Saltar al contenido principal
Reemplazo de la pantalla LCD de GameBoy Color
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la pantalla LCD de GameBoy Color, Batería: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla LCD de GameBoy Color, Batería: paso 1, imagen 2 de 2
    • Localiza el compartimento de las baterías en la parte trasera de su consola Game Boy Color.
    • Presiona la pestaña de plástico que bloquea la tapa y gira la tapa hacia abajo y hacia afuera para separarla completamente del resto de la consola
  2. Reemplazo de la pantalla LCD de GameBoy Color: paso 2, imagen 1 de 1
    • Retira las baterías del compartimento de la consola.
    • Las baterías pueden ser muy contaminantes para el medio ambiente. Por favor, deposita las baterías gastadas en el punto limpio, contenedor de baterías o en el espacio designado para su reciclaje mas cercano.
  3. Reemplazo de la pantalla LCD de GameBoy Color, Panel Trasero: paso 3, imagen 1 de 1
    • Con ayuda de un destornillador triangular tipo Tri-Wing #1, retira los 6 tornillos de la parte trasera de la consola como se muestra en la imagen. Los dos tornillos de la parte inferior se encuentran dentro del compartimento de pilas de la consola.
  4. Reemplazo de la pantalla LCD de GameBoy Color: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla LCD de GameBoy Color: paso 4, imagen 2 de 2
    • Cuidadosamente separa el panel trasero del resto de la consola.
  5. Reemplazo de la pantalla LCD de GameBoy Color, Cable plano de la pantalla LCD: paso 5, imagen 1 de 1
    • Presione hacia arriba las lengüetas situadas a ambos lados del cable plano con un spudger.
  6. Reemplazo de la pantalla LCD de GameBoy Color: paso 6, imagen 1 de 1
    • Retira cuidadosamente el cable flex del conector.
  7. Reemplazo de la pantalla LCD de GameBoy Color, Placa Base: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla LCD de GameBoy Color, Placa Base: paso 7, imagen 2 de 2
    • Utilizando un destornillador de estrella tipo Philips #1, retira los 3 tornillos que se indican en la imagen.
  8. Reemplazo de la pantalla LCD de GameBoy Color: paso 8, imagen 1 de 1
    • Cuidadosamente retira la placa base de la carcasa frontal de la consola.
  9. Reemplazo de la pantalla LCD de GameBoy Color, Pantalla LCD: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla LCD de GameBoy Color, Pantalla LCD: paso 9, imagen 2 de 2
    • Con cuidado, haz palanca y levanta la pantalla LCD respecto del panel frontal.
    • Prueba a retorcer ligeramente el panel frontal, esto te permitirá extraer la pantalla mas fácilmente.
Conclusión
Para volver a ensamblar la consola, sigue las instrucciones en orden inverso.
38 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
Cal Poly, Team 19-47, Regan Winter 2013 Miembro de Cal Poly, Team 19-47, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S19G47
4 Miembros
61 Guías creadas
7 comentarios
I broke my screen doing this. Be really gentle!
Andrew - Contestar
Broke my screen just like the last commenter. These instructions are retarded. DON’T pry the screen from the back. Take the front cover off and PUSH it from the front. The circuity for the display is encased in the thin piece of glass all around the LCD. Prying WILL break it!
VoopTech - Contestar
Horrible instructions, TBH.
Michelle Fernandez - Contestar
Broke the plastic around the screen and doesn't turn on anymore -_- . Guess now I can put a backlit in but not how I wanted it to go
Daniel Guerrero - Contestar
Same thing happened to me, but its not really an issue. The way I see it, this is an article for replacing the screen, so it doesnt much matter if the one you’re taking out is broken.
DJ Gunter -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 21
Ultimos 7 días: 93
Ultimos 30 días: 418
Todo El Tiempo: 53,888
