Saltar al contenido principal
La Game Boy Color no se enciende
El dispositivo no se enciende.
El interruptor de encendido está apagado
Asegúrate de que el dispositivo esté encendido comprobando que el interruptor de encendido esté en la posición de "encendido".
Baterías agotadas o defectuosas
Si tu Game Boy no se enciende, especialmente si no se ha utilizado en un tiempo, intenta sustituir las baterías viejas por un juego nuevo de baterías AA.
Pantalla defectuosa
Comprueba el LED situado a la derecha de la pantalla. Si se enciende, es posible que el problema sea una pantalla defectuosa que deba ser sustituida. Para sustituir la pantalla LCD, consulta la guía de reparación de la pantalla LCD.
No hay sonido
No puedes oír nada que salga de los altavoces de tu Game Boy.
El sonido está apagado
Asegúrate de que el sonido esté encendido. Si la «rueda» del volumen está girada completamente hacia la izquierda, el sonido está al mínimo. Para encenderlo, gira la rueda del volumen hacia la derecha (en el sentido de las agujas del reloj) hasta alcanzar el volumen deseado.
Altavoz defectuoso
Si el volumen está encendido pero sigues sin oír nada por el altavoz, podría tratarse de un problema de conexión o de un altavoz roto. Para comprobarlo, conecta unos auriculares al conector para auriculares situado en la parte inferior de la consola y escucha. Si el sonido sale perfectamente por los auriculares, es muy probable que se trate de un problema del hardware del altavoz y que la pieza deba ser sustituida.
El juego se congela
Estás en medio de un intenso combate Pokémon y, de repente, ¡el dispositivo deja de responder!
El cartucho no está insertado hasta el fondo
Si el cartucho no está totalmente insertado, una mala conexión con la Game Boy Color puede hacer que el juego se congele. Saca el juego e insértalo firmemente en la ranura de juego. Deberías oír un «clic» cuando esté colocado correcta y completamente.
Polvo en el cartucho
A veces se puede acumular polvo en el cartucho de juego y provocar una mala conexión al insertarlo en la Game Boy. Esto dificulta que la consola lea la información del cartucho. Para solucionarlo, retira el cartucho de la Game Boy y límpialo de polvo. La forma más rápida y popular de hacerlo es simplemente soplar dentro del cartucho.
Los botones no funcionan o están pegajosos
Los botones no siempre responden al pulsarlos.
Limpiar los botones
Desmonta el dispositivo y retira los botones. Consulta la guía de reparación de botones para ver cómo retirarlos. Utiliza un cepillo de dientes limpio y agua tibia del grifo. Frota los botones con el cepillo de dientes por los lados. Después de limpiarlos, deja que los botones se sequen completamente y vuelve a colocarlos en el dispositivo.
Sustituir los botones
Es posible que los botones deban ser sustituidos si la limpieza no ayuda. De nuevo, la guía de reparación de botones es una buena referencia al retirar y reparar los botones.
Colores borrosos o manchados en la pantalla
Aparecen colores en la pantalla que, obviamente, no deberían estar ahí.
LCD agrietado
Si aparecen colores borrosos o manchados de forma permanente en la pantalla LCD, incluso cuando la pantalla está apagada, es necesario sustituir la pantalla LCD. La guía de reparación de la pantalla LCD describe cómo sustituirla.
Angela Yoeurng
Miembro Desde 01/18/13
2,103 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 19-47, Regan Winter 2013 Miembro de Cal Poly, Team 19-47, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S19G47
Miembros de 4
108 Guías creadas
13 comentarios
Everything was ok and the Gameboy was running when i kept it in my cupboard 2 years back and now when I took it out to give it to someone it is not turning on . What could be the cause ?? Somebody Please help ??
write2sid - Contestar Compartir
My Gameboy colour works fine but won't let me play for longer than 2 mins, I only have one game for it at the moment so I'm not sure if it's the game or the console, any ideas?
phoebe hall - Contestar Compartir
I just got a GBC with no sound so I replaced the speaker and the sound worked but the screen was not functioning normally. I took it apart again and re-seated the cable and now there is no screen at all. The game works as I can hear the sound.
Rodney Hubbard - Contestar Compartir
I have a gbc I replaced the battries.. it turns on the game is in.. But the screen just has the game boy logo and below is a black bar.. I haven't used this thing in a good 3 years..
Memorie Hoover - Contestar Compartir
I’ve had that problem, and most likely the Game Pak and/or the pins in the Gameboy need to be cleaned. That, or just turn the Gameboy off and then re-insert the Game Pak.
c08o - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 9
Ultimos 7 días: 59
Ultimos 30 días: 249
Todo El Tiempo: 50,087
