Saltar al contenido principal
HP PSC 2410 Troubleshooting
El escáner hace un chasquido o ruido de fricción
Si tu escáner hace un chasquido o un ruido de fricción al encender la impresora y aparece un reloj de arena en la pantalla de la impresora, hay varios factores que podrían estar causando este problema.
Reinicio de la impresora
Si este problema surgió después de un corte de energía, intenta reiniciar la impresora. Hay muchas formas diferentes de hacer esto:
  • Mantén presionado el botón de cancelar
  • Reinicio parcial: # 3, mantén presionada la tecla de almohadilla junto con la tecla 3
  • Reinicio semi total: # 6
  • Reinicio total: # 9
Si al reiniciar la impresora no se soluciona el problema, hay algunas cosas que podrían estar causando que el escáner haga estos ruidos. A continuación se enumeran las causas más comunes:
Cabezal del escáner roto
Si el cabezal del escáner está roto, no puede moverse a través de la página. Para obtener instrucciones sobre cómo reparar esto, consulta nuestra Guía de reparación de sustitución del cabezal del escáner.
Cristal del escáner sucio
Si el cristal del escáner tiene polvo debajo, debe limpiarse para que el escáner funcione correctamente. Para obtener instrucciones sobre cómo hacerlo, consulta nuestra Guía de reparación de limpieza del cristal del escáner.
Banda de calibración sucia
La banda de calibración es una banda blanca a lo largo de la parte inferior del cristal del escáner. Si está sucia, el escáner no funcionará correctamente. Para limpiar la banda de calibración, debes retirar el cristal del escáner, así que consulta nuestra Guía de reparación de limpieza del cristal del escáner para retirarlo correctamente. Después de retirar el cristal, limpia cuidadosamente la banda de calibración con un paño sin pelusa. Para obtener más información, consulta nuestra Guía de reparación de limpieza de la banda de calibración.
Lámpara del escáner rota
Si la lámpara del escáner está tenue o fundida, esto impide que el escáner funcione correctamente. Es mejor sustituir la lámpara del escáner. Para obtener instrucciones sobre cómo sustituirla correctamente, consulta la Guía de reparación de instalación de la lámpara del escáner
Espejo del escáner sucio
Si se acumula polvo en el espejo del escáner, puede impedir que el escáner funcione. En este caso, será necesario limpiar el espejo correctamente. Para acceder al espejo del escáner, necesitarás retirar el cristal del escáner, así que consulta esa guía de reparación. Una vez que retires el cristal del escáner, solo necesitas un bote de aire comprimido para limpiar el espejo.
Impresiones sucias o de mala calidad
¿Tienes problemas de impresión? Aquí tienes algunos problemas comunes y sus soluciones.
Líneas blancas donde debería haber color sólido
Si aparecen líneas blancas donde debería haber un bloque de color sólido, es probable que el cabezal de impresión esté sucio. Consulta nuestra guía de reparación de Limpieza del cabezal de impresión para obtener detalles sobre cómo limpiarlo correctamente y volverás a imprimir a color en poco tiempo.
Bandas
Las bandas o rayas a lo largo de una página de texto pueden ser molestas y suelen estar causadas por dos cosas: cartuchos con poca tinta y un cabezal de impresión sucio.
Es necesario sustituir los cartuchos
Para obtener instrucciones paso a paso sobre la sustitución de los cartuchos, visita este enlace.
Limpiar los cabezales de impresión
Consulta este enlace para obtener instrucciones sobre cómo limpiar correctamente los cabezales de impresión.
La impresión en la página está torcida
Varias cosas pueden causar que tu impresora no alinee correctamente la tinta con la página.
Sustituir la banda codificadora
La banda codificadora le indica al carro de impresión dónde pulverizar cada cosa. Si está sucia, es posible que tus páginas se impriman desalineadas. Consulta nuestra Guía de reparación de sustitución de la banda codificadora para obtener instrucciones paso a paso sobre cómo hacerlo.
La varilla del carro no está lubricada
La varilla del carro sostiene el carro de impresión y permite que se mueva suavemente. Si no está correctamente lubricada, es posible que el carro de impresión no funcione a plena capacidad. Para obtener instrucciones sobre cómo lubricar la varilla del carro, visita este enlace
No se puede imprimir
A continuación se presentan algunos problemas comunes que pueden estar impidiendo que tu impresora funcione.
Se muestra el mensaje de ‘Atasco del carro’
Un par de problemas causan que esto ocurra. Un atasco del carro impide que este se mueva a través de la página y, por lo tanto, la impresora no funciona correctamente.
Banda codificadora sucia o defectuosa
Si tu banda codificadora está sucia, llena de polvo o rota, lo mejor será limpiarla. Para obtener información adicional, consulta nuestra Guía de reparación de sustitución de la banda codificadora.
Carro de impresión roto
Si el carro de tu impresora está roto, será necesario sustituirlo. Consulta nuestra Guía de reparación de sustitución del carro de la impresora para obtener las instrucciones completas paso a paso.
Atascos de papel crónicos
Limpiar los rodillos de alimentación
Si experimentas atascos de papel con frecuencia, es probable que los rodillos del alimentador de papel deban limpiarse. Consulta nuestra Guía de reparación de limpieza de los rodillos de alimentación para obtener instrucciones paso a paso.
Mackenzie Billings
Miembro Desde 04/05/11
577 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 12-31, Maness Spring 2011 Miembro de Cal Poly, Team 12-31, Maness Spring 2011
CPSU-MANESS-S11S12G31
Miembros de 5
108 Guías creadas
12 comentarios
help our printer is going straight to photocopying and not printing
lorraine - Contestar Compartir
The hp psc print not work
joeborc79 - Contestar Compartir
print not work
yes we haven't used it for a while
Thank you so much!! I did as the instructions indicated. I cleaned the glass and that clicking stuck issue was resolved!
Cris Baide - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 39
Todo El Tiempo: 35,032
