Saltar al contenido principal
Aspectos básicos
Una comprobación rápida consiste en usar un encendedor de cuello largo e intentar encender el quemador.
  • Si el quemador no enciende, siga los pasos a continuación para solucionar el problema.
  • Si el quemador enciende, consulte las secciones encendedor de chispa.
Tapa del quemador desalineada
La tapa puede desalinearse durante la limpieza si se golpea.
  • Retire la rejilla y vuelva a colocar la tapa.
  • Pruebe el encendido. Si esto funcionó, ya terminó la solución de problemas.
  • Si no, puede revisar algunos puntos más abajo. La mayoría de las revisiones son fáciles, así que no dude en intentarlo.
Quemador sucio
Muchas veces, limpiarlo soluciona los problemas. Tómese su tiempo y limpie bien el quemador. Si el agua u otros restos de comida entran por debajo de la tapa, pueden obstruir el quemador y el suministro de gas, impidiendo el encendido. El suministro de gas es un tubo con un pequeño orificio que alimenta el gas a través del quemador hasta el encendedor.
  • Retire la rejilla y luego la tapa del quemador.
  • Retire los restos de comida sueltos y frote el quemador para limpiarlo. Si hay restos de comida pegados, remoje las partes afectadas en una solución de vinagre y agua tibia. Si puede retirar la base del quemador, hágalo antes de limpiarla para evitar que entre humedad.
  • Mientras se secan la tapa y la base del quemador, continúe con el siguiente paso.
Problema con el suministro de gas
Inspeccione el suministro de gas. En los quemadores nuevos, deberá retirar los sujetadores para levantar la base del quemador. La base del quemador tiene un orificio que permite que el gas fluya hacia el encendedor. Si ese orificio está obstruido, límpielo con un clip.
  • El suministro de gas pasa por el orificio central debajo de la base mediante una boquilla llamada chorro. Hay un orificio en el chorro que puede obstruirse con grasa. Use una aguja de coser o una chincheta para limpiar el orificio. * Deje secar las piezas del quemador antes de volver a ensamblar.
  • Si su quemador sigue sin encender, continúe con el siguiente paso.
Falla del sistema de encendido
Conexiones defectuosas del encendedor de chispa
Si puede encender su quemador con un encendedor, el problema está en alguna parte del sistema de encendido. Para realizar esta prueba, le recomendamos un encendedor de largo alcance para no tener la mano tan cerca del quemador. Pruebe cada quemador para ver si hay problemas en alguno e intente hacerlo cerca de donde se encuentra el electrodo de encendido.
  • Comience desenchufando el horno de la pared y cerrando el suministro de gas.
  • Retire la tapa del quemador y luego desconecte la base del quemador.
  • Inspeccione los cables que conectan la placa del quemador al cabezal del quemador para detectar cualquier signo de daño, desgaste o rotura. Reemplácelos si están dañados.
Encendedor defectuoso
Otra forma de comprobar si un encendedor está defectuoso es retirar la tapa del quemador y girar la perilla de control a la posición de encendido.
  • La chispa del encendedor debe ser de color blanco azulado. Revise todos los quemadores uno por uno. Si algunos tienen chispas blancas, es una buena señal. Si todos tienen chispas amarillas o naranjas, el módulo de encendido podría estar defectuoso.
  • Una chispa amarilla o naranja indica un problema.
    • Limpie los electrodos del encendedor donde vea chispas amarillas o naranjas.
    • Si la chispa no mejora, debe reemplazar el electrodo del encendedor.
    • Si algún electrodo de chispa sigue produciendo una chispa débil después de reemplazarlo, reemplace el módulo de encendido.
    • Si todas las chispas fueron amarillas o naranjas, esto indica que debe reemplazar el módulo de encendido; es probable que esté fallando.
Módulo de control de encendido o interruptor de encendido defectuoso
Si su quemador no hace clic, probablemente se deba al módulo o interruptor de encendido. Si solo uno o dos quemadores no encienden la chispa, revise sus interruptores respectivos.
  • Localice sus interruptores de encendido y use un multímetro. Gire el interruptor y vea si su resistencia cambia. Los valores aceptables son 0 Ω (cero ohmios) cuando está cerrado y OL (bucle abierto) cuando está abierto.
    • Algunos modelos tienen todos los interruptores conectados en paralelo, lo que dificulta encontrar el interruptor defectuoso. Puede conectar el multímetro a la salida de la cadena de interruptores y operar cada interruptor uno por uno.
  • Puede intentar abrir el interruptor defectuoso, limpiarlo y doblar ligeramente la pestaña metálica para mejorar el contacto. Reemplace el interruptor si esta solución no funciona. Es posible que tenga que reemplazar todos los interruptores si vienen con un solo arnés.
Por último, si sus interruptores parecen estar bien, considere inspeccionarlos y replace el módulo de encendido.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
5 comentarios
lo entendí más o menos gracias
Carlos - Contestar Compartir
Ahora lo entendí gracias 🙂
Bonjour, j'ai un réchaud à gaz mais des que j'allume, le feu 🔥 monte avec une grande pression. pourriez vous m'aide à trouver une solution?
Asssane Souf - Contestar Compartir
Muy interesante 😊 me gusta
Juan de Dios Huamani - Contestar Compartir
Bonjour comment changer les thermocouples
maryvonne AH THION - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 24
Ultimos 7 días: 197
Ultimos 30 días: 972
Todo El Tiempo: 18,220
