Saltar al contenido principal
Recambio Condensador Fujifilm Instax Mini 8
Qué necesitas
  1. Recambio Condensador Fujifilm Instax Mini 8, Condensador: paso 1, imagen 1 de 3 Recambio Condensador Fujifilm Instax Mini 8, Condensador: paso 1, imagen 2 de 3 Recambio Condensador Fujifilm Instax Mini 8, Condensador: paso 1, imagen 3 de 3
    • En primer lugar, introduce el objetivo y extrae las dos pilas AA.
  2. Recambio Condensador Fujifilm Instax Mini 8: paso 2, imagen 1 de 2 Recambio Condensador Fujifilm Instax Mini 8: paso 2, imagen 2 de 2
    • Abre el compartimento posterior y extrae el cartucho de película.
  3. Recambio Condensador Fujifilm Instax Mini 8: paso 3, imagen 1 de 3 Recambio Condensador Fujifilm Instax Mini 8: paso 3, imagen 2 de 3 Recambio Condensador Fujifilm Instax Mini 8: paso 3, imagen 3 de 3
    • Retira los tornillos de la parte inferior de la cámara con un pequeño #00 Destornillador Phillips. A continuación, retira los tornillos alrededor de la cámara. Además, hay dos tornillos en el compartimiento de la batería que también necesitan ser removidos.
  4. Recambio Condensador Fujifilm Instax Mini 8: paso 4, imagen 1 de 3 Recambio Condensador Fujifilm Instax Mini 8: paso 4, imagen 2 de 3 Recambio Condensador Fujifilm Instax Mini 8: paso 4, imagen 3 de 3
    • Una vez retirados todos los tornillos, haz palanca suavemente para abrir la carcasa frontal con las manos o con herramientas de apertura de plástico con cuidado. Ten en cuenta que habrá un resorte que une la carcasa frontal y la placa de circuito principal, por lo que no permita que el exceso de tensión en el resorte.
  5. Recambio Condensador Fujifilm Instax Mini 8: paso 5, imagen 1 de 3 Recambio Condensador Fujifilm Instax Mini 8: paso 5, imagen 2 de 3 Recambio Condensador Fujifilm Instax Mini 8: paso 5, imagen 3 de 3
    • Localiza el condensador del flash fotográfico y, a continuación, busca todos los cables de conexión a la placa base y al compartimento de la batería. Toma nota de qué cables son exactamente para evitar errores.
  6. Recambio Condensador Fujifilm Instax Mini 8: paso 6, imagen 1 de 3 Recambio Condensador Fujifilm Instax Mini 8: paso 6, imagen 2 de 3 Recambio Condensador Fujifilm Instax Mini 8: paso 6, imagen 3 de 3
    • Haz palanca con cuidado para extraer el condensador con un spudger o herramientas de apertura de plástico.
  7. Recambio Condensador Fujifilm Instax Mini 8: paso 7, imagen 1 de 3 Recambio Condensador Fujifilm Instax Mini 8: paso 7, imagen 2 de 3 Recambio Condensador Fujifilm Instax Mini 8: paso 7, imagen 3 de 3
    • Con un kit de soldadura, calienta los puntos de soldadura de conexión para abrir la conexión, eliminando así los cables de conexión. Hay muchas maneras de hacerlo, dependiendo de las herramientas disponibles a mano.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Carlos López (España - Spain) nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Boyang Wu
Miembro Desde 10/02/12
955 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 4-1, Meier Fall 2015 Miembro de USF Tampa, Team 4-1, Meier Fall 2015
USFT-MEIER-F15S4G1
4 Miembros
25 Guías creadas
2 comentarios
Hi There! I need a new capacitor for my daughter's Fuji Instax Mini 9. Do you supply? I am in South Africa.
Kuschi - Contestar
Hi, any recommendations on where can find a shop in Kl Malaysia to fix my instax mini 8? Thanks in advance !
Miss.G - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 31
Ultimos 30 días: 178
Todo El Tiempo: 24,986
