Introducción
Go to step 1 ↓Antes de intentar hacer esta reparación, ten en cuenta ciertos riesgos, como el de recibir descargas eléctricas del condensador de flash de la cámara. Asegúrate también de mantener tu cuerpo en contacto con tierra antes de manejar (o estar cerca de) la placa madre de la cámara, ya que podrías descargar estática en componentes cruciales.
Herramientas
Spudger4.9
Quita los tornillos de la parte inferior de la cámara con un destornillador Phillips n.º 00 pequeño. Luego quita los tornillos que hay alrededor de la cámara.
Cuando hayas quitado todos los tornillos, haz palanca con cuidado para abrir la carcasa frontal. Ten en cuenta que habrá un resorte que une la carcasa frontal y la placa de circuito principal, así que evita que haya un exceso de tensión en el resorte.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
9 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Penny nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
13Guía Comentarios
the lens covers on my lens broke (the small black pieces that cover the lenses) and i am unable to put back on, will this affect my camera and pictures because of the ex poser?
When I dropped my instax mini 8, none of the lense pieces broke, they just fell apart, I just need to puzzle them back together. Can you make a tutorial to put the yellow and black parts in the lense back together?
My daughter dropped her camera and the round, hard plastic part that goes over the lens fell out along with a black piece that has four prongs. There is also a spring attached at a section that would look like 4-5 o'clock if looking at the camera head on. I am not sure where the other end of spring attaches to. Please help
I too am having the same problem as the people in the posts above. Is there a solution somewhere? Thanks
I followed this tutorial but when I initally took the case apart a small rectangular piece fell out and I'm not sure where it should go. The piece has a hole which is set to one side, and a slight groove and arch. I can't see the piece on any of the tutorials. Can anyone help? Thanks
