Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Terminología de Windows
Esta guía de resolución de problemas asume que utilizas Windows (XP/Vista/7). Ten en cuenta que las instrucciones pueden variar para Windows 8, Mac OS X o Linux.
El «Menú de Inicio» es un cuadro en la parte inferior izquierda de la pantalla del usuario al que se puede acceder haciendo clic en el botón de Windows o Inicio.
El «Panel de Control» es una ventana que enlaza con muchas configuraciones del equipo. Normalmente se accede desde el menú de inicio. Debería haber un botón en la mitad derecha del menú de inicio etiquetado como «Panel de Control». Alternativamente, puede haber un botón etiquetado como «Dispositivos e impresoras» que es un acceso directo a la mayoría de las configuraciones del ratón. Ten en cuenta que, si no tienes un ratón funcional, puedes acceder al panel de control presionando la tecla Windows + R, escribiendo «control» en el cuadro de diálogo que se abre y presionando Entrar o el botón «Aceptar».
¿Cómo uso mi ordenador sin ratón?
Un ratón roto puede suponer un desafío difícil. Si no tienes un ratón de repuesto que funcione, navegar por el ordenador puede ser complicado. Afortunadamente, si el teclado aún funciona, puedes hacer casi todo lo que harías con un ratón. Este artículo explica cómo puedes realizar muchas acciones sin usar un ratón, pero aquí tienes una breve lista:
  • TAB: Te permite moverte entre varios elementos seleccionables en tu programa actual (cambia entre enlaces en una página web, por ejemplo). Ten en cuenta que SHIFT + TAB se comporta de la misma manera, pero mueve tu selección en la dirección opuesta.
  • FLECHAS y ENTER: Al usar el menú en la parte superior de un programa (Archivo, Edición, Ayuda, etc.), puedes usar las teclas de FLECHA para seleccionar qué elemento del menú quieres usar y luego presionar ENTER para usarlo.
  • ALT + TAB: Cambia entre los programas que se están ejecutando.
  • ENTER: Generalmente se puede usar para hacer clic izquierdo con el ratón.
  • SHIFT + F10: Se puede usar para hacer clic derecho con el ratón.
  • TECLA WINDOWS o CTRL + ESC: Abre el Menú de Inicio de Windows.
  • ALT + F4: Cierra el programa actual.
  • TECLA WINDOWS + R: Permite ejecutar varios programas. Escribe «control» y presiona ENTER para abrir el Panel de Control.
El ratón no se enciende
Cuando el ordenador está encendido, no sale ninguna luz de la parte inferior del ratón.
Conectado incorrectamente
En caso de que el cursor del ratón no responda, asegúrate de que el USB esté conectado a un puerto USB funcional. Verifica que el único ratón conectado al ordenador sea con el que estás trabajando.
El ratón está encendido, pero el cursor no se mueve
Has verificado que el ratón está encendido (para los ratones ópticos, hay una luz en la parte inferior), pero mover el ratón físico no mueve el cursor en la pantalla.
Uso de una superficie incorrecta (alfombrilla de ratón)
Es posible que el ratón no responda porque lo tienes sobre una superficie transparente o brillante. El ratón necesita una superficie capaz de reflejar el haz saliente del LED hacia el sensor del ratón. Las superficies texturizadas son mejores, ya que permiten que el ratón reconozca el movimiento más fácilmente. Elige una alfombrilla de ratón que no sea brillante ni transparente. Puedes usar temporalmente papel o algún tipo de carpeta para colocar debajo del ratón.
El ratón está sucio
Si la parte inferior del ratón está sucia, la suciedad puede interferir con el sensor. Usa una toalla húmeda o un paño para limpiar la parte inferior, de modo que la luz tenga un camino despejado hacia el sensor.
La configuración del ordenador es incorrecta
La configuración de tu ratón puede estar desajustada de alguna manera. Para solucionar esto, ve al panel de control (Menú de Inicio o Tecla Windows -> Panel de Control). A continuación, ve a «Hardware y sonido» y busca en «Dispositivos e impresoras» (ten en cuenta que se puede acceder directamente a «Dispositivos e impresoras» desde el menú de inicio del ordenador). Selecciona la opción «Ratón». La configuración aparecerá en la pantalla. Selecciona «Predeterminado» y luego sal. Esto restablece la configuración de tu ratón a los valores normales. Si esto no funciona, intenta reiniciar el ordenador. Desenchufa el ratón y vuelve a enchufarlo al terminar el proceso de reinicio.
El cursor salta de un lado a otro
Durante el uso normal, el ratón se comporta ocasionalmente de forma errática.
El ratón está sucio
Los botones no funcionan
Puedes hacer clic en los botones del ratón, pero no ocurre nada en el ordenador; O BIEN, no puedes hacer clic en los botones del ratón.
Comprobar si hay obstrucciones
Asegúrate de que no haya nada bloqueando los botones. Papel, migas o restos de comida pueden estar resistiendo los botones o impidiendo que hagan clic correctamente. Intenta soplar debajo de los botones o usa algo pequeño (como un clip) para eliminar obstrucciones más grandes. Si no puedes eliminar fácilmente la obstrucción, desmontar el ratón puede ser una opción viable para comprobar si hay bloqueos ocultos.
Los botones pueden estar desgastados
Si tu ratón es viejo o ha estado en uso durante mucho tiempo, es posible que los botones estén tan desgastados que ya no sean efectivos. Si es así, es posible que puedas repararlos limando las partes desgastadas.
El cable USB está deshilachado o roto
Cualquier cable de ratón USB es propenso a sufrir daños si tropiezas con él, lo cierras en una puerta o dejas que tu mascota lo muerda.
Eliminar los cables dañados
Si parte del propio cable está dañada, puedes cortar la parte rota y soldar los cables internos.
Sustituir el conector dañado
Si el conector USB está dañado, puedes cortar el conector y soldar una punta nueva.
David
Miembro Desde 01/16/13
1,316 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 18-36, Regan Winter 2013 Miembro de Cal Poly, Team 18-36, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S18G36
Miembros de 3
84 Guías creadas
29 comentarios
My mouse will right click when not touching it and sometimes while scrolling a page, basically at random, . I replaced the mouse with a new one and still have the issue. Other then this being a nuisance, my optical mouse works fine. Any ideas?
Lawrence - Contestar Compartir
when i move my mouse up, the cursor goes right, when i move it right, the cursor goes down. it has been rotated 90 degrees somehow. only the usb mouse does this (the track pad is fine). i have tried on multiple computers that had never used this mouse before and it had the same problem.
JMcLawrence99 - Contestar Compartir
i'm having the exact same issue "when i move my mouse up, the cursor goes right, when i move it right, the cursor goes down. it has been rotated 90 degrees" did you happen to find out what was wrong with it?
ryan - Contestar Compartir
I tried everything with the mouse courser not moving, the buttons work fine and the touchpad works no problem even my steam controller works fine. I've tried cleaning the optic lens, the LED lens but I still have the problem.
matiseeric - Contestar Compartir
Please help me...a day i was playing serious Sam on windows 10 then the game crashed and i made ctrl alt canc many times,then i disconnected the user and went back again to desktop...the mouse worked proprerly for a while then the cursor didnt moved more but the laser was on...i tried run on safe mod the pc but the mouse still worked and then stopped work...what should i do??? Please im so bored without PC help me
Alessio mi - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 17
Ultimos 30 días: 80
Todo El Tiempo: 136,826
