositivo para que el panel inferior este hacia arriba.
  2. Reemplazo de teclado en HP Pavilion g7-2275dx: paso 2, imagen 1 de 1
    • La batería se sostiene por un cerrojo en el frente y por pestañas en la parte trasera.
    • Desliza el switch de bloqueo a la izquierda, hacia el centro de la computadora.
    • Levanta la batería, rotándola hacia arriba y lejos de ti, después jálala.
    • Para poner la batería de vuelta, alinéala con la bahía de la batería y los agujeros con las pestañas. Después deja la batería rotar hacia ti y presiona hacia abajo hasta que el cerrojo embone y escuches un click.
  3. Reemplazo de teclado en HP Pavilion g7-2275dx, Desarme de panel trasero de HP Pavilion g7-2275dx: paso 3, imagen 1 de 1
    • Desatornilla el tornillo Phillips #1 del panel trasero.
    • El tornillos esta en un resorte y unido al panel. Este saldrá, pero no se separará del panel trasero.
  4. Reemplazo de teclado en HP Pavilion g7-2275dx: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de teclado en HP Pavilion g7-2275dx: paso 4, imagen 2 de 2
    • Desliza el panel trasero hacia abajo y jala hacia arriba.
  5. Reemplazo de teclado en HP Pavilion g7-2275dx, Teclado: paso 5, imagen 1 de 1
    • Desatornilla el tornillo Phillips # 1 de 7 mm a lado del icono del teclado.
  6. Reemplazo de teclado en HP Pavilion g7-2275dx: paso 6, imagen 1 de 1
    • Voltea la laptop y abre la pantalla.
  7. Reemplazo de teclado en HP Pavilion g7-2275dx: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de teclado en HP Pavilion g7-2275dx: paso 7, imagen 2 de 2
    • Un cable plano esta unido a la parte trasera del teclado. Evita levantar o mover el teclado más de unas pulgadas antes de desconectar el cable plano o lo podrías dañar.
    • Con cuidado haz palanca en una de las esquinas del teclado con una herramienta de palanqueo. Desliza la herramienta a lo largo de la parte superior del teclado para liberarlo de su carcasa. Jala el superior del teclado hacia ti una pulgada o dos.
    • El teclado puede estas haciendo unos sonidos chirriantes conforme haces palanca en su carcasa. Esto se espera.
    • Jala el teclado hacia arriba y lejos de ti, ya que se sostiene por clip en la parte frontal. Aún no esta desconectado.
  8. Reemplazo de teclado en HP Pavilion g7-2275dx: paso 8, imagen 1 de 1
    • Con cuidado gira el teclado, hacia ti, para revelar el cable plano plateado.
  9. Reemplazo de teclado en HP Pavilion g7-2275dx: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de teclado en HP Pavilion g7-2275dx: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de teclado en HP Pavilion g7-2275dx: paso 9, imagen 3 de 3
    • Usando una herramienta de palanqueo, voltea el clip negro hacia arriba y a la derecha. Jala el cable plateado fuera y hacia la izquierda, el teclado esta ahora fuera de la laptop.
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
8 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Fernando Salazar Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
John Sutton
Miembro Desde 04/24/14
1,566 Reputación
8 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 11-51, Amido Spring 2014 Miembro de Cal Poly, Team 11-51, Amido Spring 2014
CPSU-AMIDO-S14S11G51
4 Miembros
21 Guías creadas
3 comentarios
Good guide. It helped me going quicker at getting to the keyboard. Thank you!
antoniotavares - Contestar
The keyboard for this computer is HP part number 640208-001 and it is not available anymore in HP. It is available in Amazon, however.
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 12
Todo El Tiempo: 11,027
