Saltar al contenido principal
El código de error F1 en estos hornos indica probablemente un módulo de control/teclado defectuoso. Es probable que debas sustituir el módulo en las unidades con este código. El teclado está integrado en el módulo. Antes de hacerlo, comprueba si un par de soluciones alternativas funcionan. GE tiene muy poca información publicada sobre este código, y es difícil de encontrar en su documentación de servicio.
Aspectos básicos
Desconecta la alimentación
Como ocurre con casi cualquier código de error, reiniciar el dispositivo es un buen primer paso. Para los hornos GE, la forma más sencilla de hacerlo es desconectar la alimentación.
  • Es posible que puedas alcanzar el enchufe en cocinas de gas o eléctricas. Puedes desconectar la alimentación desde el disyuntor si es difícil de alcanzar.
  • Los hornos empotrados (como los hornos de pared) requieren que desconectes la alimentación desde el disyuntor, ya que suelen estar conectados directamente y no tienen enchufe.
  • Deja el aparato desconectado durante 5 minutos.
  • Vuelve a conectar la alimentación y comprueba si el error persiste.
  • Si es así, pasa al siguiente punto. Si no, vigila el horno, ya que este tipo de error suele empezar con códigos de error ocasionales y luego aumenta en frecuencia.
Consejo
Un multímetro es una herramienta importante en la resolución de problemas de este tipo de dispositivos, por lo que saber cómo utilizar uno es bastante importante.
Si el módulo del teclado se puede desconectar y separar de la placa de control, puedes intentar seguir los pasos indicados en GE Oven F0 Code
Aquí tienes un enlace a piezas para hornos GE.
Módulo de control defectuoso
El problema más común con una unidad que muestra este código de error F1 es un módulo de control defectuoso. Busca partes quemadas o componentes sobrecalentados (frecuentemente verás manchas marrones en la placa cerca de ellos). Si encuentras estas señales, ayudarán a confirmar el problema. Sustituye la placa de control.
Bill Gilbert
Miembro Desde 06/30/22
41,067 Reputación
261 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 119
72,954 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 9
Ultimos 7 días: 30
Ultimos 30 días: 155
Todo El Tiempo: 2,737
