Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la lámpara del escáner de la impresora multifunción HP PSC 2410 Photosmart
Vistas: 11 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 días:
25
Últimos 30 días:
99
Todo El Tiempo:
11,088
Comentarios: 1
1 comentario sobre la guía.
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 2
2 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 1
1 persona ha marcado como "Favorita" y se ha suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: 30 - 45 minutos
Dificultad: Moderado
Fotos de acción
Sé un héroe de acción! Esta guía necesita imágenes que demuestren mejor cómo llevar a cabo acciones específicas.
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Si el escáner no funciona, es probable que la lámpara del escáner esté fundida y necesite ser sustituida. Para sustituir la lámpara del escáner, debes retirar la bandeja y el cristal del escáner de la impresora.
Nota: La lámpara del escáner es muy frágil y debe manipularse con cuidado.
Qué necesitas
Partes
Herramientas
    1. Sustitución de la lámpara del escáner de la impresora multifunción HP PSC 2410 Photosmart, Cristal del escáner: paso 1, imagen 1 de 1
      • Introduce con cuidado la punta del destornillador de cabeza plana de 3/32" en la ranura exterior de la placa frontal del panel de control.
      • Recorre el perímetro de la ranura con el destornillador de cabeza plana de 3/32", asegurándote de hacer palanca con suavidad y levantar hacia arriba hasta que la placa frontal del panel de control se suelte.
      • Posibilidad de dañar el dispositivo: Tómate tu tiempo para hacer palanca y retirar la placa frontal del panel de control. Si aplicas demasiada presión, la placa frontal del panel de control podría romperse.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la lámpara del escáner de la impresora multifunción HP PSC 2410 Photosmart: paso 2, imagen 1 de 1
      • Una vez que la placa frontal del panel de control esté fuera, busca la pestaña de bloqueo situada debajo del botón de apagado.
      • Para liberar y soltar el panel de control, inserta el destornillador de cabeza plana de 3/32" en la pestaña y empuja hacia abajo con cuidado. El panel de control se separará entonces de la base de la impresora al deslizarlo un poco hacia abajo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la lámpara del escáner de la impresora multifunción HP PSC 2410 Photosmart: paso 3, imagen 1 de 1
      • Debajo del panel de control habrá un cable plano gris. Este cable está conectado en la base de la placa de control verde y el otro extremo del cable se encuentra en la parte posterior de la base de la impresora.
      • Desconecta con cuidado ambos extremos del cable plano para liberar el panel de control en su totalidad.
      • Posibilidad de daños en el dispositivo: tira solo de la parte del conector del cable, ya que tirar de los hilos podría dañarlos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la lámpara del escáner de la impresora multifunción HP PSC 2410 Photosmart, Liberar la tapa del escáner: paso 4, imagen 1 de 1
      • Levanta la tapa del escáner y localiza la lengüeta negra que se encuentra en el centro de la base del escáner.
      • Con el dedo, empuja (o tira, en algunas impresoras) la lengüeta hacia la tapa del escáner. Esto liberará la tapa del escáner
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución de la lámpara del escáner de la impresora multifunción HP PSC 2410 Photosmart: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución de la lámpara del escáner de la impresora multifunción HP PSC 2410 Photosmart: paso 5, imagen 2 de 2
      • Una vez retirada la tapa del escáner, utiliza un destornillador Phillips #1 (o un destornillador de Torx en algunas impresoras) para quitar el tornillo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución de la lámpara del escáner de la impresora multifunción HP PSC 2410 Photosmart: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución de la lámpara del escáner de la impresora multifunción HP PSC 2410 Photosmart: paso 6, imagen 2 de 2
      • Quita los cuatro tornillos plateados de las esquinas de la cubierta de cristal del escáner con un destornillador de Torx T10.
      • La organización lo es todo. Recuerda tener tu iFixit Magnetic Work Mat a tu lado. Te ayudará a mantener los tornillos organizados y en su lugar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Sustitución de la lámpara del escáner de la impresora multifunción HP PSC 2410 Photosmart: paso 7, imagen 1 de 1
      • Una vez que hayas quitado los cuatro tornillos Torx, levanta con cuidado la cubierta de cristal del escáner de la base de la impresora.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la lámpara del escáner de la impresora multifunción HP PSC 2410 Photosmart, Lámpara del escáner: paso 8, imagen 1 de 1
      • Retira el cabezal del escáner de la bandeja del escáner levantándolo y tirando de la lengüeta negra para sacarla de la correa de transmisión gris.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la lámpara del escáner de la impresora multifunción HP PSC 2410 Photosmart: paso 9, imagen 1 de 2 Sustitución de la lámpara del escáner de la impresora multifunción HP PSC 2410 Photosmart: paso 9, imagen 2 de 2
      • Gira el escáner y colócalo sobre una superficie nivelada.
      • Quita el pequeño tornillo plateado del panel de control del cabezal del escáner.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la lámpara del escáner de la impresora multifunción HP PSC 2410 Photosmart: paso 10, imagen 1 de 1
      • Retira el panel de control del cabezal del escáner.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la lámpara del escáner de la impresora multifunción HP PSC 2410 Photosmart: paso 11, imagen 1 de 3 Sustitución de la lámpara del escáner de la impresora multifunción HP PSC 2410 Photosmart: paso 11, imagen 2 de 3 Sustitución de la lámpara del escáner de la impresora multifunción HP PSC 2410 Photosmart: paso 11, imagen 3 de 3
      • Retira la placa frontal negra del cabezal del escáner. Empuja las dos pestañas negras situadas en los lados opuestos del cabezal del escáner. Una de ellas se encuentra en la ranura en la que normalmente descansa el panel de control.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución de la lámpara del escáner de la impresora multifunción HP PSC 2410 Photosmart: paso 12, imagen 1 de 2 Sustitución de la lámpara del escáner de la impresora multifunción HP PSC 2410 Photosmart: paso 12, imagen 2 de 2
      • Cuidadosamente gira el soporte blanco de la lámpara del escáner fuera de su carro y sustitúyelo por uno nuevo.
      • Nota: Las lámparas de escáner son frágiles y deben manipularse con cuidado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Autor
con
Mackenzie Billings
Miembro Desde 04/05/11
577 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 12-31, Maness Spring 2011 Miembro de Cal Poly, Team 12-31, Maness Spring 2011
CPSU-MANESS-S11S12G31
Miembros de 5
108 Guías creadas
1Guía Comentario
Very good instruction. Easy to follow. Removed lamp as instructed but where does one buy a replacement lamp?
John Baker - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 25
Ultimos 30 días: 99
Todo El Tiempo: 11,088
