Saltar al contenido principal
FixHub Códigos de error
Código de Error nº 1, Error de Batería - Parada de Carga
  • El pack de baterías de la Estación de Energía ha acumulado una carga que supera la capacidad de carga de la batería.
    • Esto provoca que el pack de baterías deje de cargarse.
Código de error nº 2, Error de batería - Error de herramienta
Imagen
  • Se ha desconectado la batería de la estación de energía.
    • Esto hace que la estación de energía deje de suministrar energía a una herramienta conectada.
Código de error nº 3, Error de batería - Carga detenida
  • La batería de la estación de energía no se ha cargado completamente cuando ha estado conectada a una fuente de alimentación durante 4 horas.
    • Esto hace que la batería deje de cargarse.
Código de error nº 4, Error de batería - Parada de carga
  • La temperatura de la batería de la estación de energía ha superado los 45 °C.
    • Esto hace que la estación de energía impida cualquier carga de su batería.
Código de error nº 5, Error de la herramienta - Desconexión del sensor
Imagen
  • Se ha desconectado la punta del soldador.
    • Esto hace que se corte la alimentación al calentador del soldador.
Código de error nº 6, Error de la herramienta - Fallo del actuador
  • Se ha superado la temperatura objetivo del soldador.
    • Esto hace que se corte la alimentación del calentador del soldador.
Código de error nº 7, Error de la herramienta - Fallo del actuador
  • No se ha alcanzado la temperatura objetivo del soldador en el tiempo requerido.
    • Esto provoca que se corte la alimentación del calentador del soldador.
  • Esto también puede deberse a una conexión floja con la punta; intenta volver a colocar la punta de soldadura.
Código de error nº 8, Sobrecalentamiento del cubo - Apagado de la herramienta
  • La temperatura de la placa principal de la estación de energía portátil ha superado los 105 °C.
    • Esto hace que la estación de energía se apague a sí misma y al calentador del soldador.
Código de error nº 9, Sobrecalentamiento del cubo - Apagado de la herramienta
  • La temperatura del microcontrolador de suministro de energía (PD MCU) del soldador ha superado los 150 °C.
    • Esto provoca que la estación de energía apague el calentador del soldador.
Código de error nº 10, Sobrecalentamiento de la herramienta - Apagado de la herramienta
  • La placa principal del soldador ha superado una temperatura de 150 °C.
    • Esto provoca que se apague el calentador del soldador.
Código de error nº 11, Error de cable - Sin conexión de datos
  • La conexión por cable entre la herramienta y la estación de energía no puede transmitir datos correctamente.
    • Esto hace que la estación de energía siga alimentando la herramienta conectada, pero no puede leer datos adicionales ni modificar ninguno de sus ajustes.
Código de error nº 12, Error de herramienta - Caída libre de la herramienta
Imagen
  • Se ha caído la herramienta conectada a la estación de energía.
    • Esto provoca que se corte la alimentación al calentador del soldador.
Códigos de error nº 13 y 14, Sobrecalentamiento del cubo - Estrangulamiento de puertos
  • Los puertos frontales de la estación de energía tienen una temperatura que ha superado los 105 °C.
    • Esto provoca que se corte la alimentación a los puertos correspondientes.
Código de Error nº 15, Error de Batería - Parada de descarga
  • La temperatura del pack de baterías de la Estación de Energía ha superado los 60 °C.
    • Esto hace que la estación de energía impida cualquier descarga posterior de su batería.
Código de Error nº 16, Error de Batería - Batería templada (no caliente)
  • El pack de baterías de la Estación de Energía se está calentando.
    • Esto es solo una advertencia, la función normal continúa.
Código de Error nº 17, Firmware G0 corrupto
  • El procesador G0 no funciona correctamente
    • Actualiza el firmware para restaurar el funcionamiento normal
Código de Error nº 18, Discrepancia de firmware
  • La versión de firmware de la herramienta no coincide con la versión de firmware de la Estación de Energía.
    • Puede que algunas características nuevas no estén disponibles.
    • Se recomienda actualizar el firmware de la herramienta y de la Estación de Energía a la versión más reciente.
Ponte en contacto con servicio de atención al cliente si necesitas más ayuda con tu estación de energía FixHub o tu soldador inteligente.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 30
Ultimos 30 días: 147
Todo El Tiempo: 2,858
