Saltar al contenido principal
¿Qué significa el código F3? Significa que la placa de control detecta que el sensor ha fallado en circuito abierto, lo que implica que no hay continuidad (técnicamente por encima de 2900 Ω en la placa de control).
Aspectos básicos
Desconectar la alimentación
Al igual que con casi cualquier código de error, reiniciar el dispositivo es un buen primer paso. En el caso de los hornos GE, la forma más sencilla de hacerlo es desconectando la alimentación.
  • Es posible que puedas alcanzar el enchufe en cocinas de gas o eléctricas. Puedes desconectar la alimentación desde el disyuntor si es difícil llegar al enchufe.
  • Los hornos integrados (como los hornos de pared) requieren que desconectes la alimentación desde el disyuntor, ya que suelen estar conectados directamente y no tienen enchufe.
  • Deja la alimentación desconectada durante 5 minutos.
  • Vuelve a conectar la alimentación y comprueba si el error vuelve a aparecer.
  • Si es así, pasa al siguiente punto. Si no, vigila el horno, ya que este tipo de error a menudo comienza con códigos de error ocasionales y luego aumenta en frecuencia.
Evaluar el error
¿Cuándo aparece el error? Saber qué ciclo está ejecutándose cuando se muestra el error y qué error se muestra puede proporcionar pistas importantes.
  • ¿El error ocurre cuando el horno está en reposo?
    • Esto apunta a un Sensor de temperatura defectuoso.
  • ¿El error ocurre después de que el horno ha estado en uso durante algún tiempo?
    • Esto sugiere un sensor que ya no cumple con las especificaciones en cuanto a la resistencia a temperatura ambiente o que hay un problema de conexión en el circuito del sensor. La resistencia adicional debida a una mala conexión o a un sensor defectuoso hace que el sensor supere la resistencia máxima tras calentarse.
  • ¿El error ocurre durante un ciclo de autolimpieza o después del mismo?
    • Esto sugiere un sensor que muestra una resistencia demasiado alta o un problema con el sensor de la puerta. La placa de control varía la resistencia máxima permitida en función de si detecta que la puerta está cerrada o no. El horno puede mostrar un código si el sensor de la puerta tiene un problema mientras se realiza una autolimpieza.
  • ¿El error ocurre junto con otros errores y cambia entre ellos? Esto es especialmente significativo cuando se muestran los errores F2, F3 y F5. A menudo, esto sugiere una placa de control (ERC, por sus siglas en inglés) defectuosa. Debes comprobar el sensor, pero si este funciona correctamente, casi con toda seguridad es la placa de control.
Consigue un multímetro y mide la resistencia del sensor. A temperatura ambiente, debería ser de unos 1100 Ω. Para más detalles, consulta Más sobre sensores de temperatura de horno a continuación.
  • Corta la alimentación de la unidad antes de comprobar esta resistencia.
  • Desconecta el sensor para poder medirlo directamente.
  • Sustituye el sensor si la lectura es superior a 1150 Ω o inferior a 1050 Ω.
Al comprobar la resistencia del sensor, verifica si hay continuidad entre cada cable del sensor y la carcasa o placa de montaje del sensor.
  • No debería haber continuidad; si la hay, sustituye el sensor.
  • Si el sensor funciona correctamente, vuelve a conectarlo y pasa al siguiente paso.
Cableado del sensor de temperatura defectuoso
Si el sensor ofrece valores de resistencia correctos a temperatura ambiente, el siguiente paso es comprobar si lo que "ve" la placa de control es correcto. Debido a que los cambios de resistencia son relativamente pequeños, un conector o una conexión prensada en mal estado pueden añadir suficiente resistencia como para causar un mensaje de error.
  • Tendrás que seguir el cable desde el sensor hasta los conectores de la placa de control y, a continuación, usar tu multímetro para comprobar la resistencia del circuito en la placa de control.
    • Mientras sigues el cable, asegúrate de que esté en buen estado. Si encuentras algún aislamiento derretido o cables pellizcados, repáralos. Asegúrate de usar cables con un aislamiento que coincida con el original y conectores de porcelana o cerámica.
  • Desconecta los conectores de los cables del sensor de temperatura en la placa de control y comprueba la resistencia.
  • Comprueba si los conectores de la placa de control presentan corrosión. Deben estar muy limpios.
  • Comprueba si hay corrosión o quemaduras en cualquier otro conector o empalme del circuito.
    • Se sabe que algunos fallan con el tiempo, así que desconéctalos y revísalos. Si han fallado, es posible que tengas que sustituirlos por conectores de porcelana o cerámica.
La placa de control considerará los valores por debajo de 900 Ω como un cortocircuito.
La placa de control considerará los valores por encima de 2900 Ω como un circuito abierto.
Sabiendo esto, puedes ver cómo una conexión corroída u oxidada podría hacer que la placa de control crea que el sensor presenta un circuito abierto.
Los conectores de plástico especiales suministrados con el sensor suelen fallar con el tiempo. Además, las tuercas de porcelana para cables utilizadas en lugar de los conectores de plástico pueden causar problemas. Vuelve a instalarlas para asegurarte de que la conexión esté firme. Incluso podrías querer pelar el cable de nuevo para tener una sección fresca para la conexión.
Si los valores son correctos, pasa al siguiente paso.
Placa de control (ERC) defectuosa
En este punto, lo único que queda por sustituir es la placa de control. Pueden soportar una cantidad considerable de calor, y algunas deben ser enfriadas por un ventilador que hace circular aire a través de ellas. Si el ventilador falla, la placa puede fallar.
El sensor de temperatura del horno es lo que se denomina dispositivo de temperatura resistivo o RTD. Utilizan una longitud de hilo de platino enrollado cuya resistencia varía según la temperatura. A diferencia de un termistor, la resistencia de un RTD cambia de forma esencialmente lineal con la temperatura, con un aumento de resistencia de aproximadamente 2 Ω/°F.
  • En algunos casos, el sensor puede fallar al perder su carácter lineal. Si es posible, deberías comprobar el sensor a otra temperatura para ver si funciona como debería. Dado que estos sensores son esencialmente idénticos de un horno a otro, puedes comprobarlos a otras temperaturas para obtener los valores correctos.
  • Para temperaturas más altas, puedes usar un horno tostador o una placa eléctrica. Se puede utilizar un termómetro digital de cocina para verificar la temperatura real del sensor o un termómetro infrarrojo.
    • 32°F (0°C) — 1000 Ω
    • 77°F (25°C) — 1100 Ω
    • 250°F (121°C) — 1450 Ω
    • 350°F (177°C) — 1650 Ω
Bill Gilbert
Miembro Desde 06/30/22
41,067 Reputación
261 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 119
72,954 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 14
Ultimos 7 días: 73
Ultimos 30 días: 215
Todo El Tiempo: 2,122
