Saltar al contenido principal
Imagen
  • Idioma: Este menú permite al usuario seleccionar el idioma preferido para la interfaz de la Estación de energía FixHub. Las opciones de idioma disponibles son:
    • Inglés
    • Alemán
    • Francés
    • Español
    • Italiano
  • Temporizador de apagado: Cuánto tiempo permanecerá inactiva la estación de energía antes de apagarse automáticamente para ahorrar energía. Ajustable de 1 a 30 minutos. La estación de energía no se apagará automáticamente mientras se esté cargando o alimentando una herramienta que no sea FixHub.
  • Habilitar temporizador: Activa o desactiva el temporizador de apagado.
  • Carga máxima: Limita el nivel máximo de carga de tu estación de energía. Ajustar una carga máxima más baja reducirá la capacidad, pero prolongará la vida de tu batería. Ajustable del 60 % al 100 % en incrementos del 5 %.
  • Salud de la batería: Muestra la capacidad máxima actual de la batería como porcentaje de la capacidad máxima original de la batería.
  • Registro de errores: Muestra una lista de los errores registrados por la estación de energía, y una opción para borrar el registro de errores.
Los siguientes ajustes pueden realizarse desde la estación de energía portátil o desde un ordenador en la Consola Web FixHub. Los cambios en estos ajustes se guardan en la memoria no volátil del soldador inteligente y se conservarán independientemente de la fuente de alimentación. No se almacenan en la Central Eléctrica ni en el ordenador.
  • Unidades: Selecciona entre las escalas de temperatura Fahrenheit y Celsius.
  • Temperatura máxima: Limita la temperatura máxima que la estación de energía puede establecer para el Soldador. También es la temperatura máxima cuando el soldador se alimenta de una fuente de energía alternativa. Se puede ajustar a 200-420 °C o 395-790 °F en incrementos de 5 grados.
Modo inactivo: Cuando no mueves el soldador durante un tiempo determinado, entra automáticamente en modo de reposo y baja a la temperatura del modo inactivo hasta que vuelvas a moverlo. Esto ahorra energía, conserva la punta del soldador y protege la tapa. Mantener la temperatura de inactividad permite que el soldador vuelva a calentarse a la temperatura fijada mucho más rápido que si se apaga por completo.
Imagen
  • Temperatura de inactividad: Establece la temperatura baja cuando estés en modo de reposo. 50-200 °C o 125-390 °F en incrementos de 5 grados.
  • Temporizador de inactividad: Cantidad de tiempo de inactividad antes de entrar en modo inactivo. 1-60 segundos.
  • Habilitar modo inactivo: Activa o desactiva el modo inactivo. Desactivar el modo inactivo acortará la vida útil de la punta del soldador y aumentará el consumo de energía. No se recomienda usar la tapa del soldador como soporte con el modo inactivo desactivado.
Modo de reposo:Cuando no mueves el soldador durante un tiempo determinado, éste se apaga automáticamente hasta que vuelves a moverlo. Así ahorras energía, conservas la punta del soldador y proteges la tapa.
Imagen
  • Temporizador de reposo: Cantidad de tiempo de inactividad antes de entrar en modo reposo. 1-60 segundos
  • Habilitación del modo reposo: Activa o desactiva el modo reposo. No se recomienda usar la tapa del soldador como soporte con el modo de reposo desactivado.
  • Corrección de temperatura: Un ajuste avanzado para calibrar tu punta basándote en un termómetro de puntas externo. Si tu termómetro externo lee por debajo de la temperatura establecida, utiliza una compensación positiva de la diferencia entre la temperatura establecida y la temperatura leída externamente. Si la lectura es alta, usa una compensación negativa de la diferencia. Puede ajustarse a -20/+20 °C o -36/+36 °F.
Bonificación «ajuste», el interruptor físico
Imagen
  • Encendido/Apagado mediante interruptor: El soldador inteligente está equipado con un interruptor deslizante que controla la alimentación del calentador. Cuando el interruptor se desliza hacia la punta del soldador, está en posición de «encendido» y se muestra en naranja. Cuando se aleja de la punta del soldador, está en posición «apagado» y se muestra en azul. El soldador seguirá comunicándose con la estación de energía cuando el interruptor esté en la posición «apagado»
El soldador nunca envía energía a la punta cuando el interruptor está en la posición «apagado». Sin embargo, hay algunos casos en los que puede no enviar energía a la punta aunque esté en la posición «encendida», como por ejemplo: modo de reposo, si se ha detectado una caída libre, no hay ninguna punta instalada, la punta no está correctamente instalada o se han detectado otros errores.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 17
Ultimos 30 días: 98
Todo El Tiempo: 1,600
