Saltar al contenido principal
Reemplazo de los botones de Game Boy Color
Qué necesitas
  1. Reemplazo de los botones de Game Boy Color, Batería: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de los botones de Game Boy Color, Batería: paso 1, imagen 2 de 2
    • Localiza el compartimento de las baterías en la parte trasera de su consola Game Boy Color.
    • Presiona la pestaña de plástico que bloquea la tapa y gira la tapa hacia abajo y hacia afuera para separarla completamente del resto de la consola
  2. Reemplazo de los botones de Game Boy Color: paso 2, imagen 1 de 1
    • Retira las baterías del compartimento de la consola.
    • Las baterías pueden ser muy contaminantes para el medio ambiente. Por favor, deposita las baterías gastadas en el punto limpio, contenedor de baterías o en el espacio designado para su reciclaje mas cercano.
  3. Reemplazo de los botones de Game Boy Color, Panel Trasero: paso 3, imagen 1 de 1
    • Con ayuda de un destornillador triangular tipo Tri-Wing #1, retira los 6 tornillos de la parte trasera de la consola como se muestra en la imagen. Los dos tornillos de la parte inferior se encuentran dentro del compartimento de pilas de la consola.
  4. Reemplazo de los botones de Game Boy Color: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de los botones de Game Boy Color: paso 4, imagen 2 de 2
    • Cuidadosamente separa el panel trasero del resto de la consola.
  5. Reemplazo de los botones de Game Boy Color, Cable plano de la pantalla LCD: paso 5, imagen 1 de 1
    • Presione hacia arriba las lengüetas situadas a ambos lados del cable plano con un spudger.
  6. Reemplazo de los botones de Game Boy Color: paso 6, imagen 1 de 1
    • Retira cuidadosamente el cable flex del conector.
  7. Reemplazo de los botones de Game Boy Color, Placa Base: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de los botones de Game Boy Color, Placa Base: paso 7, imagen 2 de 2
    • Utilizando un destornillador de estrella tipo Philips #1, retira los 3 tornillos que se indican en la imagen.
  8. Reemplazo de los botones de Game Boy Color: paso 8, imagen 1 de 1
    • Cuidadosamente retira la placa base de la carcasa frontal de la consola.
  9. Reemplazo de los botones de Game Boy Color, Botones: paso 9, imagen 1 de 1
    • Retira la goma que se encentra delante de cada grupo de botones.
  10. Reemplazo de los botones de Game Boy Color: paso 10, imagen 1 de 1
    • Retira los botones originales de la parte frontal de la consola.
Conclusión
Para volver a ensamblar la consola, sigue las instrucciones en orden inverso.
24 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
Cal Poly, Team 19-47, Regan Winter 2013 Miembro de Cal Poly, Team 19-47, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S19G47
4 Miembros
61 Guías creadas
2 comentarios
Thank you for your information on repair of my color game boy.
just two things.
1. I had a hard time with the removal of the screws. Any tip on that would be helpful.
2. Where can I purchase replacement parts?
Thanks again for all of your help.
Ray Blasko
raymondblasko - Contestar
In the tools needed it states Y0 screwdriver, but in step 3 it says Y1 which is not the same. Which one is the correct size?
blogcraft - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 11
Ultimos 7 días: 55
Ultimos 30 días: 247
Todo El Tiempo: 28,602
