Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La cámara no se enciende
Baterías agotadas
Las baterías de la cámara pueden estar agotadas. Verifica la cámara para asegurarte de que haya 2 baterías AA que estén completamente cargadas y en la orientación correcta dentro del compartimiento de la batería. Esta puede ser una solución simple, pero puede ser algo que se pasa por alto fácilmente.
La lente no funciona
La unidad de la lente podría estar atascada. Usa el interruptor de liberación de la lente para extender la lente. Asegúrate de que haya una abertura a través de la lente cuando se vea desde atrás. Consulta nuestra guía de reemplazo de la unidad de lente si la unidad de lente deja de funcionar.
Mal funcionamiento general de la placa de E/S
La lente de la cámara debe salir una vez que se activa el interruptor de liberación de la lente y debe aparecer una luz en el anillo de apertura para mostrar que la cámara está lista para disparar.
La película no se revela/expulsa de la cámara
Ranura de película bloqueada
Si la película no sale de la cámara, revisa la tapa trasera y la ranura de expulsión de la película. Reemplaza el cartucho de película por uno nuevo, pero si eso no resuelve el problema, verifica si hay algo bloqueando la ranura de expulsión de fotos.
Película dañada
Es posible que la película no se expulse correctamente o se atasque si está dañada. Evita doblar, ejercer una presión excesiva y exponerla a la luz solar directa una vez que comiences el proceso de auto revelado.
Película mal cargada
Si el cartucho de película no se inserta correctamente, la cámara no funcionará correctamente. Comprueba el porta películas para asegurarte de que sea la película correcta y de que todavía quede película en el porta películas.
Mal funcionamiento del rodillo de película
También hay un rodillo mecánico en la cámara que se usa para expulsar la película de la cámara. Una vez que se retira la película, suelta el obturador para determinar si el rodillo funciona correctamente.
La lente no se abre ni se cierra
Daños en el botón
Es posible que la lente no se abra porque se está usando el botón de expulsión incorrecto. Para abrir la lente, intenta hacer clic en el botón en la parte frontal inferior derecha de la cámara. Para retraer la lente, asegúrate de que no haya obstrucciones alrededor de la lente y presiona suavemente la lente nuevamente dentro del cuerpo.
Daños en la unidad de lentes
La unidad de lente puede dañarse por caídas o desgaste. Si la cámara se cae, es posible que se desprendan piezas de plástico del interior de la unidad del objetivo y se atasquen para evitar que se abra y se cierre el objetivo.
Consulta la Guía de reemplazo de la unidad de lente para ver posibles soluciones.
Problemas con el visor
Visor bloqueado
Si no hay ninguna imagen visible a través del visor, verifica el visor para asegurarte de que no esté sucio o bloqueado con algún objeto. Limpia el visor con un paño suave de microfibra si está sucio o bloqueado. Dado que el visor es muy pequeño, es importante colocar los ojos en una posición muy específica para ver a través de él.
Visor dañado
Si la imagen está distorsionada o borrosa o si hay una grieta visible en el visor, el curso de acción recomendado sería quitar la tapa trasera de la cámara y comprar una pieza de repuesto.
Problemas con la unidad de flash
Baterías
Verifica si las baterías 2xAA están completamente cargadas e insertadas en la orientación correcta en el compartimiento de la batería.
Bombilla de destello
Verifica la unidad de flash para asegurarte de que la bombilla no esté dañada o falte
Consulta la Guía de sustitución de unidades de flash para ver posibles soluciones.
Condensador de flash de la cámara
Comprueba el condensador de flash interno para ver si todavía tiene carga. Si no es capaz de mantener una carga, es necesario un reemplazo. Aunque esta operación requiere absolutas precauciones y normas de seguridad.
Consulta la Guía de sustitución de condensadores para posibles soluciones.
LED rojo estático junto al visor
Disfunciones diversas de la cámara
La luz roja de la muerte ocurre cuando la cámara no funciona correctamente. Suele ocurrir cuando la cámara tiene piezas desprendidas de una caída o si hay piezas dañadas en la cámara. Si esto ocurre, recomendamos desarmar la cámara y localiza qué piezas están dañadas. La guía de reemplazo de la carcasa que se encuentra en la página "Reparación de Fujifilm Instax Mini 8" brinda los pasos adecuados para desarmar la cámara.
Posibles soluciones
Abstente de dejar caer la cámara, ya que esto probablemente hará que se encienda la luz roja. Verifica que haya baterías 2xAA nuevas en el compartimiento y que no estén dañadas.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
468 comentarios
When I take pictures my photo come all white
Teresa Franco - Contestar Compartir
Did you ever solve this? Mine is doing the same >:(
Bronwyn Jackson - Contestar Compartir
It comes out white because it will develop in a couple of minutes so don't get it wet or shake it or leave it in the sun ok
Melina - Contestar Compartir
In the back of the camera where you put the film in at the very top there is a silver skinny rectangular roller and it is blocking the place where the film comes out to take the picture and where the picture comes out there is a black thing and is blocking that too I really need some HELP please help me!!!
that is why its called a Polaroid! it takes a few minutes for the picture to come up
Jaycee Taypotat - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 29
Ultimos 7 días: 196
Ultimos 30 días: 754
Todo El Tiempo: 1,164,252
