Saltar al contenido principal
Puntas de Destornillador de Precisión
Imagen
Es bastante difícil remover tornillos sin el destornillador correcto. Nuestro Essential Electronics Toolkit incluye 16 puntas diferentes: estándar, Phillips, Torx, y puntas de cabeza plana junto con puntas especiales Pentalobe, Torx Security y Tri-Points. Naturalmente, también incluye un mango de destornillador adecuado. Puedes echar un vistazo a nuestra guía de practicas adecuadas para destornilladores para algunos consejos útiles.
Spudger
Imagen
Esta herramienta se ve como un palo negro, y de hecho, es así como la llaman nuestros amigos de Apple. No pensamos que era muy original, así que optamos por un nombre mejor: spudger. Es una de las herramientas más versátiles que encontrarás en este kit de herramientas. El extremo plano puede utilizarse para hacer palanca y separar, mientras que el extremo puntiagudo es bueno para pinchar y picar. Ya que es seguro contra descargas electroestáticas, el spudger es una herramienta que utilizarás para hacer palanca alrededor de los conectores y placas de circuitos, no un destornillador de cabeza plana.
Herramienta de apertura iFixit
Imagen
Estos primos delicados del spudger son herramientas de apertura iFixit Bellas y azules, las herramientas de apertura de iFixit son las herramientas de referencia cuando temas que podrías rayar or romper tu dispositivo. Originalmente hechas para iPods, que tienen tolerancia reducida y cajas exteriores fácil de rayar, estas herramientas de apertura pueden soportar una paliza así tu dispositivo no tendrá que hacerlo. Las herramientas de apertura de iFixit, como los spudgers, son seguras contra las descargas antiestáticas y aprobada para desconectar cables y conectores ZIF.
Púas de apertura iFixit
Imagen
Cuando necesitas abrir un dispositivo pero las herramientas de apertura de iFixit no tienen suficiente poder de palanca, las púas de apertura de iFixit se pueden insertar en los bordes del dispositivo para ayudar a acelerar el proceso. Las púas son increíblemente útiles para abrir pantallas y pantallas abiertas.
Jimmy
Imagen
Si parece que no puedes abrir un dispositivo utilizando la gama estándar de herramientas de palanca, podría ser el momento de llamar a un amigo. El nombre de ese amigo es Jimmy. La hoja de acero flexible de Jimmy se desliza entre los huecos más estrechos en los dispositivos más resistentes, y el mango ergonómico hace que sea fácil "abrir" los dispositivos. Los spudgers y las herramientas de apertura iFixit están hechos de materiales más blandos, y tienen menos probabilidades de causar daños estéticos, pero cuando todo lo demás falla, Jimmy es tu hombre.
Pinzas de precisión
Imagen
A algunos dispositivos, por la razón que sea, no les gusta que los desarmen. Es un problema que tienen los reparadores aficionados Afortunadamente, aunque los dispositivos pueden intentar engañarnos con piezas pequeñas y difíciles de alcanzar, las pinzas hacen maravillas al quitar las piezas pequeñas. ¡Ten cuidado! Son afiladas.
Ventosa
Imagen
Este es una ventosa para trabajo liviano con un diámetro de 45 mm (1.875 pulgadas) y un mango de plástico plegable para retirar los paneles de vidrio de los teléfonos y tabletas.
La Caja
Imagen
La tapa de la caja magnetizada de fácil apertura funciona como una bandeja de clasificación incorporada.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
1 comentario
Hello
Can u recommend which tool helps to unplug a battery plug from its base on circuit board ? I tried pulling it and the base got detached from the circuit board 😵‍💫🫣😢 also is there a way to solder the base back to circuit board ? I discovered I do not need to replace battery since the ring charger works fine. Logi circle 2 security camera purchased 2014 thanks Susan
Susan Kippen - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 58
Ultimos 30 días: 346
Todo El Tiempo: 12,322
